wawanbreton
Tout ce qui a été posté par wawanbreton
  1. Effectivement, désolé pour le vocabulaire, je parle bien de retrait et non pas de rétractation. Bon, j'ai encore fait quelques essais, mais rien de concluant : réduire la vitesse dans des plages "normales" semble amplifier le problème. J'ai aussi tenté de descendre très bas, genre 20mm/s, mais du coup j'ai des "cheveux" dans le Y et des soucis de ré-insertion. Je pourrais tester des vitesses intermédiaires, mais ça risque de me prendre énormément de temps, et je doute d'obtenir quelque chose de fonctionnel. J'en conclus que c'est mon matériau qui n'a pas un comportement compatible avec la machine, TiZYX m'avait dit qu'ils n'avaient pas ce genre de soucis avec leur PLA, et effectivement avec mon autre matériau ça a marché également. Comme je n'ai plus d'autres idées, je n'ai plus qu'à vider mon stock actuel en mono-couleur et je changerai à la prochaine commande ! Merci en tous cas pour votre soutien, j'ai appris beaucoup de choses dans cette discussion !
  2. Alors, voilà pour les essais du week-end : À température plus basse, j'ai effectivement eu des bouchages, j'ai du démonter la tête 2 fois pour enlever les morceaux, pas un franc succès À température plus haute, ça semble amplifier le phénomène de boudin J'ai aussi essayé avec un autre filament que j'avais en stock, du ArianePlast Vegetal, et là ça a marché sans le moindre souci... Il y a donc bien un effet filament, mais en même temps ça n'est pas du tout la même composition ni les mêmes températures d'impression (180°C pour celui-ci) donc je ne sais pas si c'est du fait d'un filament de meilleure qualité, ou du matériau en lui-même. Alors en effet, ce ne sont pas les valeurs préconisées au départ... J'ai lu que plus la vitesse de rétractation est grande, mieux ça marche, mais j'ai peut-être un peu abusé D'ailleurs je devrais peut-être essayer avec une vitesse très lente, juste histoire de voir. Pour les distances, c'est nécessaire pour permettre le changement de fil, et là pour le coup je n'ai pas changé de beaucoup.
  3. Hello, merci pour cette réponse ! Pour le changement des tubes PTFE, l'entrée qui me pose souci est justement celle en direct drive. Je n'ai pas le souci avec l'autre qui est en Bowden, peut-être justement parce que le passage dans le tube réduit l'effet boudin. Les paramètres optimaux que j'ai trouvés pour la rétractation sont les suivants : Entrée direct-drive Rétractation 72mm (distance fournie par le constructeur, on peut la changer de quelques mm mais pas plus sinon le fil risque d'être éjecté, ou d'empêcher l'autre fil de rentrer) Vitesse de rétractation 250mm/s pour éviter les "cheveux", ce qui semble bien fonctionner (mais c'est peut-être aussi ce qui génère le boudin ?) Entrée Bowden Rétractation 150mm (que j'ai déjà augmentée pour éviter les soucis) Vitesse de rétractation 200mm/s (pas plus, le moteur râle déjà un peu vu que l'effort est plus grand qu'avec le direct drive) Il faudrait que je voie avec TiZYX si ça ne serait pas possible de mettre un bout de tube PTFE au niveau de l'insertion du direct drive, mais normalement le passage est déjà très ajusté. Le heatbreak est bien grand et refroidi par un ventilateur latéral, donc normalement il fait son job. Effectivement je peux essayer de jouer sur la température, c'est à peu près le seul paramètre que je n'ai pas encore changé. Je peux faire des pas de 10°C pour voir si ça améliore ou si ça empire les choses... Et je ne connaissais pas la buse diamond, ça serait intéressant de voir pour l'intégrer sur un module TiZYX, vu que c'est modulaire.
