feuleudcmaker
    Creality Ender 3
    Creality Cr10 Pro V2
Récompenses de feuleudcmaker
  1. Merci, Le soucis était que la machine croyait en permanence être en Axe Z à 0, si je montais de 10 mm et que je voulais descendre ensuite de 10, quand j'allais dans la partie move de la machine, je montais de 10, l'axe z montait l'écran m'affichait 10 et quand je voulais redescendre, je cliquais sur la flèche du bas, l'axe restait au même endroit sans bruit et indiquait sur l'écran 0.. Le câble du BL touch était un peu capricieux je pense, en le changeant tout s'est remis à fonctionner correctement. Oui j'ai tenté hier de le faire, c'est en partie pour cette raison là que j'ai commencé à me douter qu'il s'agissait d'un soucis non pas software mais matériel, quand sur ponterface, je n'arrivai pas à tester la hauteur... Et ce maudit câble m'en aura fait voir de belles. Alors je sais que ça peut être chiant, mais avant toute chose, prend vraiment le temps de vérifier tout tes paramètres parce que si c'est pas la CM, tu risques d'avoir mis de l'argent dedans pour rien. Que se passe-t-il quand tu tentes de faire descendre la buse soit par un auto home, leveling ou alors move sur ton écran? Je pense à quelque chose, quand tu as installer tiny machines ou quand tu as remis le logiciel d'usine, tu as pensé à flasher l'écran de ton imprimante avant de flasher ton firmware directement? Ca peut venir de là aussi...
  2. Salut à tous, Merci pour tous vos retours, en fait c'était bien un problème matériel, j'ai changé le câble de mon BL touch et depuis tout refonctionne correctement... Ce fut long mais je peux à nouveau reprendre les impressions, j'ai lancé le benchy ce matin on verra à quoi ça ressemble. Essaie soit de débrancher et rebrancher soit de remplacer le câble qui va à ton BL touch, il est possible qu'il le détecte mal...
  3. Bonjour à toutes et tous, Je reviens vers vous une nouvelle fois car j'ai un soucis sur ma CR10 S pro v2, après moultes manipulations je ne comprends toujours pas pourquoi celle-ci me casse toujours la tête. J'ai installé le firmware de tiny machines afin de réussir à passer le problème que j'avais sur mon BL touch, cependant, lorsque j'essaie de descendre mon axe z vers le plateau, celui-ci ne répond plus, j'essaie donc de le monter, cela fonctionne et quand je veux le refaire descendre, cela ne fonctionne pas. Jusqu'à présent tout fonctionnait (mal car la buse venait s'écraser sur le plateau) et j'ai essayé en vain de changer le bl touch, flasher le firmware d'origine, rien n'y faisait. Maintenant, après avoir installé le firmware de tiny machines, mon axe Z ne fonctionne plus... C'est à n'y rien comprendre. J'ai vérifié la nappe, les connectiques et tout le reste (cm, carte de l'écran...) et rien tout semble bien branché. Je sollicite donc votre aide pour savoir si vous auriez une solution que je n'aurai pas effectué. Dans l'attente de vous lire.
  4. J’avoue que je n’arrive pas à comprendre comment cela se fait non plus d’où ma présence ici Jai été chercher le firmware officiel, pour la cm et pour l’écran sur creality le Marlin 1.1.6_CR-10S Pro V2_20190828_V1.70.0 BL exactement. Après installation le BL touch fonctionnait (ce qui n’étais pas le cas avant) mais la buse venait à s’écraser sur le plateau, c’est pourquoi j’ai modifié le fichier hex pour essayer de changer les valeurs du z-Offset dans le fichier configuration.h mais depuis c’est toujours pareil, le capteur touche le plateau, remonte mais la buse continue de remonter…
  5. Merci pour ton retour, alors soit je me suis mal exprimé en parlant du z offset ou alors tu m’as mal compris, en fait quand je fais un auto home sur la machine, le nozzle descend plus bas que le plateau donc ça vibre. Je dois éteindre l’imprimante redémarrer, remonter la tête d’impression sur le menu move de l’imprimante en montant l’axe z. Quand je fais un leveling même chose même si le BL repère le plateau, il remonte Mais la tête continue de s’écraser sur le plateau… je ne comprends pas comment je peux faire pour que ça ne le fasse plus…
  6. Merci pour ta réponse, j’ai essayé de mettre à jour le firmware en installant Marlin, le problème c’est que j’ai mis +8,4 dans le offset sur le firmware en modifiant configurations sur l’IDE Arduino Mais quand la tête touche le plateau, je suis à 17,7 sur l’écran de l’imprimante, donc je pense qu’il y a un soucis. Je me souviens qu’on peut le modifier sur Cura en resetant le offset sur 0 mais j’avoue que j’ai du mal à me souvenir comment on doit le faire…
  7. Je reviens vers vous concernant mon soucis, après changement du BL touch, il semble fonctionner, cependant après avoir touché le plateau, le BL touch remonte mais le nozzle s’écrase sur le plateau, j’ai donc fait monté la tête à 8,4mm pour toucher le plateau. Je souhaite donc régler le nouveau z offset à +8,4 mm dans le firmware mais je ne me souviens plus la manipulation pour réussir à le faire, pourriez vous m’aider s’il vous plaît?
