Joan Joray
Récompenses de Joan Joray
  1. Bonjour à tous, Voici mon bug sur mon Alfawise U30 Pro. Lorsque je veux changer depuis l'imprimante ("Nozzle flow rate" sur l'écran) la vitesse de l'axe E qui amène le fil à la buse, il ne se passe absolument rien et ce avec n'importe quel .gcode. Le moteur continue de tourner à la même vitesse. Par contre, lorsque je change les valeurs, toujours depuis l'imprimante, du "Feed rate" l'axe E répond en conséquence. Le motor de l'axe E a donc l'air de fonctionner correctement. J'imagine que le problème vient de l'imputation dans le firmware sur le Gcode lors de la demande de changement de vitesse. Est-ce que qqn pourrait me confirmer ce problème et/ou m'aider à le résoudre? Mon but étant de rendre le Nozzle flow rate à nouveau opérationnel. D'avance merci
