ppx32
Tout ce qui a été posté par ppx32
  1. @MrMagounet Suite à tes retours, cela a l'air de bien fonctionner et je tenais vraiment à te remercier pour ton aide !!! Pour résumer et corriges moi si je me trompe : Pour imprimer : 1. Menu > Chauffer > PLA 2. Menu > Mouvement > ABL > ABL > Démarrer 3. Imprimer (en ayant bien ajouté précédemment sur le GCODE dans CURA > M420 S1 Et A faire de temps en temps pour préserver le calibrage : 1. Menu > Chauffer > PLA 2. Menu > Mouvement > Niveau > Point 1 (calibrage avec feuille), IDEM avec Point 2,3,4 3. Menu > Mouvement > ABL > Z-offset > icone Orange > suivant > Sauver 4. Menu > Mouvement > ABL > ABL > Démarrer Merci de ton retour
  2. Merci @MrMagounet quand tu dis Z=0 je ne comprends pas pas trop. Car j'ai cliquer sur l'icone orange en bas à gauche du coup "Décalage palpeur" était fonctionnel j'ai laissé juste la place pour la fameuse feuille à laisser passer puis suivants et sauvegarder est ce bon ? je vais le refaire avec ta méthode c'est à dire contact buse plateau Et aussi @MrMagounet, une fois fini dans mon profil CURA pour la sidewinder X1 est ce que je dois ajouter quelque chose pour que cela soit compatible ? J'ai ça actuellement en G-code de démarrage G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface Et G-Code de fin : G91; relative positioning G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of print G90; absolute positioning G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal M104 S0; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G1 X0 Y300 F1000 ; prepare for part removal M84 ; disable motors M106 S0 ; turn off fan encore des dizaines de merci à l'avance 1h plus tard j'ai refait Menu > Mouvement > ABL > Z-Offest > petite icone orange > descendu jusqu'au contact plateau > valider > sauvegarder Puis Menu > Mouvement > ABL > ABL > Démarrer .. Enfin pour tester Menu > Mouvement > ABL > Maillage > ca empechait de sortir le PLA... du coup j'ai recommencer la manip' en laissant la feuille passé et le maillage a l'air d'après peu près passer...
  3. Merci de ton retour @MrMagounet ! Je vais faire une pause car mes prochains weekend très pris et reprendre par la suite. Tellement d'énergie dépensé dans cette imprimante depuis 1 an.. que je suis pas prêt de racheter une Artillery. Bref, donc si j'ai bien compris il me reste à définir la hauteur du 3Dtouch dans un premier temps (je veux bien tes conseils), ensuite à faire Menu > Mouvement > ABL avec l'option L-Corner et ca serait enfin fini ? D'ailleurs la mine (non tirée) du 3Dtouch doit être au même niveau que la buse ? J'ai beaucoup de mal à savoir comment fixer la hauteur de l'adaptateur imprimé du 3Dtouch
  4. C'est par rapport au 3Dtouch qu'il faut le retirer ? Mais le réglage avec la feuille de papier se fait apres donc ? @MrMagounet
  5. @MrMagounetle Z endstop ? qu'est ce c'est ? c'est ça ? Car en attendant, j'ai remonté le 3Dtouch sur la fixation ca a l'air d'aller un peu mieux mais la feuille de papier passe toujours largement. Il ne faudrait pas d'abord faire le calibrage classique de la feuille ? @MrMagounetfinalement ca ne change rien mon changement de hauteur du 3D touch sur la différence d'espace que je n'avais pas avec l'ancien firmware
  6. J'avance @MrMagounet ! J'ai fait le 1er autonivellement qui s'est très bien passé avec le 3Dtouch. par contre pour le offset je ne comprends pas la suite car je n'arrive pas à descendre plus l'axe même par 0.1. J'ai essayer par le menu déplacer mais cela ne descend pas plus. Comment puis je continuer ?
