didierb7854
Tout ce qui a été posté par didierb7854
  1. oui tout à fait d'accord. La fonte est fragile, je pense qu'il y a du y avoir il y a très longtemps un accident avec une branche ou un forçage car les 7 aubes sont toutes cassées au même niveau. Je pense qu'un usinage dans la masse va être hors de prix dans un atelier ou bien il faut trouver un particulier qui possède les machines et serait d'accord pour les faire à un prix modique. Je fais cette restauration dans un but patrimonial et non économique car je n'ai pas l'autorisation de faire de l'hydro electricité. Je n'ai donc pas beaucoup de moyens financiers. Je suis en train de voir si je ne peux pas reproduire le profil en mécano soudé réalisé par moi même. En conclusion je dois donc abandonner l'impression 3D
  2. Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'habite dans le 78 mais le moulin est dans le Pas de Calais 62. C'est un ancien moulin à farine qui est dans ma famille depuis plusieurs génération. mais il s'est arrêté en 1968. La turbine est pas mal oxydée et les pièces bloquées mais on peut la sauver. J'ai déjà eu un devis pour les refondre, environ 6000€ HT. Le plus sûr c'est de les refaire en mécano soudé acier, c'est ce qui coute le moins cher et le plus résistant.
  3. Désolé, j'aurais du placer mon sujet dans la partie "Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D". Si un modérateur peut déplacer mon sujet, je l'en remercie.
  4. Bonjour à tous. Je suis en train de restaurer une ancienne turbine hydraulique dans un moulin. Elle comporte 14 aubes directrices en fonte dont la moitié est cassée. Ces aubes servent à diriger l'eau entrante vers la roue hydraulique. La fonte étant très difficile à souder, reste la solution de les refaire en mécano soudé ou en impression 3D dans la mesure où les contraintes d'effort seront assez minimales. Les dimensions de l'aube sont 260x260mm avec une épaisseur d'environ 10 à 15mm. Le poids est d'environ 7kg en fonte. La pièce ne nécessite pas une forte précision (de l'ordre de 0.5mm). Chaque aube pivote sur un axe central sur l'action d'un axe de commande latéral. Elles doivent être résistantes car elles sont soumises à une hauteur d'eau d'environ 0.80m et un débit d'eau de 1.20m3/sec. J'ai calculé que l'effort en flexion sur l'aube serait de 30kg réparti sur une longueur de 125mm ce qui donnerait une contrainte de 0.4 DaN/mm2 Pouvez vous me conseiller en imprimante 3D ainsi qu'en matériau, surement de l'ABS ? Je vous joins quelques photos de la pièce. Merci pour votre aide à tous
  5. Bonjour à tous. Je suis retraité, ayant travaillé dans le monde de l'informatique industriel et temps réel. Je suis passionné par la mécanique et l'informatique et je m'occupe de restauration auto et de vieilles mécaniques. Je suis néophyte en impression 3D et j'ai besoin de conseils pour m'équiper. Merci à tous Didier
