hazielou
Tout ce qui a été posté par hazielou
  1. Bonjour à tous et bonne année 2022 Ce petit post pour vous demander si quelqu'un peut partager un profil PRUSASCLICER 2.4 bien calibré pour une ENDER 3 V2 ? Merci par avance.
  2. Oui ça veut rien dire car je pense que c’est du chinois traduit par Google translate mais en gros Creality dit qu’il faut vérifier la vref des moteurs qui posent problème, ceux qui décalent l’impression. La valeur max ne doit pas dépasser 1.18 à 1.20 v
  3. La mesure 4 de Creality est la suivante : 4. Mesurez si la tension de commande dans la direction décalée sur la carte principale est de 0,7-0,73V, si elle est (0,7-0,73V), ajustez la tension à 1,18-1,2V. Veuillez vous référer à l'annexe 2. l’annexe 2 montre juste le potentiomètre des moteurs à régler Pour info en 4.2.7 la mesure vref sur l’axe z et y me donne la valeur de 1,098 v c’est les valeurs d’usine et j’aimerai bien les comparer avec quelqu’un qui a la même carte que moi
  4. Tout comme Nico j'ai changé ma 4.2.2 contre une 4.2.7 car j'avais ce problème d'impression et le claquement du ou des moteurs. Créality m'a proposé de changer ma CM avec un ventilateur plus puissant donc ils sont au courant de ce problème de chauffe ! Je pense que si ils ont produit la CM 4.2.7 juste après la sortie de la 4.2.2 c'est qu'ils connaissaient déjà le problème de chauffe. En tout cas la 4.2.7 à résolu mon problème. Un petit commentaire de Créality pour vérifier l'état des moteurs : Dépanner le moteur et tester la résistance des broches du moteur (la résistance des deux paires de broches indiquées par la flèche rouge et la flèche verte. Si la différence est grande, le moteur a un problème et le moteur doit être remplacé , voir l'annexe 1).
  5. Bonjour, Je voulais savoir si quelqu'un à des infos sur le moteur de l'extrudeur C17HD2024-01N ; son voltage, etc... Merci par avance
  6. J'ai le même problème depuis hier soir et j'ai aussi les moteurs assez chaud. J'ai commandé la CM 4.2.7 pour résoudre le problème. Je constate que nous sommes pas mal de monde à avoir ce problème !
  7. Bonjour je suis Thierry et je possède une Ender 3 V2 Je suis passionné de technique et j'aime créer de nouveaux objets. Cela faisait un moment que je souhaitait m'acheter une imprimante 3D et j'ai sauté le pas afin de réaliser mes projets.
