jguittier
Récompenses de jguittier
  1. Pour être tout a fait honnête … j'en ai aucune idée! Je vous remercie tous pour vos conseils, Je pense après avoir lu vos message que la fiche de la sonde qui se branche sur la carte doit être mal serti. Si vous regardez mon lien sur celles que j'ai acheté sur Amazon, il n'y a pas de fiche. J'ai donc du récupérer l'ancienne pour la sertir sur la nouvelle sonde. Je pense donc que j'ai du mal faire. Je vais essayer d'améliorer ca et voir si ca arrange mon problème. Encore merci.
  2. Merci pour ta réponse, j'ai changer plusieurs fois de sonde pour vérifier justement mais le problème persiste. Et oui je me suis fais avoir la première fois avec cette vis mais depuis je suis prudent pour ne pas endommager la gaine transparente. J'ai également changer le bloc de chauffe (espèce de suppositoire qu'on insert dans le corp de chauffe avec les deux fils rouge). mais rien n'y fait …. même problème. pour info voila ce que j'ai commander sur amazon pour les remplacer: https://www.amazon.fr/gp/product/B07J43HFLK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
  3. Bonjour, J'ai changer mon hotend récemment (complet avec buse radiateur et sondes pré installé), tout se passait bien mais au bout de quelques impressions le PLA fondu sortait par dessus la buse et le hotend, ce qui faisais des gros paquet de plastique fondu autour du hotend. Probablement du a un mauvais serrage de la buse et du guide de filament. Je décide donc de le démonter, de le nettoyer en le chauffant juste de quoi faire fondre les résidus de PLA. Je le remonte et la, la température de la buse n'arrive pas a se stabiliser et donc impossible de lancer une impression car la température passe de 220 à 180 sans jamais s'arrêter sur 200 (température demandé) J'ai essayer avec plusieurs températures et j'ai les même problèmes, si je lui demande 100 degrés il monte à 180 puis redescend jusqu'a 80 puis remonte etc...etc...etc Est ce que quelqu'un peu me venir en aide? PS: Ender 3 stock sauf une carte BTT SKR MINI E3 V2.0 Merci par avance. Julien.
  4. jguittier
    Salut
    Bonjour, Moi c'est Julien j'i 40 ans et je me suis mis à l'impression 3d depuis peu. J'ai une Ender3 avec une carte BTT SKR MINI E3 2.0V, j'imprime essentiellement des petites pièces fonctionnels. Je m'inscrit sur ce forum car je commence à rencontrer des problème avec mon imprimante et j'ai besoin d'aide. Merci pour cet accès à ce trésor d'informations.