  8. Salut, merci pour ta réponse, oui j’ai bien pris le bon modèle j’ai même demandé sur le site sur lequel je l’ai commandé (3D Advance) pour être sûr.
  9. Bonjour à toutes et tous, Je viens vers vous car j’ai le même soucis que dans ce sujet et même après avoir changé le BL touch par un neuf, le nozzle vient se mettre contre le bed et le BL touch continue de clignoter… Merci de me dire si jamais il y aurait quelque chose que je pourrai faire pour réussir à refaire fonctionner mon imprimante (CR 10s Pro V2) Merci à vous.
  10. Bonjour à tous Désolé pour mon temps de retour, j'ai malheureusement eu que trop peu de temps pour essayer de faire avancer mon soucis, et de fait, je n'ai à ce jour toujours pas touché à mon imprimante. Miserovitch, merci pour ta contribution, je testerai ça dans la soirée ou demain et je te dirai ce qu'il en est. Idem pour PPAC, je pense qu'il s'agit d'un soucis software plus qu'un soucis materiel mais on sait jamais. Je vous ferai un retour rapide dès que j'aurai pu voir ce qu'il en est. Rebonjour, J'ai enfin trouvé la cause de la panne, il s'agissait d'un cable de la nape du bl touch qui était déconnecté. Reste à savoir si je vais pouvoir le bricoler ou s'il faut que je remplace la nappe. Merci en tout cas pour votre aide.
  11. Bonjour à toutes et tous, Voilà j'ai un soucis qui dure depuis quelque temps maintenant, je n'arrive plus à remettre ma tête d'impression au z offset 0 Réel. J'essaie de faire un bed leveling et la tête monte sans arrêt et ne redescend pas. Elle est à une dizaine de cm du plateau et ne vient pas descendre contre le plateau. Le capteur de la tête ne descend pas non plus donc je pense que le soucis viendrait de là, j'ai vérifié tous les branchements, l'alimentation... tout semble bon. J'aimerai vraiment avoir une solution pour que je puisse reprendre mes impressions. Merci à vous pour vos répons
  12. Bonjour à toutes et tous, Voilà je me suis lancé depuis quelques mois sur l'impression 3d et commençant sur mon ender 3 qui m'avait posé quelques problèmes de stringing que j'ai réussi à vaincre avec un combo baisse de température augmentation de la distance de rétraction/vitesse de rétraction et nettoyage de buse. J'ai fais l'acquisition d'une cr10 S pro V2 il y a peu avec laquelle j'ai fais de bonnes impressions de base sans toucher aux configs de cura, cependant j'avais un peu de stringing, j'ai donc décidé de modifier les paramètre de façon à ne plus en avoir. Cependant à ce jour après avoir tout tenté comme sur mon ender 3 je me retrouve avec ce problème perpetuel et je n'arrive pas à imprimer quoi que ce soit sans stringing. J'implore votre aide afin de m'aider à trouver une solution pour pouvoir imprimer dans les meilleures conditions possibles. ps: je ne suis pas sur d'être dans la bonne section mais je n'ai pas trouvé celle qui pouvait convenir et j'avoue que google a été mon ami mais là je pense qu'il me faut un gourou même BenTek ne pourra pas m'aider :')
