Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Meltintin
Besoin d'aide, problème décalage, déformation des couches
Meltintin en réponse au topic de Meltintin dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'ai encore une petite question On avait aussi le " problème " avec la première imprimante. Quand on fait une impression où il y à des coins, ceux ci ce soulève au première couche je sais pas trop expliquer et on ne voit pas bien sûr les photos mais sur cette pièce on voit bien ou les coins se sont soulevés ça a laissé des " traces " tu as une astuce ? Merci d'avance. -
Merci beaucoup pour l'info. -
Pourvu que ça continue ainsi. On a peur vu qu'on avait quand même eu une bonne impression avec l'autre -
Juste un petit retour, C'était bien la carte mère HS. On a repris la même, elle est bcp moins bruyante et travaille bcp plus vite et Voici une impression a gauche l'ancienne a droite la nouvelle. -
Merci, je viendrais ici pour dire ce qu'il en est . Merci a tous -
On va sûrement reprendre la même mais dans le doute si quelques choses est défectueux sur celle ci on préfère la renvoyer on a un mois pour la renvoyer a Amazon et réfléchir si on reprend la ender3v2 où autre modèle. -
On va faire un retour de la machine. Du coup nous préférons partir sur un autre modèle, que pouvez-vous nous conseiller ? Que pensez vous de la CR-10 pro ? -
On ne sais pas comment la débrancher on est trop débutant pour ça. Je ne sais pas d'où viens le bruit mais chaque fois que ça déconne on a ce " toc " ce claquement.. parfois plus fort -
Oui ça fait exactement ce bruit Non on a tout vérifier au niveau mécanique plusieurs fois a l'aide des tutos si dessus On a tout vérifier a l'aide des tutos et tout semble bon -
Non 40 degrés plus ou moins -
Elle vient d'amazon vendeur creality EU Oui mon compagnon à directement installé le BLTouch. On a de nouveau vérifier toute la mécanique et le problème s'empire.. j'ai peur pour la carte de mère -
Mon compagnon oui a tout vérifier Il va de nouveau regarder ce soir ça ne peut pas venir d'une vitesse trop haute ? -
Bonsoir, Je reviens vers vous. Après vérification des contrôles demandés plus haut, le problème est toujours présent mais il apparaît de manière totalement aléatoire. Ça peut très bien allé tout un Moment ( voir sur les photos ) et puis un décalage de couche se présente ou même de façon successive, le problème n'est pas présent sur les petites pièces ( petite pièce réalisé à 75% sur la photo ) une autre est encore de réalisation et un décalage est présent à mi hauteur et la pièce est réalisée à 150%, le décalage ce marque dans l'axe du plateau, il peut aussi bien se marquer sur l'axe x y z, comme sur les deux en même temps où même les trois c'est totalement aléatoire. Est ce possible que le problème vienne de la carte mère qui surchaufferais sur les plus grande pièce ? L'imprimante travaille dans une pièce à 22 Degré. L'imprimante n'a que quelques jours. Vu que le problème est totalement aléatoire je ne pense pas que ça soit un problème de réglage mécanique. Je suis totalement perdue et plus le problème persiste et plus je suis anéantie... -
Je dois pouvoir écarter la courroie de 2cm ? -
Alors du coup c'est la buse que nous avons changé de peur que l'autre soit bouché. C'est une d'origine de 0,4mm -
Je serre l excentrique jusqu'à ce que je ne ai plus de jeu mais que je puisse faire patiner la roue à la main de façon à ce que ça ne soit pas trop serré. Et les courroies je les tend jusqu'à temps que je sente un point dur sur le chariot puis je fais un Demi tour en arrière, et contrôle que le chariot soit bien libre. -
Du Bec de l'extrueur. Désolée on ne connaît pas encore les termes -
On a changé le bec et on pas vu de jeu mais nous allons quand même vérifier mais la première réalisation était bien et nous remarquons que nous n'avons pas ce soucis quand nous imprimons des petites pièces de moins de 2cm de diamètre et d'une hauteur de 10cm j'ai l'impression que des que le diamètre est plus grand ça pose problème -
On a tout vérifier, la tension des courroies et les serrages excentrique -
Bonjour, Je suis débutante dans l'impression 3d nous avons acqueris une ender 3v2. Notre premier test un porte télécommande a été réalisé avec succès, ensuite les autres impressions sont devenus une catastrophe !! La première couche est bonne ensuite tout se déforme et dévie ( décalage des axes ou agrandissement soudain de la pièce ) toujours sur des petites dimensionson ne comprend pas le problème de plus nous somme débutant. On a pensé à une surchauffe des moteurs mais ceux ci sont à : Y a 50degrés et le X a 40 degrés donc je ne pense pas que le soucis soit de là. Merci a tous ceux qui pourront nous apporter de l'aide
