doe1980
Tout ce qui a été posté par doe1980
  1. doe1980
    optimisation
    j'ai reçu mes vis trepazoidale je les ai régler pour les steps mais je trouvais que c'était pas assez précis car le pas de la vis est plus gros donc j'ai changer mes cavaliers de la ramps sous le driver drv8825 de l'axe Z j'en avais 1 j'ai mis les 3 ca ne change rien du tout (alors que mes steps devrait changer) faut il réinitialiser quelque part la ramps?
  2. doe1980
    optimisation
    oui les steps sont bien régler ce que je ne comprend pas c'est pourquoi c'est bon a 40mm/s pas a 60? sinon la carte c'est une ramp 1.4 les driver drv8850 moteur 17HS4401
  3. doe1980
    optimisation
    Ça bug sur plusieurs points Les croisillons de remplissage touche la tête Ça peux décaler un axe Toi par exemple sur tes 2itopie tu imprime à quelle vitesse? En slicer j'utilise cura principalement
  4. doe1980
    optimisation
    j'ai dis aussi que mon itopie imprime bien mais je trouve qu'elle imprime lentement 40mm/S si je vais plus vite sa bug @BOBOSS tu parle de réglage dans le slicer lesquels?
  5. doe1980
    optimisation
    pas mal Rico, perso j'ai craquer et commander des vis trapézoïdale en chine on verra bien 12euro les 2
  6. doe1980
    optimisation
    J'ai essayer les patins anti wobble un fiasco le poids du moteur de l'axe X me pose problème retour avec le système d'origine
  7. doe1980
    optimisation
    Et que pensez vous des anti wobble à mettre sur l'axe z?
  8. doe1980
    optimisation
    merci pour ces premiers retour j'ai une question si je deporte mon extruder wade a coter de l'imprimante et lui met un tube ptfe est ce que cela acceptera tous les filaments (y compris les flex) est ce que 40mm/s est normale pour une itopie ou c'est très lent?
  9. doe1980
    optimisation
    salut, j'ai construit une itopie qui fonctionne et imprime bien mais elle imprime bien lentement (je suis a 40mm/s) je pense que mon souci viens que j'ai beaucoup de poids sur le chariot X (extruder L3K, ventilo, palpeur, tete) je me demandais si de mettre un extruder bowden serait bon pour moi (avantage et inconvénient ?) merci pour vos retour
  10. Je suis de bourgogne, je me suis lancé d'en la construction d'une imprimante 3D modele choisie : itopie en debut d'année. après plusieurs mois je suis contant de la bête. maintenant j'aimerais l'optimiser...
