Trickster
Récompenses de Trickster
  1. Bonjour a tous, Je me permets de vous solliciter car j'aurais quelques questions a vous poser. Je souhaiterais m'acheter une imprimante FDM "Flsun SR" pour imprimer des figurine de 1:8 a 1:6 environ car j'ai du mal avec les odeurs d'une imprimante SLA. J'aurais donc voulu vous demander si cette imprimante est facile a controler par rapport a une Anycubic I3 Mega par exemple, auriez-vous également un profil de cette imprimante pour imprimer en 0.1mm? Pourriez-vous s'il vous plait me donner des astuces concernant le réglage a effectuer pour avoir des supports facile a enlever pour figurines sous Cura? Merci de vos réponses
  2. Bonjour a tous, Je me permets de vous solliciter car j'aurais quelques questions a vous poser. Je souhaiterais m'acheter une imprima
  3. Merci de vos réponses, je pense que je vais m'orienté sur un ondulateur de 24v, mais que dois-je acheter, brancher, et faire plus précisément pour que cela fonctionne car je ne m'y connait rien en mécanique... Merci de vos réponse.
  4. Bonjour, Je vous remercie de vos réponses qui m'ont beaucoup aidé. Cordialement
  5. Bonjour a tous, Ayant un Elegoo Saturn et habitant en appartement, je voulait vous demander si il était possible de faire fonctionner la machine dans un garage avec un générateur électrique a cause des émanations de résines produite par celle ci? Pour cela il faudrait que je sache la puissance dont elle a besoin pour fonctionner et aussi quel type de générateur électrique il me faudrait? Je joint ci dessous une photo des caractéristiques car je n'y connait rien. Merci de vos réponses. Cordialement.
  6. Bonjour a tous, Je vient vers vous car j'aurais besoin de quelques renseignements pour choisir ou construire un caisson pour ma " Elegoo Saturn", j'aurais voulu une solution suffisamment étanche pour que les odeurs ne ce répandent pas dans la pièce ou j'imprime. Ne connaissant pas ce genre d'isolation (voir photos ci-dessous), pourriez-vous s'il vous plait me dire vos avis et conseils. Cordialement.
  7. Bonjour a tous, Je vous remercie de vos réponses qui m'ont beaucoup aidé. A bientot
  8. Bonjour a tous. Etant nouveau en modélisme et en imprimante 3D, j'aurais voulu mettre les figurines que je veux imprimer en 1/8eme, mais je ne parvient pas a trouver comment faire, j'ai trouver un site qui pourrait m'aider mais je ne comprend pas le principe. https://www.malix3design.com/p/scale-calculator.html?fbclid=IwAR3-ac6u6KXXaUBe40gaAAClXJjVf8_YK9kxpsuce1kiNOiEJE6WEo7VD74 Je vous remercie de vos réponses.
  9. Merci Curlybis pour votre aide. Cdlt
  10. Bonjour a tous, Je suis débutant et me suis pris récemment une Elegoo Saturn, je viens donc vous voir car j'ai quelques quetions a vous poser concernant l'entretien et fonctionnement d 'une imprimante 3d resine. 1, Avec quoi lave t'on le plateau et le bac a résine après utilisation ? 2, Peut t'on faire par exemple 2 ou 3 impressions a la chaine sans nettoyer la machine a chaque fois ? 3, Quel est en général la durée de vie d'un FEP et quand le changer ? 4, Quel est la durée de vie d'une imprimante résine ? Merci de vos réponses.
  11. Bonjour, Je vous remercie de vos réponses, Ironblue que faut t'il faire dans ce cas la?
  12. Bonjour a tous, Je vient vous voir car j'ai un problème avec ma Anycubic Mega Pro ( même fonctionnement de machine que I3 Mega et Mega S). Quand je commence a faire un print la buse se met a tout ravager au bout de 30min/1h environ et donc détruit la pièce. Je fait en générale de l'impression de figurine, je trouve étrange qu'elle imprime correctement les petites pièces comme tête, mains etc... et que pour les grosses comme les socles ou reste de la figurine sa casse tout. J'ai essayer de faire plusieurs réglages a partir Cura, Simplify 3d, recommencer le réglage du plateau... rien n'y fait. Merci de vos réponses. Cdlt.
  13. Bonjour, Merci de vos réponses, pour la reprise j'ai l'astuce de laisser chauffer l'imprimante a sa temperature normal pendant 10min environ, ce que je craint, c'est surtout au niveau de l'electronique... Mais sinon pour la reprise je pense gérer ^^
  14. Bonjour a tous, Je suis nouveau sur le forum et débutant en impression 3d. Je possède une Anycubic Mega S depuis très peu de temps et me demande comment je peux éteindre celle ci à la fin de la journée alors qu'elle est en milieu d'impression de longue durée ( 20ene d'heures environ...). Actuellement, je l'éteint par le système de la coupure de courant, mais je doute qu'elle tiene longtemp avec avec cette méthode la. J'ai également essayé de la mettre en pause sur l'écran de contrôle puis éteindre l'interrupteur après mais quand je veux reprendre l'impression en cliquant sur "Resume" la tête reprend a 2 ou 3 cm d'où elle c'etait arrêter et donc rate l'impression. Merci de vos réponses. Cordialement.
  15. Bonjour a tous, Je suis nouveau sur le forum et débutant en impression 3d. Je possède une Anycubic Mega S depuis très peu de temps et me demande comment je peux éteindre celle ci à la fin de la journée alors qu'elle est en milieu d'impression de longue durée ( 20ene d'heures environ...). Actuellement, je l'éteint par le système de la coupure de courant, mais je doute qu'elle tiene longtemp avec avec cette méthode la. J'ai également essayé de la mettre en pause sur l'écran de contrôle puis éteindre l'interrupteur après mais quand je veux reprendre l'impression en cliquant sur "Resume" la tête reprend a 2 ou 3 cm d'où elle c'etait arrêter et donc rate l'impression. Merci de vos réponses. Cordialement.
