Steph -_-
Tout ce qui a été posté par Steph -_-
  1. Oui :
  2. J'ai essayé avec le marlin 1.1.9 que tu as mis plus haut, mais il y a une erreur sans rien changer. Voila ce que j'ai comme erreur : avr-g++: error: CreateProcess: No such file or directory *** Error 1
  3. @remibora @fran6p je pense ue je dois pas faire la bonne manip. J'ai tout le temps un erreur qui arrive. Est ce que vous pouvez m'aider ?
  4. Merci.
  5. Ok c'est pour ca mon erreur
  6. @remibora est ce que le pourcentage d'occupation de la mémoire est inscrit dans VSCode ? Je commence a tripatouiller tout ca .
  7. Désolé de te répondre que maintenant. J'ai eu un weekend trop chargé. Merci pour les deux applications pour créer le .Hex Je vais conserver ton firmware très précieusement et m'amuser a modifier le marlin que tu as mis en PJ. Encore merci pour le temps passé à m'aider et à comprendre le fonctionnement. Merci beaucoup et a bientôt.
  8. En fait je l'ai mais uniquement quand je fais arrêter l'impression. Je peux régler tous mes axes. EDIT : Mauvaise manip de ma part.
  9. Voila le résultat après l'injection du firmware 8 : >>> M92X81 SENDING:M92X81 >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (684 bytes; crc 54452) >>> M92X80 SENDING:M92X80 >>> M501 SENDING:M501 echo:V56 stored settings retrieved (684 bytes; crc 54452) >>> M92 SENDING:M92
  10. Je testerais cela demain. Le print est sortie comme au début : impecable pour moi.
  11. Ok et pour créer un .HEX, tu utilise quoi comme appli ? Ca peut servir en effet
  12. je te dis çà, à la fin de mon print dans 15 mn environ
  13. Bon trois essais de print et ca a l'air de fonctionner ! Juste le décalage du Z que j'ai du ajuster pour avoir une belle première couche. Le "CLIC POUR DEMARRER" a disparu quand je suis passé par la SD . Je ne sais pas comment te remercier pour cette longue aide. Merci pour le temps considérable que tu as passé a former un NOOB comme moi, avec ds questions très bizarre. Dernière question, aurais tu un truc comme " Le marlin pour les nuls"? Histoire que je m'amuse avec MARLIN a bidouiller dans les firmwares
  14. Je viens de le faire : >>> M92 X81 SENDING:M92 X81 >>> M500 SENDING:M500 >>> M92 X80 SENDING:M92 X80 >>> M501 SENDING:M501 >>> M92 SENDING:M92
  15. Tu le fais avec PRONTERFACE ou CURA ?
  16. >>> M501 SENDING:M501 >>> M500 SENDING:M500
  17. >>> M501 SENDING:M501 >>> M500 SENDING:M500
  18. Non voila ce que Pronterface me renvoi : >>> M500 SENDING:M500
  19. Il ne se passe rien. MAis je ne suis pas sur de faire les bonne manip au bon endroit.
  20. ben non, ça remplace Marlin justement: tout ce boulot pour ... bah, pas grave... c'est fait. Mais non pas pour rien car ce n'est pas sur quelle reste sous octoprint. Je vais tester pour voir si j'en suis satisait.
  21. Nooooooooooooooooooonnnnnnn! c'est klipper que tu devrais installer alors... Ok je vais regarder si ca toune sous raspberry. Sinon comment j'enlève le " clic pour continuer " LOL.
  22. Ok par contre, quand je fais G29, il me fait les points test du plateau et il faut que je clique sur le bouton pour continuer, comment l'enlever ? Car je vais être sous OCTOPRINT et c'est plutôt dérangeant . Les valeurs du Z n'était rentrée dans l'imprimante malgré la procédure. je l'ai ajouté à la main. Dans le menu, il y a sauvegarde et lecture. Quand je sélectionne l'un ou l'autre il ne se passe rien. C'est normal ?
  23. Ca y est réglage a chaud effectué. Toujours le M503 qui n'est pas actif, mais pas grave. Je lance une impression test avec CURA.
  24. Non pas encore retester une impression.
  25. Firmware 7 installé. Voila pour le PID : Kp: 31.89 Ki: 2.91 Kd: 87.51 Je refais les réglages a chaud.
