Captain3734
Tout ce qui a été posté par Captain3734
  1. Bonjour à tous une solution?
  2. Bonjour à tous du coup comme prévu je vous fait part du retour de chez Gearbest, la seule solution qu'il mon proposer c'est un avoir chez eux de 70 euros, je me suis renseigné sur le groupe Facebook Alfawise/Longer, pour savoir s'il existait un écran pour remplacer le mien du coup un utilisateur la répondu et donner un lien d'un écran de remplacement sur Amazon je les commander je les reçus. C'était bien une prise 6 fiches avec 4fils qui arrivent sauf qu'il a fallu que j'inverse le 5v et la masse l'écran ces allumer en Chinois sur fond orange du coup j'ai fait la Manip pour le passer en français j'ai bien eu les images qui défilent. Sauf que dès que j'allume l'imprimante l'écran restent sur le logo Alfawise qui clignote avec la petite barre verte indéfiniment. Merci de votre aide.
  3. Bjr Webgoum, oui je l'ai est déjà contacter j'attends leur réponse oui les liens sont pour le fabricant Longer et moi le fabricant ces Tronhoo donc ces leur faute ils donnent des liens pour un fabricant qui n'est pas le miens pour mon imprimante. Je reposterai un message dès que j'ai des nouvelles du SAV.
  4. Merci Webgoum, du coup j'ai publier un message sur le groupe facebook d'après les personnes du groupe comme moi mon imprimante c'est la nouvelle U30 PRO qui n'a pas était fabriquer par Longer mais par Tronhoo, du coup je ne peut pas mettre de firmware, du coup ils m'ont dit c'est retour SAV obligatoire. C'est surement pour sa que l'écran ne voulait pas ce flasher et en essayant de le flasher ils m'ont dit que sa la endommagé.
  5. Bjr Webgoum, oui si je trouve la solution je la posterais ici.
  6. Merci Webgoum, et slt Disco j'ai essayé avec le fichier que tu m'a dit en le rajoutant dans le Dossier DWIN_SET sa ne change rien et ce fichier il y était déjà dans le DWIN_SET que je voulais installer, mais je l'ai remplacé par celui de github mais sa ne change rien. Je vous remercie pour votre aide.
  7. Bonjour Webgoum, oui je pense qu'il faudrait le réinitialiser, mais pas de méthode la dessus sur le Net, oui sinon je vais voir avec Alfawise je te remercie.
  8. Bonjour Webgoum, merci pour le Tuto c'est ce que j'avais déjà fait j'ai recommencer comme meme en suivant le tuto à la lettre, j'ai bien formater en FAT32 4096 bytes aucune photo qui ne défile et écran toujours en Anglais. Merci de ton aide.
  9. Bonjour Wedgoum, j'ai réessayé j'ai bien écran bleu avec écriture blanche et après quelque temps SD CARD PROCESS END qui s'affiche mais des que j'enlève la carte SD et que je rallume l'imprimante ces toujours l'écran en Anglais.
  10. J'ai essayer j'ai bien écran bleu et écriture blanche sa me met bien SD card process end, mais quand j'éteins et que je rallume l'imprimante c'est toujours en Anglais j'ai essayer avec d'autre carte SD c'est pareil.
  11. Ah ok sa marche du coup on le copie pas sur la clé celui la?
  12. ok sa marche et avec le fichier psd?
  13. Merci et le DWIN_SET qu'il faut copier c'est celui qui est dans le dossier _MACOSX ou celui la avec toute les photos d'écran d'imprimante? Et il y a que sa a copier sur la carte SD? Merci.
  14. Bonsoir Webgoum, merci de ton aide, quand j'ai télécharger le fichier en le décompressant J'ai sa comme dossier : UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR Fichier : LK4_PRO_TOUCHSCREEN_UI-français Dossier: __MACOSX et a l'interieur de celui la en l'ouvrant j'ai sa :Dossier: UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR Fichier: LK4_PRO_TOUCHSCREEN_UI-français Du coup je n'ai pas de dossier DWIN_SET. Merci de m'aider.
  15. Bonsoir Webgoum, merci de ton aide, quand j'ai télécharger le fichier en le décompressant J'ai sa comme dossier : UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR Fichier : LK4_PRO_TOUCHSCREEN_UI-français Dossier: __MACOSX et a l'interieur de celui la en l'ouvrant j'ai sa :Dossier: UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR Fichier: LK4_PRO_TOUCHSCREEN_UI-français Du coup je n'ai pas de dossier DWIN_SET. Merci de m'aider.
  16. Bonjour à tous je me présente je viens de la touraine 25ans j'ai eu l'imprimante alfawise U30 Pro pour Noel. Juste je m'y connais pas trop dans l'impression 3D je débute vraiment mais je vouidrais apprendre. J'ai essayé de mettre l'écran en français parce que je ne comprends pas du tout l'anglais, j'ai suivi le tuto qu'il y a déja sur le forum à ce sujet. Mais sa ne fonctionne pas l'écran devient bleu avec écriture blanche et sa me met bien end ect..., mais dés que je rallume l'imprimante c'est encore en Anglais, et en plus mon écran en Anglais ne répond plus je ne peut plus rien sélectionner comme ci il était figer. J'ai la version 0.3.0. Merci pour votre aide.
  17. Bonjour je voudrais savoir comment mettre l'écran de l'alfawise u30pro en français. Merci
