J3ROME
Récompenses de J3ROME
  1. Salut, Pour info le problème venait d'une carte mère défectueuse. J'ai changé la carte mère pour résoudre le problème. Sujet résolu. Merci pour votre aide !
  2. Bonjour, Oui j'ai essayé d'inverser les deux fils dans les broches et c'était bien ça ! Cela m'étonne quand même que les ventilo soit vendu avec les broches inversées. Sujet résolu. Merci pour votre aide !
  3. Salut, merci pour la réponse rapide. Voici les ventilateurs que j'ai acheté : https://www.amazon.fr/gp/product/B085FSK8SV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Comme tu peux le voir, ils ont des connecteurs 2 broches. Donc je ne pense m'être trompé sur la polarité.
  4. Bonjour à tous, J'ai une imprimante CTC i3 et souhaite l'améliorer avec un système de refroidissement comme ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2906205 J'ai donc acheté un ventilateur 12V DC 0.08A étant donné que les ventilateurs sur mon imprimante sont des 12V DC 0.08A. Le problème est le suivant : quand je branche le nouveau ventilateur à la place de mon ventilateur actuel, il ne tourne pas, par contre le centre du ventilo se met à chauffer. J'ai d'abord cru que le ventilo reçu était défectueux, j'en ai donc commandé 2 autres qui ne fonctionnent pas non plus ! Je ne comprends vraiment pas. Avez vous une idée ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. La nouvelle je crois. Elle ressemble à celle ci : https://projetsdiy.fr/data/uploads/2018/02/anet-a8-motherboard-carte-mere-francais.jpg
  6. Merci pour la réponse. Je ne vois pas de soucis sur les branchements. J'ai essayé de mettre à jour le firmware en suivant ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=o9JQvX-zRw4&ab_channel=Derbo Mais je me retrouve avec cette erreur : avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x27 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x27 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x27 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding ... D'après ce que j'ai compris cela veut dire qu'il manque un bootloader sur ma carte et que je devrais en installer un en utilisant un USBASP. Est ce bien cela ? Par contre je n'ai pas vu où je pouvais changer le port de la sonde.
  7. Bonjour à tous, Je suis débutant dans l'impression 3D et j'ai reçu à Noël une CTC i3 ( https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3005164227292214.html?wid=2000001). J'ai réussi à la monter et à imprimer un benchyboat sans problèmes. C'est ensuite que mon problème est arrivé. Lorsque j'allume mon imprimante la sonde de température du plateau fonctionne normalement: elle indique 20°C et 0 si je la débranche. Par contre la sonde de température de la tête d'extrusion indique 194°C qu'elle soit branché ou non. J'ai donc pensé qu'elle était morte et je l'ai remplacé mais ça n'a pas résolu le problème. Ma question est la suivante : Savez vous d'où vient le problème ? Est ce que ça peut être un problème logiciel ou dois-je remplacer la carte mère ? Merci d'avance pour votre aide
