Ezraen
    LABISTS ET4 3D Printer 220x220x250mm
Récompenses de Ezraen
  1. OUi j'ai le même soucis... je regle le capteur (avec un tournevis) pour qu'il soit bien opti, puis le lendemain, le capteur ne reconnait plus le plateau, il n'est plus assez sensible, et il vient s'écraser dessus. :S C'est clairement le gros défaut incompréhensible de cette machine. Du coup le premier truc que je fais, quand je l'allume => reglage => manuel => axe Z. A ce moment je me prépare DIRECT avec mon tournevis pour vite accentuer la sensibilité du capteur. ( ) Je recommence jusqu'à ce que ce soit pas trop déconnant. Puis je refait la manip => reglage => manuel => axe Z => 0,1mm pour avoir une buse qui frotte légèrement la feuille, et là je regle le capteur. => L'impression que je réalise juste après est parfaite. Mais oui il n'y a pas de eeprom... et je n'ai pas trouvé de palliatif
  2. Problème résolu avec d'autres tuto sur le qualibrage et de température de la base. J'ai l'impression que l'imprimante ne sauvegarde aucun réglage, donc je pense qu'il faut systématiquement refaire tout le setup a chaque impression :S
  3. Hellooo ! l'imprimante est bien celle de mon profil les réglages ont été sauvegardé, j'ai réglé sensibilité la buse touche quasiment la base sur les 9 "coté" ... et une feuille de papier passe entre la buse et la base. => donc comment je fais pour passer de (environ) 0,2mm buse/bed à 4 ou 5mm en impression ...?
  4. Bonjour à tous. Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Je viens d'acquérir une petite Imprimante 3D pour faire quelques figs et décors de wargame J'ai tout installé en suivant des tutos. J'ai qualibré ma machine avec une feuille de papier, la buse est à (environ) 0,2mm de la base, comme indiqué, tout est beau tout est propre, c'est merveilleux. J'ai suivi les tuto pour CURA, et j'ai chargé le profil de l'imprimante comme indiqué sur le site (https://labists.com/blogs/user-guide/cura-slicer-setting-for-et4-3d-printer) J'ai donc les paramétrage suivant pour CURA : Et pour une raison que j'ignore, (je suis un noob) la buse se met à 4 ou 5 mm de hauteur quand ça imprime, et peu de filament adhère, ça part vite en sucette !!! Est ce que vous auriez des conseils?
