Biobazard
Récompenses de Biobazard
  1. Je ne cherche pas de solution alternative mais à résoudre celle ci :/ Car si tu coupes en plein milieu la buse est en plein dans ta pièce, à plus de 215° ça brule ta pièce et t'as plus qu'a balancer ton print, de plus je suis sur un buildtak, aucun risque de décollement. Merci quand même.
  2. Bonjour, voulant faire une impression en 2 jours, j'ai voulu tester la fonction pause/resume de ma cr10s pro v2. petite description de la manip: - Je lance un print (AUCUN Problème). - Au milieu du print je pause (AUCUN Problème). - L'imprimante remonte de 5 cm sur l'axe Z (vertical) puis se met en buté en x=0 y=0 (bouton x et bouton y) (AUCUN Problème). -J'éteins alors l'imprimante. -Je rallume alors l'imprimante. -L'imprimante me propose de reprendre le print je dit OUI (AUCUN Problème). -L'imprimante préchauffe puis va reprendre son print au bon endroit sur X et Y mais pas Z ! En effet elle ne redescend pas sur l'axe Z mais reprend quand même le print en imprimant dans le vide :/ Je n'est aucune idée d’où ça vient, de l'imprimante ou du slicer ? Comment je corrige ça ? help please :/ CR10S PRO V2 Firmware V 1.70.0BL j'utilise Prusaslicer
