Go7402
    Ender 3 pro
Récompenses de Go7402
  1. Merci pour votre réponse
  2. Bonjour, je suis en réflexion pour me monter un V-core 3 de chez Ratrig. Chez Ratrig la carte mère SKR 1.2 pro avec des tmc2209 est à 120€ alors quelles n'est qu'a 80€ sur aliexpress avec un écran. Y'a-t-il une différence entre les deux ? Quelque chose que je n'ai pas vu ? https://fr.aliexpress.com/item/33039489166.html?spm=a2g0w.12057483.detail.3.4dac11eeD8VMwJ https://www.ratrig.com/3d-printing-cnc/3d-printer-kits/all-3d-printer-kits/v-core3configurable.html Merci et bonne soirée
  3. Merci je vais regarder ça
  4. Merci pour toutes ces réponses ! De quel guide sur le circuit électrique parle tu ?
  5. Salut à tous, il y a quelque temps j'avais regardé pour me prendre un nouvelle imprimante 3d mais je n'avais pas eu le coup de cœur que j'attendais. Je suis tombé sur Ratrig et j'ai vu la V-core 3 : https://www.ratrig.com/3d-printing-cnc/3d-printer-kits/v-core3configurable.html J'adore le concept et le système de nivellement automatique . Je cherchais un imprimante de 300x300 avec possibilité de la configuration et du montage . L'idée est de monté MON imprimante comme je le veux . Pour le moment j'ai fais pas mal de recherche à son sujet y compris sur le forum est j'ai trouvé des sujets intéressants. J'ai tous de même quelques questions : 1) Quelles cartes mère choisir skr ou duet ? (de préférence celle de ratrig pour avoir le firmware ; pas besoin de wifi car octoprint) 2) Comment ce passe le z avec trois moteurs ? Compliqué, prise de tete, facile ? 3) Que pensez vous de cette imprimante ? 4) Quelle extrudeur/hotend ? (j'ai vu la hemera qui me semble pas mal mais je ne sais pas niveau vitesse d'impression) 5) Quelle différence entre le V-core 3 et le V-core pro 1.3 ? V-core pro 1.3 : https://www.ratrig.com/3d-printing-cnc/rat-rig-v-core-pro-upgrade-kit-from-v-core-pro-1-x-to-1-3.html Pour le moment c'est tout ! Merci pour votre aide et vos conseil !
  6. je vais faire ca
  7. Ok merci pour vos réponses. Pas grave si je dois débrancher moi c’est pour ne pas avoir d adaptateur a mettre sur mon ordi. Et pour la raspberi ca va etre chaud elle est augarage et y a pas de wifi du coup je vais regarder les liens
  8. Bonjour, j'ai une ender 3 pro et j'imprime beaucoup. Je n'ai pas de connecteur micro sd sur mon pc et je n'ai jamais mon adaptateur. Existe-t-il un adaptateur pour que je puisse mettre mes fichiers sur un clé usb puis de brancher cette clé sur l'imprimante ? Un adaptateur inversé par rapport à celui de l ordi quoi... Merci et bonne soirée
  9. Merci pour ton avis !
  10. Oui mais je me demandais si vous aviez des retours d expérience. J’ai déjà fais des recherches et comparer les deux.
  11. Bonjour, je possède actuellement une ender 3 pro et j'aimerais passé à quelque chose de plus fini (auto nivellement, direct drive, pas de galet sur profilé si possible...) Après renseignement, j'hésite entre la magma 250 de chez 3Donline et la Prusa mk3s. La magma est mon coup de cœur mais il n'y a presque aucune info dessus. https://imprimante3dmagma.be/ Je sollicite donc votre aide pour avoir votre avis. Merci beaucoup et bonne journée Hugo
  12. Go7402
    Hello !
    Bonjour a tous, je m'appelle Hugo, 18 ans, de Haute Savoie. J'ai une imprimante 3D, une ender 3 pro que j'utilise quotidiennement. Je fais principalement des pièces fonctionnelles que je modélise sur Solidworks et découpe avec cura... Bonne journée Hugo
