sherco84
À propos de sherco84
  • Date de naissance 04/02/1960
    Nord du Gard
    4x4, informatique, métallurgie, forge, découpe plasma, bricolage.
    wanaho duplicator 12/230 dual
    Sovol SV04 IDEX
Récompenses de sherco84
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour toutes et tous, je ne suis pas un débutant en impression 3D, loin de la. Mais à ce niveau je sèche... Je viens d'acheter une imprimante de plus, Anycubic Kobra3 Combo. Elle imprime vite et bien en mono. En plusieurs couleurs si je mets du PLA ou PETG lambda pas de problèmes. Mais, si je veux "mélanger" du PLA transparent ou pailleté c'est le drame... Ça part en biberine dans l'extrudeur, lors du changement de couleur il y a un bourrage et obligation de TOUT démonter pour sortir les morceaux de filament coincés. Conséquences : perte de filament, on jette ce qui a été imprimé jusque la et surtout crise de nerfs.. J'ai vu que dans le slicer, il y a Paramètre de pilonnage, il me semble d'après l'info bulle qui s'affiche que ça sert justement au changement de filament, mais je n'ai rien trouvé sur le net expliquant cela malgré des recherches sur le net. Si quelqu'un a une piste je suis preneur
  2. Bonjour toutes et tous, afin de me faciliter la vie pendant les scans ( et surtout économiser mes articulations) j'ai modélisé ce support qui se déplace en X et Z autour de la pièce quand elle pivote sur le plateau tournant. Si ça peut vous donner des idées
      • 2
      • J'aime
  3. @pjtlivjy Le soucis avec les supports organique, c'est que je n'ai jamais trouvé pour la SOVOL SV04 DUAL comment faire monter le second extrudeur en Z au changement d'outil... Et quand il affleure la pièce imprimée il casse les supports... En mono ça passe mais en dual boom. J'utilise prusa comme slicer et je l'ai fouillé de fond en comble ...
  4. Slt @pjtlivjy Voila TPU 64D commandé hier sur Am..on. Il arrive demain. Je vais lancer l'impression d'un proto à l'échelle 1/40 em. J'ai slicé en faisant en sorte que mon second extrudeur imprime les supports en PETG ( pour la température similaire)... Pendant le test, j'augmenterai la vitesse d'impression pour voir ou je peux aller...
  5. C'est des déflecteurs d'air pour moto. introuvable dans le commerce @pjtlivjy les constructeurs ne produisent plus les pièces au bout d'un certain temps... Triste réalité de l'obsolescence programmée. En ce moment je modélise ou scanne plein de pièces dans ce genre pour me dépanner et "dépanner" les copains
  6. @pjtlivjy En principe le proto que j'ai imprimé avec du vieux PLA+ arrive demain chez celui qui va voir si ça passe sur sa machine. Dans tous les cas, je te tiendrais au courant et ce sera imprimé en TPU 64D Merci pour le temps passé avec moi
  7. Pour l'impression @pjtlivjy je vais mettre 4 ou 5 parois, je verrais après test. Pour le remplissage nid d'abeille à 5%. Le plus dur pour le sens de la pièce et ses supports, c'est que vraiment l'intérieur est caché. Tout le reste visible et le post traitement avec du TPU bonjour l'angoisse... Je vais faire des essais avec du pva pour les supports.... Aie la facture
  8. Merci de ta réponse, sur la capture d'écran la courbe à env 180° varie entre 3 mm et 8 mm d'épaisseur. Cette pièce par construction est faite en espèce de mousse rigide. Autre question, je vais avoir besoin de support. A ton avis le 64D sera suffisant en support ou devrais je imprimer les supports en une matière et la pièce dans une autre? J'ai une imprimante IDEX
  9. Bonjour, en ce moment le TPU 64 D est à 18.00 € sur Amazon. STP je vais avoir à imprimer pas mal en TPU mais le 95A est trop souple. C'est pour ça que j'ai regardé le 64D. Peux tu me dire s'il est presque aussi rigide que le PLA et PETG mais qu'on peux le courber sans casse pour enrober quelque chose? En pièce jointe ce que je vais devoir imprimer en l'écartant pour le positionner ! Merci d'avance
  10. Non, c'est juste quand l'impression est terminée. lorsque j'appuie sur le bouton END PRINT elle recule le plateau, remet la tête d'impression à X 0 Y 0 et bloque tous les moteurs... c'est Ch...t de devoir l'éteindre et la rallumer pour pouvoir à nouveau déplacer le plateau
  11. Bonjour toutes tous, Je m'explique : je suis très satisfait de ma SV 01 Pro mais il y a un truc que je ne comprends pas ! Dans mon Gcode de fin sous Prusa j'ai bien mis la ligne : M84 ; disable motors pour desactiver les moteurs. Impression terminée je peux déplacer mon plateau etc . Mais, lorsque j'appuie sur l’écran tactile sur le "bouton" End Print, le plateau recule et tous les moteurs se bloquent... Donc obligation d’arrêter la machine pour tirer le plateau vers moi et récupérer mon print... Quelqu'un aurait la solution ou combine pour libérer les moteurs via la panneau de commande ?
