Patrick L
    Ender 5 pro
Récompenses de Patrick L
  1. @Idealnight Merci pour l'info car je débute autant en Impression 3D que sur l'utilisation des forum
  2. Bonjour Maya35 Merci pour ta réponse. J’ai bien sûr regardé les différents tutoriels et je n’ai pas trouvé de solution évidente. J’ai utilisé ces tutoriels pour régler mon plateau et les différentes températures. Je pensai que tous les paramètres étaient réglés en usine surtout pour les modèles fournis avec la machine.
  3. Bonjour, J’ai exactement le même problème (J’avais d’ailleurs posté hier sur ce sujet) Je ne savais pas qu’il y avait un mode ECO et donc je ne vois pas comment le déconnecter. Peux-tu me dire comment faire ? merci d’avance Patrick
  4. Bonjour à tous et bonne année, Je me permets de poster sur votre conversation car je suis un peu perdu.Je viens de monter hier ma ender 5 Pro et je galère comme ce n'est pas permis. Après avoir réglé le plateau avec une feuille j'ai lancé l'impression du Chat et là badaboum. après quelques couches (environ 2-3 mm) tout se décolle du plateau comme si la buse emmenait le sujet. Sur le seul essai (parmi les 5) qui a dépassé les 3 mm la structure s'est mise à monter en dentelle car le fil n'arrivait plus régulièrement vers l'extrudeur ... J'ai nettoyé le plateau à l'alcool ... même résultat pittoyable j'ai refais les réglages du plateau ... idem soit je suis vraiment un gros nul soit mon imprimante à un problème voyez le résultat par vous même Merci pour votre aide Patrick
  5. Merci pour ta réponse il s’agit du plateau d’origine surface caoutchouteuse aimantée. J’ai réglé comme j’ai pu avec une feuille de papier aux 4 coins en la laissant juste coulisser entre la buse et le plateau. Par contre, au centre je ne sais pas trop si c’est bon. Pour information, voici les photos des deux derniers essais. Le problème arrive toujours au même moment
  6. Bonjour, Avant tout, je vous souhaite un très bonne année 2021 en dépit des difficultés du moment Complètement débutant, je viens de vous rejoindre pour que vous m’aidiez à progresser afin de pouvoir par la suite échanger avec vous sur pleins de sujets et pourquoi pas pour aider les futurs débutants à mon tour A très vite
  7. Bonjour je viens d’acquérir une creality ender 5 pro. Après un ennui assez classique de message « TMC connection error » enfin résolu j’ai tenté de réaliser ma première impression en utilisant le modèle PIG du constructeur. Après quelques couches le modèle s’est « décollé » du support et le fil a continué à s’emmêler. J’ai essayé un second modèle CAT et là c’est la même chose après plusieurs couches ... tout se décolle. J’ai essayé de monter la température du plateau à 60°C mais encore un décollement après quelques couches. Pouvez-vous me conseiller car j’avoue être un peu déçu merci par avance