  7. Bonjour @MrMagounet, Bon j'avance petit à petit il y a du mieux ! J'ai réalisé les branchements grâce à tes infos et le PDF de Waggster MOD. Effectivement au démarrage, je vois le 3Dtouch s'allumé, démarrant en faisant baisser son stylet MAIS au démarrage ... toujours en erreur... Que penses-tu qu'il reste à faire ? Étant donné que c'est une Sidewinder X1 v4, j'ai bien respecter d'inverser de 180° le connecteur car sans ça il ne se passait rien. Je sens que je m'approche du but final. Merci de ton retour
  8. J'ai fait le reset EEPROM et toujours la même erreur cependant je suis allé dans le menu LED et en appuyant sur les différentes icones LED ca allume le 3DTouch ou décendre la broche blanche. Ca serait donc un réglage à faire pour lui dire que le 3D touch est branché sur la led, non ?
  9. Voilà la capture du contenu de la carte microSD Par contre qu'est ce que le MCU de l'écran ? Merci de ton retour C'est bon pour cette étape, j'ai retrouvée une vieille microSD 4Go et ca a l'air de fonctionner Flash en cours !! Bon je ne pense pas être loin du bon. Tout s'est flashé mais message d'erreur au démarrage J'ai regardé du côté branchement je pense avoir suivi correctement les explications du tuto de la vidéo. Ci-dessous une capture du connecteur en sachant que la jaune est à gauche, le câble blanc tout à droite et le noir dans le vide Et les correspondances merci de ton retour J'ai trouvé dans le menu des notifications Par contre je n'ai pas encore fait la manipulation que tu as indiqué sur le reset EEPROM
  10. Merci de ton retour. Au cas où je viens de formater ma microSD de 64go avec partition 8Go en fat32 4096octets ... et toujours rien ... Je vais essayer avec une vielle carte microSD. En attendant si tu as d'autres pistes Pour le branchement je vais regarder ça ! merci encore
  11. Bonjour @MrMagounet Finalement Dimanche lors de la bascule à la 2e méthode mon câble était trop court, je suis donc revenu sur la 1e méthode Waggster Mod. 1. J'ai pris le temps de commander les bons vis c'est impeccable voir photo ci-dessous 2 2. J'ai télécharger PrusaSlicer > télécharger le firmware > ouverture du capot > décollement de la prise à l'aide d'un sèche cheveux > débranchement de la prise > branchement USB > flash > ci-joint les logs du flash 3. Ca a l'air de s'être bien passé du coup > rebranchement > remontage du capot 4. Récupération de tes fichiers BTT_MrMagooV2.2... > formatage carte SD > copie de ces données > insertion dans la X1 > Allumage.........et là rien......Il ne se passe rien... qu'est ce que j'ai manqué. J'ai essayé avec la clé USB rien du tout non plus. J'ai changé dans les options FILE > microSD > eteint > allumage etc... Mon firmware indiqué est Sidewinder 3.0.5 Comment puis-je continuer ? Merci de ton retour
  12. Bon parti sur le Waggstermod les vis ne correspondent plus ils sont trop court ... deg' j'ai cherché et rien trouvé bon c'est dimanche tout est fermé. Savez-vous si il y a une sorte de pack de vis dédiés SideWinder X1 ? Du coup j'avais eu l'idée d'utiliser l'autre méthode mais manque de pot j'avais déja enlevé le cache noir et bien évidement j'ai perdu les vis qui aller avec... Bon j'ai retiré un vis du ventilateur pour fixer avec l'autre méthode Je commence donc à faire passer les câbles sauf que cela bloque légerement au moment de la double brochet et ......j'aimerais avoir votre avis avant d'aller plus loin. Merci de votre retour ! Du coup @MrMagounet désolé du changement de méthode j'ai improvisé si tu peux me renvoyer firmware et tuto avec la méthode de Guero Loco
  13. merci beaucoup !!! donc au final je fais le wagaster mod avant le flash ?