  12. Bonjour toutes et tous. En changeant ma buse, l'isolant céramique sur le corps de chauffe est parti... Est ce grave? De plus quand je veux serrer la buse le corps de chauffe tourne sur lui même je suis obligé de le tenir avec une pince. Avant que je ne recommande un corps de chauffe chez wanhao j'aurais besoin de vos avis éclairés. Merci d'avance
  13. sherco84
    Plateau verre D12 230
    Je déterre ce post ! Il vient de m'arriver presque la même mésaventure et j'ai appliqué ta méthode mais trop tard ..... Juste après avoir commandé chez Wanhao la totale. Génial ton truc, je n'avais pas lu jusqu'au bout et première impression tout part en vrille le plateau n'adhère pas ! Ensuite je l'ai "rayé" avec du paiper verre très fin et le top du top
  14. Donc c'est moi qui suis une brêle !!! Je vais réviser le paramétrage de prusa pas évident ce machin la! Heureusement que l'hiver arrive je vais avoir du temps . je vais essayer de trouver un fichier *.gcode déjà paramétré en dual extrusion pour faire le test. Merci de la réponse rapide Merci beaucoup de m'avoir aiguillé, ça marcheeeeeeeeeeeeeeeeeee yes yes je viens même de créer un petit truc bidon sous freecad juste pour tester mais....ho fada comme on dis dans le midi il ne faut pas être pressé pour arriver à la fin de l'impression. Le budget PLA va exploser en plus Mon futur projet qui est déjà "slicé" va me demander presque 17h d'impression promis des qu'il sera sorti de la bête une photo pour vous faire voir
  15. Bonjour toutes et tous, je continue mon apprentissage entre freecad et prusaslicer pour utiliser mon imprimante. Et voila que je me suis dit, il serait temps d'essayer le dual color. Je fouille le net, je fais exploser mon cerveau de données qui sont lunaires pour moi et ..... je me lance. je pige comment paramétrer prusa en dual color, je créé mon Gcode, je rentre le tout dans l'imprimante jusque la tout va bien. Mais car il faut toujours qu'il y ai un mais... Impossible de faire pénétrer deux fils en même temps dans la tête d'impression. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ça coince à l'intérieur. J'ai monté la buse à 255° je pousse sur un fil ça ressort dessous, je le retire et fais la même chose de l'autre coté IDEM ça marche mais quand un fil est en place impossible de faire rentrer l'autre. Quelqu'un à déjà rencontré ce problème? Pas possible de joindre Wanahao France par tel donc je leur ai laissé un message mais j'attends ( combien de temps je ne sais pas ) qu'ils me recontactent. Merci de votre aide. Promis quand je serais plus calé dans votre domaine j'essaierai d'aider les autres comme je le fais sur mon forum Pick-up ou la je suis intarissable .
