Machin-Chose
Récompenses de Machin-Chose
  1. Salut AM21, As-tu trouvé le schéma des cartes que tu as achetées ? Quel est le numéro des cartes ? Pour utiliser le BL-Touch, je suis passé sous Marlin 2.x configuré pour U20. Il faut que j'imprime une pièce pour l'adapter sur la tête et j'ai encore des doutes quant au branchement sur la carte; affaire à suivre. J'ai un autre soucis; j'ai connecté un Mosfet sur le bed et j'ai bien l'impression qu'il a cramé à la mise sous tension. Donc je vérifie celui qu'il me reste pour savoir s'il est prévu pour le 24V de la carte de la U20. Si quelqu'un utilise des mosfets sur la U20, je suis preneur de conseils (modèle utilisé, marque, branchement...) À+
  2. Machin-Chose
    Bonjour
    Hello, j'avais le même problème. J'ai fini par appliquer des couches successives d’adhésif cuivré jusqu'à avoir comblé les creux. On trouve quelques vidéos sur youtube qui expliquent comment faire avec d'autres types de ruban. Ex de ruban : https://www.amazon.fr/autocollant-adhésif-anti-limaces-escargot-Protection/dp/B08C2V5M24 Ensuite, j'ai placé un miroir sablé à la place du bultdak. Ça aussi s'est expliqué sur y2 : https://www.youtube.com/watch?v=KiFYIfT6Mgo Depuis ça, mes impressions sont plus réussies qu'avant.
  3. Salut AM21, J'ai eu la même surprise que toi, la carte L3DP04B01V0H m'a obligé à acheter des connecteurs T. Bon, comme je bricole en électronique et que je suis du genre pressé, j'en ai acheté plusieurs sur A**on : https://www.amazon.fr/YIXISI-T-Plug-Connectors-Connecteur-Batterie/dp/B087RKJQMB/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=dean+connecteur&qid=1612512685&tag=imp3dforum-21. J'ai décidé d'installer un MOSFET pour le lit chauffant. On verra si ça tient sur la durée. Si tu changes de plateau, fait attention au Endstop-Z. J'ai ajouté un miroir sablé pour éviter les décollements et donc la hauteur totale du plateau a augmenté. Comme j'étais en bout de course avec les molettes de réglage sous le plateau, j'ai dû ajouter une petite épaisseur en dessous du bras qui tient le hotend. Maintenant, je galère pour y ajouter un BL Touch... chinois. GRRRR, je n'avais pas vu que c'était une copie. Je trouve pas les infos pour la carte V0H : faut-il enlever un condo ? Est-ce que le connecteur d'alim à 3 pins près du connecteur écran est le même que sur la V0G ? Faut-il y mettre une résistance ? Bref, si quelqu'un a des infos et qu'il veut bien partager.... ^_^. À bientôt pour de nouvelles aventures.
  4. Hélas oui >_< ! En brossant la buse pour éliminer le filament collé, il me demande : "Dis papa, c'est normal les petites étincelles ? ". À partir de là, le contrôle de la température ne fonctionnait plus et l'imprimante déclarait forfait avec un message d'erreur à l'écran. La carte mère était morte. Les fils métalliques de la brosse ont court-circuité l'alimentation de l'élément chauffant. En attache, sur la photo, on voit que les fils de l'élément chauffant sont en partie à nus. C'est un grand classique, comme expliqué dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JHe3Lvu2L_E Note pour moi-même : toujours, TOUJOURS, TOUJOURS couper l'alimentation de l'imprimante avant d'y chipoter.
  5. Petit coucou de Belgique. J'ai une Alfawise U20 qui me donnait satisfaction jusqu'à ce que mon fiston grille la carte mère en brossant la buse avec une brosse métallique... Que du classique, quoi ! Là, je viens à la pêche aux infos, parce que le stuud c'est que la nouvelle carte est une nouvelle version; je passe d'une carte L3DP04B01V0G à une L3DP04B01V0H et les connecteurs des câbles de puissance sont différents. Bref, c'est galère mais on garde le sourire ^_^
