DAV 88200
Tout ce qui a été posté par DAV 88200
  1. merci pour vos conseils merci pour votre conseil et je viens de regarder la vidéo : trés explicite merci merci pour vos conseils !! merci à vous pour vos interventions, je suis preneur d'informations comme celle ci car je ne maîtrise pas bien l'impression. Il y a aussi la partie réglage de l'impression et de la résine sur les tableaux de commande de chitubox, la résine utilisée sera ANYCUBIC 3D Imprimante Résine, 405 nm UV Rapide Photopolymère d'impression en résine, liquide 3D résine pour imprimante Photon / Mono x LCD / DLP. Je présume qu'il y a des tableaux ou des liens pour règler l'imprimante et la résine . merci pour votre patience et votre écoute !!
  2. Bonjour Je cherche à savoir si il y a une règle pour imprimer directement sur le plateau ou installer des supports. Certains d'entre vous m'ont dit d'imprimer directement sur le support , d'autres d'imprimer avec des supports , plate forme intermédiaire et en inclinant la pièce. Alors je ne sais quoi faire, en tout cas merci et bon apm
  3. MERCI pour vos conseils et bonne journée !!!! Cela enrichit ma trés petite experience !!!!
  4. Bonjour Merci pour vos conseils!!! Je tente de trouver des personnes pour me guider ds mes premiers pas!!! Donc vous pensez qu'il faut imprimer à plat : directement sur le support d'impression sans rien ? Là il n'y a alors plus besoin de piliers ni de semelle de résine . Pour les supports : cela ne gênera pas la suppression si ceux ci sont trop au bord ? au plaisir de vous lire et bonne journée !!!!!
  5. Bonsoir, merci pour votre contribution. D'autres personnes m'ont recommandé de positionner la pièce en pente !!! D'apres eux cela éviterait les sur épaisseurs accidentelles de résine. Cordialement
  6. bonjour, Je souhaiterais votre avis sur la faisabilité de cette piece , 2 dessins dont un coté en PDF, et une image JPG. J'utilise une creality LD 002H. Est ce que le montage est "sérieux"!!!! merci de votre aide . La piece est de 7.6x5.1x1 (mm) SELLE01pers.pdf SELLE01.pdf
  7. DAV 88200
    RESINE
    Bonjour, j'ai raté la sortie de la pièce, et j'ai du provoquer ces surépaisseurs , la je n'ai plus d'internet et il faut patienter jusqu'à ce que cela revienne pour vous proposer une fabrication en tenant compte des conseils fournis bonne journée
  8. DAV 88200
    RESINE
    Merci pour les conseils et bonne soirée
  9. DAV 88200
    RESINE
    Bonjour, pas de briquet, pas d'essence, aucune maîtrise des paramètres et incident pdt la manipulation a la sortie de la pièce
  10. DAV 88200
    RESINE
    EN TOUT CAS MERCI POUR CES CONSEILS , les paramètres sont difficiles à maitriser , j'appréhende mal parce qu'en plus ca doit changer avec chaque pièce. Pour le plastique durci j'ai nettoyé, j'ai ôté le film et je vais essayer avec de l'acétone ou du trichlo pour ravoir le réservoir propre et sans surépaisseur de résine . Bon je vais revoir cela et éventuellement je vous ré interpellerai pour confirmation avant production merci à vous pour vos interventions et conseils
  11. DAV 88200
    RESINE
    chitubox 1.65, avez vous vu les saisies d'écran que je viens d'expédiées précédemment ? voici les photos , je précise en plus que le réservoir est recouvert de résine solidifiée en grande partie ôtée , y a t il un dissolvant pour ce genre de pépin ? merci pour votre aide
  12. BONJOUR Un premier essai : les pièces sont sorties mais la finesse n'est pas trop au rdv , de plus j'ai eu un problème ds la manipulation , la résine s'est solidifiée ds le bac , j'ai du nettoyer des fines couches de résine. y a t il un procédé pour éliminer cela facilement ? bref les premiers trébuchements . merci pour votre aide !!
