Lou5
    Creality Ender 3
Récompenses de Lou5
  1. OK merci pour la vidéo ! Je vais essayer de regler ça avec les vis excentrique
  2. Si vous avez une idée de comment arreter le mouvement ... Je pense démonter et resserrer l'ensemble
  3. Oui c'est le cas ! Le cube est mauvais , me produit un cube trop haut : 27 mm Alors je vous joints une vidéo je pense trouver d'ou pourrait provenir le probleme. Mon axe traversant semble avoir du jeu. Quand j'ai reçu l'imprimante je l'avais déja en très accentué (cela est du aux vis qui viennent se mettre dans les platines, celles ci ont le pas de vis complement foiré et cela alors que l'imprimante était neuve, ça tournait dans le vide quandje serrais ... et oui ce sont les bonnes vis j'ai vérifié 2 fois) , j'avais réussi à l'arreter en rajoutant deux vis + écrou (voir photos). Mais il semble qu'un jeu soit toujours présent , du coup quand l'axe remonte la partie avec la vis sans fin remonte un poil plus que l'autre. Peut etre que c'est ce décalage qui créé un tout petit décalage. Et sur ma croix comme on est à 1 couche aucun soucis Voici une vidéo :
  4. Retour sur le test du lit au limite de l'accroche , le soucis reste le meme
  5. Salut à tous les deux ! De retour après avoir mis à jour le firmware me voila en v1.5.1, j'ai également changé de filament pour passer sur de l'ABS de chez sunlu (PLA de chez eux aussi). Pour comprendre , j'ai commencé à verifier au pied a coulisse car la plaque que j'imprimais devait venir se mettre dans une rainure et très clairement cela flottait donc 100 % sur le probleme ne vient pas de l'instrument de mesure, pour verifier j'ai checker avec d'autres et toujours le meme soucis ! On a verifier l'epaisseur de la croix et on retrouver bien nos 0.2 mm défini .... Pour avoir vérifié une plaque a 5 mm est toujours incorrect, très bonne idée je vais tenter chaque plaque mais cela prend un petit peu de temps ahah La croix que j'ai imprimé tout les filaments sont bien collés entre eux, meme en tirant de toute part l'ensemble reste uniforme. Sur les test en noir j'étais en PLA Sunlu avec ceci: Temp bed : 65deg temp Nozzle : 215 deg vitesse début : 25mm/s (par défaut dans Cura), je l'ai descendu à 20 pour un test et toujours le meme résultat vitesse courante : 50 mm/s (par défaut dans Cura) Oui pour le test à 120 mm , c'est comme cela que je calibre mon extruder, on a reverifié il y'a 1 heure encore On tente de redescendre le lit au maximum pour voir, affaire à suivre ....
  6. Alors pour répondre à ta demande voila des photos d'une calibration de lit que je viens de réalisé , je n'ai changé aucun réglage mais la corix qui ne fait qu'une seule couche te donnera un aperçu comme tu souhaitais : et oui Nico je pense avoir correctement mis ma bille , il s'gait d'une bille d'airsoft de 4.5 mm
  7. Salut @Idealnight alors le profil c'est fait ! Non je n'ai pas de Z offset dans control -> motion (uniquement : Acceleration, velocity, jerks , steps/mm). Ni ailleurs de ce que j'ai pu voir je regle habituellement mon Z depuis steps/mm. Ni Bl-touch, j'utilise une feuille pour un premier reglage puis j'affine avec le bed calibration cross : ici . Ce qui me donne un résultat tout à fait correct, mon ami qui possède egalement une imprimante ma confirmé la calibration du lit. J'aime entendre ca ahah
  8. Salut @Idealnight et @nico378 merci pour ces conseils ! Alors j'ai mis en place vos idées : • Ajout d'une bille pour éviter tassement • Remise à zéro de la machine • Re calibrage extruder • Re calibrage plateau • Production cube thingiverse pour calibration X, Y et Z • Re calibrage de Z Donc résultat : toujours le même soucis. Je me suis fait aidé d'un ami pour vérifier que les manips étaient corrects Au niveau des pièces imprimés : Piece très fine (10x10x3) on obtenait un Z de 1.8 mm - Avant calibration Cube de calibration (20x20x20) j'ai obtenu un Z de 1.87 mm - Avant calibration du Z pieces très fine (10x10x3) et on obtient un Z de 2.3 mm - Après calibration Si vous avec une idée car nous on sèche et les pièces sont très propre. Toutefois l'effet patte d'elephant sur 2 arrêtes uniquement est toujours présent. Bien à vous, Lou
  9. Salut @Idealnight merci pour ta réponse, en effet j'ai un effet patte d'elephant sur toute mes pièces. Je préfère demander à quel réglage correspond le Buse/bed dont tu me parles ? le niveau du lit vis à vis de la buse ? Je te remercie Lou
  10. Salut à tous, Nouveau ici je vais essayer d'expliquer mon problème. J'ai cherché sur le forum mais n'ai trouvé personne avec le même probleme que moi Je possède un Creality Ender 3 Mon Axe Z me pose des problèmes sur des pièces fines (plaques) pour la hauteur : elle n'est jamais correct, toujours trop petite 1.8 mm au lieu de 3 mm . Je m'explique, j'ai besoin d'imprimer des plaques (que j'ai modélisé avec Fusion 360), je les passent dans cura pour slicer le tout. Toute fois lors de l'impression la hauteurs Z n'est jamais correct et uniquement pour les plaques. Pour résoudre ce soucis, j'ai re-verifié: re-calibrage extruder re-calibrage plateau re-calibrage axe X, Y , Z (avec le cube Thingiverse ) Voici les photos de mon cube avant et après calibrage : Mon cube a donc les côtés parfaitement égaux, le calibrage est donc bon. On vérifie dans Cura les valeurs de ma plaque : Aucun soucis Cependant voici la plaque une fois imprimé , pour une valeur de 3mm je me retrouve avec 1.8mm. Et ceux à chaque fois que j'imprime des plaques( la valeur est toujours inférieur à ce qui est attendu) MAIS pour des pièces plus grosse comme le cube : aucun soucis .... Si vous avez une idée de l'origine du soucis, je suis preneur !! Merci à tous, Lou