  14. Bonjour tout le monde, Que me conseillez vous à tarif correct pour remplir les interstices lorsque j'assemble mes objets 3D en collant ? Merci de votre retour
  15. Tant pis pour la LED je vais prendre la Waggster mod
  16. La plus simple et rapide ... c'est la Waggster Mod , non ?
  17. Bonjour, Je ne l'ai pas encore installé. Dois-je le faire avant ? J'avoue par facilité je pensais partir sur la méthode qui prends l'alimentation sur la LED. Merci
  18. Ok merci pour vos réponses Donc si j'ai bien compris En 1er à flasher l'imprimante avec le firmware à demander à @MrMagounet (si c'est possible d'avoir le tuto avec ) En 2e à installer soit avec la méthode Gueroloco soit avec la méthode Waggster -> @MrMagounet est ce qu'il possible d'avoir le lien du firmware à flasher et le tuto stp ? -> Et pour le Waggster ca serait donc ça : https://www.thingiverse.com/thing:3716043 merci
  19. merci !
  20. Bonjour tout le monde, J'étais habitué avant l'inflation d'acheter AMAZON Basics voir ERYONE (très bonne qualité!!) en PLA... mais là du coup je revois les tarifs... Je vois la marque OVERTURE à prix correct. Qu'est ce que vous en pensez ?
  21. Bonjour tout le monde, Juste pour témoigner que j'ai essayé STLFlix en abonnement d'un mois... j'ai été assez déçu alors oui le site est très beau et les STL sont très bien présentés accompagnés etc.. bref déjà désabonné Mais le contenu pour l'instant est assez faible... Puis en recherchant sur les sites avec du contenu intéressant j'ai été surpris par MyMiniFactory qui a un contenu assez intéressant et très important même en gratuit. L'idée de STLFlix était bien le fait ç travers un abonnement d'accéder à des STL avec finitions et kit bien réalisé... merci de vos retours
  22. Bonjour, J'utilise souvent le site https://www.viewstl.com/#! qui permet à la volé de visualiser les STL mais parfois cela ne fonctionne pas correctement. Connaissez-vous un autre site ? Le but est de pouvoir voir rapidement le STL et d'éviter le lancement de CURA. Merci de votre retour
  23. Merci de ta réponse. Non je suis en train de la vendre .. d'ailleurs elle remarche a nouveau, mais je suis épuisé d'avoir passer tellement de temps à la réparer Alors je suis d'accord que la 2e panne était ma faute mais hormis cela un coup le levier a changer, un autre coup la nappe, le décalage, le moteur de lextruder, etc... Puis au niveau du calibrage a faire régulièrement... Mais aussi le centre pas forcément au même niveau que les autres .. bientôt un an que je l'ai ... Et j'ai passé plus de temps à la faire fonctionner... Face à ma cr6 se qui a part changer les buses depuis 2021... Qui tourne nickel. Donc en remplacement je cherche une imprimante aussi efficace mais qui aurait de la nouveauté en fonctionnalités et surtout ce calibrage a plus toucher. Merci de vos réponses
  24. Bonjour, Possesseur d'une CR6 SE et très satisfait, je souhaiterais faire l'acquisition d'une 2e imprimante FDM mais dans le même style c'est à dire > NIVELLEMENT AUTOMATIQUE en priorité Alors je pourrais prendre une 2e CR6 SE mais je pense que depuis 2020 de nouvelles technologies et solutions ont apparus J'ai vu qu'il y a les imprimantes d'ANYCUBIC comme la COBRA ou VYPER mais je n'ai pas le retour. Merci
  25. Bonjour à tous, Épuisé du calibrage à faire avec la SidewinderX1 j'ai acheté un "3D Touch" (je pensais que c'était le BL-Touch) mais apparement vu sur Internet c'est assez similaire. J'aimerais trouver de l'aider pour son installation. J'ai bien compris qu'il fallait flasher avant tout l'imprimante et son écran tactile. J'ai le firmware d'origine. > Que me conseillez vous comme firmware et je cherche les tutos correspondant. Quel site pour les télécharger et quels outils ? Pour l'installation du 3D Touch, quelle est la méthode la plus simple ? Merci de votre retour