  13. DAV 88200
    RESINE
    oui désolé , imprimante : creality ld 002 H, anycubic black, pour les paramètres je fais une saisie d'écran de chitubox !!! voilà j'espère avoir répondu !!! merci pour votre patience PLAQUE_01.ctb
  14. BONJOUR Un premier essai : les pièces sont sorties mais la finesse n'est pas trop au rdv , de plus j'ai eu un problème ds la manipulation , la résine s'est solidifiée ds le bac , j'ai du nettoyer des fines couches de résine. y a t il un procédé pour éliminer cela facilement ? bref les premiers trébuchements . merci pour votre aide !!
  15. merci pour ce message intéressant , je vais étudier cela a tête reposée bon apm et cordialement Bonjour apres avoir découvert la procédure pour mettre à jour le fireware, et avant de lancer la maj, comment puis je sauvegarder la version d'origine du fireware installé ou est elle accessible sur internet ? Encore merci pour vos coups de main et bonne journée !!!
  16. merci et bon apm bon j'ai des réponses, mais pas à mes 2 questions initiales mais merci pour vos réponses !!! donc je les laisse en attente !!!!
  17. merci pour votre coup de main, quelle est la différence entre la stable et la beta ? merci JE reviens sur mon intervention : même en utilisant ctb 1.8 le problème est toujours là soit on reste en version initiale ou on m'aide à mettre à jour la dernière version du frimeware qui correspond ctb 1.9 par avance merci !!!!!!
  18. Bonjour Je dispose d'une creality LD-002H, J'ai installé Chitubox 1.9. Mes fichiers sont illisibles par l'imprimante (inconnu). Apres recherche , je me suis aperçu que l'imprimante disposait d'un frimeware et que donc il fallait le mettre à jour par rapport à la version chitubox utilisée. Au départ il s'agit de la version CTB : 1.6 1 est ce bien utile de faire les MAJ de chitubox et creality ? 2 Si oui comment fait on pour faire cette mise à jour. La maj se trouve à cette adresse : https://www.creality.com/fr/download ? Merci pour votre coup de main et bonne journée DAV
  19. DAV 88200
    resine
    merci et bonne journée !!
  20. DAV 88200
    DAV
    bonsoir Je débute alors j'ai plein de questions !!!! Merci pour votre information !!! bonne soirée
  21. DAV 88200
    DAV
    bonsoir je cherche vainement de la résine pour ma machine https://www.amazon.fr/Creality-3D-Printing-Resin-White/dp/B08612NRN3?fbclid=IwAR2444UFtup8xtAJa6UmtUygHyixFSW0nV8xxk7MbNNzdNRUrdB9JlYVIew peut on remplacer par une autre marque ? merci et bonne soirée DAV
  22. DAV 88200
    DAV
    oui merci j'ai compris pourquoi suite à votre réflexion, en effet j'installe mes pièces dans mon logiciel de construction et quand la surface est remplie de pièces je transforme en stl ce dessin composé de plusieurs pièces, donc cela arrive sur chitubox en un seul fichier d'où le fait que je ne puisse pas modifier une par une et pièce par pièce j'ai trouvé il me semble le truc pour les manipuler 1/1 !!!! merci pour votre soutien et cordialement DAV
  23. bonjour Que me conseillez vous comme résine pour une CREALITY LD-002H , MERCI
  24. DAV 88200
    DAV
    Je reviens vers vous car je crois avoir trouvé la solution : click droit sur la piece concernée et double click gauche pour activer le déplacement de la pièce!!! cordialement
  25. DAV 88200
    DAV
    tout d'abord merci pour votre réponse , je note que vous parlez d'une seule ligne mais la j'ai 3 lignes correspond à fichiers que je dépose sur le dessin, et je n'arive pas à es régler un par un . En tout cas je réitere : merci pour le coup de main si vous le souhaitez je peux joindre des saisies d'écran !! cordialement
