Beequick
    Creality3D CR-10S Pro V2
Récompenses de Beequick
  1. Merci pour vos conseils. Je vérifie tout ça cette semaine et vous dis quoi (comme on dit le nord) à la fin de la semaine... Merci encore
  2. @volavoile Raté, ce n'est pa s ça; j'ai desserré, resserré à mort, marqué les différents axes... ça ne bouge pas d'un iota... et ça plante. J'ai regardé le tuto recommandé par @Idealnight mais ça ne répond pas à mon problème En débrayant les moteurs, je ne vois pas de point dur sur toute la hauteur des vis. Savez-vous si un truc électronique peut faire débrayer le moteur? Merci IMG_3988.MOV
  3. @volavoile Comment j'ai pu passer à côté! Je vérifie et je te tiens au courant. Merci Beequik
  4. Bonjour @ixi Merci pour le retour. J'ai resserré les 4 vis mais elle étaient déjà bien serrées. Un nouvel essai montre le même problème, sur la même pièce 3 couches plus tard. Sur cette nouvelle vidéo, je fais tourner l'axe à la main pendant l'impression, on voit que l'axe du moteur tourne aussi. Donc d'est bien le moteur qui se relâche. Par ailleurs l'effet débrayé se produit sur les 2 axes z. Ça me gonfle cette affaire... Ca fait 2 week-end que je tourne en rond sur le sujet! merci pour votre aide. IMG_3986.MOV
  5. Bonjour, J'ai un problème sur Creality3D CR-10S Pro V2 quasiment depuis son achat: en cours d'impression, de manière aléatoire l'axe z débraye: je peux le tourner à la main alors que la pièce continue à être imprimée (axe x et y fonctionnement normalement). Du coup si je ne le vois assez vite, la buse ne monte plus et finit par emporter la pièce et le bed avec . Si je le vois, je peux finir la pièce en montant l'axe z à la main... résultat pourri garanti J'ai changé le slicer (celui de creality, puis cura, puis Slic3r) => même problème. J'imprime toujours depuis la carte SD. Sur certaine pièce, le problème n'apparaît pas; sur d'autre il apparait dès la première couche, comme sur la vidéo. Si vous avez des pistes, je suis preneur. Merci! IMG_3955.MOV
