meganjagun
Tout ce qui a été posté par meganjagun
  1. Bonjour, Je règle cet imprimante pour la première fois, et j'ai un petit problème au niveau de la buse. la buse est sur 3 roulements et le réglage ce fait sur celui du bas, on peut aussi la régler en jouant avec le serrage de la courroie. Cependant le roulement du bas ne touche jamais le rail, en serrant la courroie la roue du bas ce rapproche mais une des 2 roue du haut ne touche plus le rail. J'ai passé plusieurs heures à essayé de régler le courroie et le roulement. Je n'arrive jamais à trouver le bon serrage ce qui fait que ma buse soit parallèle à mon plateau. problème technique ? Ou je n'arrive tout simplement pas à régler cet imprimante ? Je joint une photo du roulement en question, si vous avez des question ou des suggestion je suis preneur. :)