  4. Bonjour à tous ! Je possède depuis quelques temps une TiZYX EVY avec tête multi-matériaux, simple buse mais avec 2 entrées de filaments, ce qui permet de faire du bicolore à moindre coût. Après avoir réglé quelques petits problèmes de mise en service, il m'en reste un que je n'arrive pas à régler : de temps en temps, lorsque le filament ressort, le bout prend une forme de "boudin" légèrement plus large que le reste (voir image), et lorsqu'il doit se ré-insérer, il est trop large et ne passe pas dans l'entrée de la buse, ce qui foire le reste de l'impression. J'ai tenté de jouer avec les vitesses de rétraction/insertion, ce qui semble réduire un peu l'occurence du problème, mais sans l'éliminer complètement. Je précise que le filament est du PLA DailyFil 1.75mm, buse à 210°C Si vous avez des idées sur d'autres choses que je peux tester, je suis preneur car je commence à être un peu à court... Merci !
  5. Bonjour à tous ! J'observe de loin l'impression 3D depuis des années, et il y a quelques mois j'ai sauté le pas et acheté une machine ! Je galère encore pas mal avec tous les paramètres possibles de l'impression, mais ça ne m'empêche pas de rester des heures à regarder ma buse déposer du plastique, couche après couche... Mon profil Thingiverse : https://www.thingiverse.com/wawanbreton/ Je fais beaucoup de Blender et je découvre aussi OpenSCAD, qui me va très bien puisque je suis développeur Et aussi, je n'aime pas peindre alors je mise sur les imprimantes multicolores !
  6. Rebonjour, Je me réponds à moi-même, pour la postérité et pour que d'autres évitent mes mésaventures. Après avoir longuement cherché, j'ai contacté le support technique Gearbest, qui à part me faire tourner en rond n'a pas fait grand chose. Je leur ai envoyé des photos, des vidéos, décrit 100 fois le problème, et finalement j'ai renvoyé la machine. Je viens seulement de recevoir le remboursement, environ 2 mois après l'avoir envoyée. Plusieurs conclusions à cela : La machine que j'ai reçue n'est clairement pas finie, le hardware (méca+élec) a l'air assez solide mais le soft est clairement défaillant sur pas mal de choses, s'ils sortent des mises à jour peut-être qu'elle deviendra utilisable, mais à ce stade ce n'est pas le cas. Le support Gearbest est infect, à part s'excuser et nous dire d'attendre, ils ne savent pas faire grand chose. Clairement, je ne commanderai plus jamais rien chez eux... Au final, j'ai acheté une TiZYX, avec laquelle je m'éclate comme un petit fou... Tout n'est pas parfait non plus, mais dès que j'ai un souci je passe un coup de fil à Fred, ça se résoud dans la foulée et je gagne plein de conseils très utiles !
  7. Bonjour à tous ! Je viens de recevoir (après 3 longs mois !) ma première imprimante 3D, une Alfawise U20Mix. Passé les premières étapes de montage et de test, je lance une impression avec l'un des modèles fournis. Le début se passe très bien, puis au bout de quelques minutes, la tête se déplace complètement vers le côté droit, puis revient en position, ou presque : j'ai alors un décalage constant de quelques millimètres en X, qui fait que le reste de l'impression est mauvais : https://www.famille-mathieu.net/mo/sharing/gEp66FHXX Juste après, j'ai relancé 2 fois de suite la même impression (même fichier, même filament) : aucun soucis ! Ensuite je lance un autre fichier en double extrusion, également fourni avec, et même problème, cette fois au bout d'une heure, je me retrouve avec un décalage de quelques millimètres : https://www.famille-mathieu.net/mo/sharing/T1j8ozhJv Ce soir j'ai effectué une nouvelle impresion bicolore avec cette fois un modèle créé moi-même : j'ai observé à deux reprises la tête se déplacer complètement, une fois vers le bas (mouvement du plateau), puis quelques secondes après, vers la gauche. Par contre, la tête s'est bien remise en position et ça s'est terminé correctement, je me retrouve juste avec deux longs fils pas très jolis, mais que j'ai pu retirer : https://www.famille-mathieu.net/mo/sharing/1kYvywWkb J'ai entendu parler du layer shift en fouillant un peu sur les forums, mais dans mon cas la cause semble différente, puisque j'observe la tête qui se déplace complètement en dehors, sans raison apparente. Je dirais que ça ressemble plus à un bug logiciel, mais n'ayant que très peu d'expérience, il se peut que ça soit complètement autre chose ! Si vous avez des idées pour m'aider à résoudre ce soucis, je suis donc preneur, en attendant je n'ose pas lancer de grosse impression.. Merci !
