traderpierre
    Bayon
    Modélisation et impression 3D
    Creality Ender 3
Récompenses de traderpierre
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Voici la réponse d'Anycubic : Merci pour votre email Selon votre situation, je vais demander la carte mère de la machine pour vous gratuitement Veuillez remplir vos informations dans le lien ci-dessous afin que nous puissions vous l'expédier. Astuce : un numéro de téléphone est requis.
  2. Bonjour, SOS !!! Mayday !!! Sur mon Anycubic Kobra 2Max Les impressions sont totalement incontrôlables ; au cours de ces impressions, l’écran affiche une succession de fenêtres totalement aléatoires pour arriver à une fenêtre d’arrêt de l’impression qu’il valide dans la seconde qui suit et tout ceci sans mon intervention. Pensez-vous que le problème provient de la carte mère Ou autre !!! Vous pouvez télécharger une capture vidéo prise lors d'une impression au lien ci-dessous. https://www.transfernow.net/dl/20250709vyDzHcsZ/BMGr1T2Z Quels sont les points à vérifier pour réparer ce problème Merci par avance pour votre aide
  3. Bonjour, Sous OrcaSlicer comment paramétrer un serie de de couche remplies à 100% au milieu d'une série de couches remplies à 30%. Merci par avance pour votre aide
  4. Bonjour, Impossible de Trouver le N° de série de ma Creality K1 !!! Quelqu'un peut-il me renseigner où il se situe. Merci par avance pour votre aide
  5. Oui, c'est la 1ère couche mais la couche suivante qui croise à 90° de celle-ci présente le même défault. Merci oar avance pour votre aide
  6. Bonjour J'ai paramétré mon profil simplify3D à remplissage 100° avec des couches croisées à 45° et -45° Pourquoi le strie de remplissage ne sont pas jointives ??? Y a-t-il un paramètre qui m'échappe ??? Ci joint copie écran paramètres de remplissage Photo des stries de remplissage de la 1ère couche Merci par avance pour votre aide
  7. Bonjour, J'ai une imprimante GEEETECH A10 avec Marlin 1.1.8. J'imprime un fichier en plusieurs process correspondant à plusieurs niveau de Z Le problème que je rencontre c'est que mes lignes de purges s'effectuent toujours au niveau Z0.28 Ce qui a pour conséquence que le profil alu supportant ma tête d'impression vien se bloquer contre les impressions des process inférieurs Mon slicer est simplify 3D et je n'arrive pas à changer la position Z des lignes de purges Pour les process supérieurs à Z45 exécutent les lignes de purges à Z45 Je m'explique Process 1 niveau du plateau Lignes du script de démarrage correspondant aux lignes de purges : G1 X2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Aller à la position de départ G1 X2.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Tracer la première ligne G1 X2.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ; Déplacer légèrement vers le côté G1 X2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Tracer la deuxième ligne Pour le process 1-2 correspondant à un démarrage d'impression à Z45 Voici les valeurs des Lignes du script de démarrage correspondant aux lignes de purges du niveau Z45 : G1 X2.1 Y20 Z45 F5000.0 ;Aller à la position de départ G1 X2.1 Y200.0 Z45 F1500.0 E15 ;Tracer la première ligne G1 X2.4 Y200.0 Z45 F5000.0 ; Déplacer légèrement vers le côté G1 X2.4 Y20 Z45 F1500.0 E30 ;Tracer la deuxième ligne Lorsque je visualise les couches dans mon slicer les lignes de purges apparaissent bien au niveau Z45 Mais dans la pratique, lorsque je lance l'impression du Process1-2 correspondant au niveau Z45 Mon imprimante effectue ces lignes de purges au niveau Z0.28 Je pense qu'il s'agit du firmware Marlin 1.1.8 qui n'incrémente pas mon script de démarrage et qu'il faut décommenter ces lignes qui figent les lignes de purges à Z0.28 Pouvez-vous m'aider sur ce point précis Merci par avance
  8. C'est ce que j'ai fait en premier, mais dès que je la remet sous tension, les moteurs sont denouveau bloqués aec bruit de vibrations et écran bleu. D'ailleur j'ai bien précisé ceci "'jai téléchargé le firmware sur le site de Creality puis essayé de flasher le fichier BIN de ce firmware au démarrage." pour effectuer cette opération il faut nécessairement redémarrer avec la Carte SD munie de Marlin "fichier BIN qui devrait se charger automatiquement au démarrage"
  9. Bonjour, Je possède une ender 3 version de base. Après une mise en pause suivi d'une coupure de courant, impossible de relancer l'impression. 1/ Ecran Bleu !!!! 2/ Moteurs XYZ non débrayés avec bruit de vibrations. 3/ J'ai téléchargé le firmware sur le site de Creality puis essayé de flasher le fichier BIN de ce firmware au démarrage. Mais rien n'y fait !!! Que faire pour débrayer les moteurs et cette situation avec un écran Totalement bleu ??? Merci par avance pour votre aide
  10. Bonjour, J'ai mon Extruder qui claque toutes les 3 secondes, ce clauement est accompagné d'un léger retour en arrière du filament. Comment y remèdier ??? Je suis sous Simplify3D. Merci par avance pour votre aide.
  11. Bonjour, Mon extrudeur émet un claquement toutes les 3 seconde er ce claquement est accompagné d'un léger retour en arrière du filament. JE SUIS SOUS SYMPLIPHY 3D. Comment remèdier à de problème ??? Merci par avance pour votre aide
  12. Bonjour, Sous Simplify3D comment éviter qu'à la fin de l'impression la buse revienne au niveau zéro pour imprimer à nouveau des lignes de purges. Merci par avance pour votre aide
  13. Oui d'origine et les ventilateurs tournent correctement
  14. Bonjour, J'ai un plantage régulier sur mon imprimante ender 3, après 5 à 10 minutes d'impression, j'obtiens cette alerte : "Thermal Runaway E1 Printed Halted Prease Reset". J'éteind l'imprimante puis je lance resume. Après le préchauffage, l'imprimante continue son impression mais au bout de 5 à 10 minutes l'alerte "Thermal Runaway E1 Printed Halted Prease Reset" se reproduit à nouveau. Que faire, Merci par avance pour votre aide
  15. Merci à vous, Mais j'ai trouvé le problème la buse et le ptfe avaient été changés, en réalité, le problème venait unique du refroidissement du hotend car le ventilateur était plein de poussières ce qui empêchait un refroidissement correct. Maintenant, tout et rentré dans l'ordre. merci à vous
