Jepsky
Tout ce qui a été posté par Jepsky
  1. Ha oui merci je l'avais oublié , je ferais tout ça plus tard maintenant, et pour le Y mal fait, quelqu'un aurait-il une idée ?
  2. oui et bah du coup ça ne va pas parque mon mon ressort est trop serré et avec les rondelles c'est pire et puis tout simplement les rondelles sont trop petites je n'es plus mon extruder d'origine donc j'ai un nouveau ressort de plus gros diamètre Mais bon ce n'est pas grave car j'ai changé le ressort et j'en ai mis un un poil moins dur J'ai donc refais des tests mais sans résultat. On voit mal sur la photo mais la face X est assez bien faite, je ne me plains pas la dessus, ce pendant la face du Y est vraiment raté, et est-ce que je pourrais avoir un tuto complet pr régler parfaitement mes axes x, y et z pour être sûr svp ?
  3. J'ai bien imprimé ces rondelles, cependant je ne sais vraiment pas où placer la rondelle
  4. Le test sans la fixation au sommet de l'axe Z : Oui mais ce dépôt est de ma faute, le filament s'était bloqué et ça a gratté. Oui j'ai remarqué aussi que le ressort est bien compressé mais le réglage de la vis est au minimum, il faudrait peut être que je change le ressort pour voir. Je peux pas faire le test car je pars en vacances mais je crois qu' effectivement, quand je fais la même pièce plusieurs fois, les mesures ne donnent pas tout le temps les mêmes valeurs.
  5. Oui c'est en cours
  6. oui le test est fait, je suis a 145 steps/mm et l'extrudeur extrude bien les 100 mm demandé Mes axes sont normalement bien calibrés, par contre je viens de penser que j'ai aussi ajouté une fixation sur le sommet de l'axe Z, serais-ce ça le problème ?
  7. Mon dernier test est celui-ci, il y a du progrès, la première couche n'est pas parfaite mais de meilleur taille déjà, je suis a 80% de débit sur la couche initiale et mon z off set est à 0.05 plus haut qu'au paravent, c'est la valeur du 2e cube de droite ci dessus. Donc je suis en train d'imprimer la même chose mais avec le z off set à 0.05 plus bas du coup comme j'avais au paravent, cela correspond au 1e cube de droite sur l'image de mon précédent post.
  8. Oui je fais des tests actuellement, j'étais à 120 en débit et maintenant je suis en dessous des 100 mais la différence de résultat n'est pas énorme, je continu encore.. J'ai donc augmenté mon Z off set pour moins écraser la première couche en faisant plusieurs tests et voici les résultats.. celui toi a droite et la valeur que j'utilise habituellement puis j'ai remonté ma buse de 0.05mm jusqu'à le résultat tout à gauche sur lequel la première couche est encore trop large et en plus n'adhère pas assez
  9. C'est possible mais si je réduis légèrement le z off set, ma première face c'est pas super lisse, on voit les traces de passage de la buse mais peut être que cela est normal ? J'ai déjà vu l'idée du chanfrein sur la pièce mais cette idée me déplaît car j'ai besoin d'une première couche assez précise et avec un chanfrein je n'arriverais jamais à avoir un angle casi droit, si ?
  10. Bonsoir, j'ai changé mon extruder de mon ender 3v2 car l'ancien avait cassé, j'en ai profité pour acheter un capteur de fin de filament avec un CR tuch, j'ai donc changé mon firmware et dû refaire quelques réglages. A présent tout fonctionne bien à part 2 ou 3 petit soucis, le principal est la première couche qui est plus large que les autres, cependant elle accroche parfaitement au plateau, bien lisse pas de sur / sous extrusion et les couches suivantes sont bien faite. Mon réglage plateau est fait, le débit est bien avec une précision de 0.1 mm, les steps/mm de mon extruder est d'environ 150, c'est très élevé certes mais l'imprimante fournit bien la longueur demandé. Mon z off set est réglé à -2.35. Mes 2 autres petits soucis est le Y de mon cube de calibration qui est mal fait alors que le X est parfait et une arrête du cube qui est aussi mal fait. Sinon tout le reste semble bien, les faces du bas et celle du haut sont parfaites au niveau du lissage. Si jamais quelqu'un aurait la solution à mes problèmes ça m'aiderai énormément, merci.
  11. Jepsky
    Problème de finition
    je ne sais pas trop quoi dire, la photo parle d'elle même ce n'est pas propre du tout
  12. Jepsky
    Ok merci beaucoup jme sens un peu con là
  13. Jepsky
    Et d'ailleur j'ai une question, est-ce normal que l'imprimante se remet à chaque impression à 100 pour la vitesse alors que sur cura j'ai bien mis 50mm/s ?
  14. Jepsky
    Ok je fais tout ça (ps: mon pied à coulisse est électronique et m'affiche un super résultat habituellement, je ne pense pas qu'il est tord )
  15. Jepsky
    Je pense que la titi's procédure était bien faite car je n'es trouvé aucune trace de filament en enlevant la buse et le tube
  16. Jepsky
    Ma distance de rétraction est de 6.5mm et sa vitesse est de 25 mm/s J'ai déjà cherché dans ce problème de rétraction, j'ai fais des essais avec cette pièce: Et avec la vitesse de 40mm/s, j'ai fais des tests pour la longueur de 1mm à 100mm je n'es pas trouvé de grandes différence de rétraction comme vous pouvez le voir ci dessus
  17. Jepsky
    Normalement, il est à 1.75mm, mais d'après la procédure envoyé dans la première page du forum, il faillait que je mesure avec un pied à coulisse et je trouvais 1.70mm
  18. Jepsky
    Je refais la titi's procédure, car il est possible que je l'es mal fait, en plus cela ne prend pas beaucoup de temps par rapport à une impression Après pour l'instant, mon critère principal est la qualité, la solidité c'est du plus, et le temps d'impression ne m'importe pas
  19. Jepsky
  20. Jepsky
    Oui sûr, mais je peux le refaire sans soucis, et le surplus se fait que sur un arrondi ou un angle, dès que la buse change de direction
  21. Jepsky
    C'est un petit défaut, certes, mais comme je vous ai déjà dis, je fait souvent de petites impressions et là ce petit défaut est très visible
  22. Jepsky
    C'est très difficile de faire voir les défauts en photo, mais les bords sont verticaux c'est juste qu'avec le surplus de filament, les bords ont des vagues à la place d'une droite J'ai remarqué que pendant l'impression, quand la buse arrive dans le coin du carré, le filament coule et fait une boule puis la buse continu sont chemin J'espère que ma description est compréhensible
  23. Jepsky
  24. Jepsky
    Oui
  25. Jepsky
    Oui bien sur, les courroies sont réglables:
