Tazgataga
Récompenses de Tazgataga
  1. Du coup j'ai regardé les capteur il on l'air en bonne état rien de casser ni plier j'ai même tester avec un multimetre il fonctionne bien. Niveau carte mère j'ai regardé les prise sont bien brancher avec la colle d'origine donc peut-être un problème de la carte mère
  2. Merci pour vos réponse du coup j'ai bien remis les 2 fils comme à l'origine et la j'ai plus de bruit mais l'axe z du coup monte quand je fait un auto home et ne decent pas et je c'est pas si sa peut aide dans mon problème mais quand je fait move pour bouger les axe et que j'appuie sur les fin de course les axe continue à fonctionne et ne s'arrête pas. Et mon axe bouge bien quand la machine et arrêter avec la tige filetée je peut la tourne à un doigt sans problème Mais du coup je pence faire se que tu m'a dit débrancher les cable et les refaire ou tout reprendre le montage de la machine pour être sur que j'ai pas fait d'erreur
  3. Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et je vien vers vous pour un souci. Je vien de recevoir ma ender 3 v2 et une fois le montage fini je lance un auto home mais mon axe z monte au lieu de descendre. En regardant un peu partout sur le net je vois un sujet où il faut enverse 2 fils sur le câble moteur z et la mon axe z decent un peut mais fait un énorme bruit comme si sa force puis il ne decent pas jusqu'à mon capteur de fin de course. Donc si vous avez des idée d'où vien le souci ou quoi faire pour trouve le problème je suis preneur merci
