Stoy
Récompenses de Stoy
  1. Salut c'est en suivant sur internet la chaîne d'un américain, Jeff's corner que j'ai eu l'information.
  2. Bonjour et merci pour ce retour. J'ai récupéré les fichiers à l'adresse suivante. GitHub - tronxy3d/STM32F103-PIC480x320: STM32F103ZET [V2.18.0] { XY2-PRO, XY2_PRO_2E, XY3_PRO, XY3_PRO_V2, X5SA, X5SA_g, X5SA_PRO, X5SA_2E, X5SA400_PRO, X5SA400_2E, XY3SE, XY3SE_2E, XY3SE_V2, D01, D01_PLUS, C2, XY3_PROPB } En supprimant le g code start dans Cura ça ne s'écrase plus. Reste à régler proprement le z-offset
  3. Bonjour, J'ai repris la lecture de Marlin et le tuto "Quelques éléments pour mieux comprendre la zone de palpage avec un ABL afin de paramétrer son Marlin" présent sur votre site (Merci à Fran6p). Du coup NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {-38.5,-6,0} --> Capteur à gauche et devant la buse. Je garde également PROBE_MARGIN à 20 J'ai désactivé les moteurs, descendu la tête jusqu'à ce que le capteur s'allume et refait un HOME. La buse se positionne en X=166, Y=133 et s'arrête maintenant quand le capteur s'allume. Je fais un set Z-OFFSET (z=4,2). Je refais un HOME, pas de problème. Je lance une impression issue de CURA (En pièce jointe) et là catastrophe. Ma buse reste sur le plateau mais mon capteur lui est en dehors du plateau. Du coup la buse s'écrase sur le plateau et le capteur reste éteint. Pouvez-vous me dire ce que je fais de travers? Par avance merci. TestBedLeveling.gcode
  4. Bonjour, Je viens de charger le Marlin récupéré sur le GitHub de TRONXY pour une XY2 PRO avec un processeur STM32F103ZET6 et une carte mère CXY-V6_191017. Je mes sous tension mon imprimante, comme j'ai choisi l'IHM de Marlin je vois bien le logo Marlin s'afficher. Puis je lance "HOME" est là le résultat me surprend beaucoup. Mon capteur de nivellement (le noir) se positionne au centre de mon plateau mais à environ 5 cm de mon plateau. A l'écran j'ai X=165.5 Y=133 et lorsque je viens dans l'écran d'accueil X=166, Y=133 et Z=-2 ce qui correspond à un décalage de Z de 2. Je pense être conforme avec mon paramètre NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -38.5, -6, 2 } En revanche, pourquoi lorsque je refais HOME ma buse monte en altitude? Ma buse s'éloigne du plateau. Je m'attendais à me retrouver dans la même position. Par avance merci de votre support. NOTA : La commande G28 passée avec Pronterface ramène la buse proche du plateau après que le capteur de nivellement se soit activé. J'ai juste le capteur au centre au lieu d'avoir la buse mais ça je pense que c'est facile à modifier.
  5. Stoy
    Présentation
    Bonjour Jusqu'à présent j'ai essayé de me débrouiller. Mais comme on dit : Tout seul on va vite mais à plusieurs on va plus loin. Actuellement, mon imprimante, une petite tronxy xy 2 pro, et moi sommes en conflit. Je crois même que je l'ai perdue. Un certain Marlin est passé par là.
