micmac29
Tout ce qui a été posté par micmac29
  1. micmac29
    CR10 V3 et BL touch
    Bonjour, Afin d'éviter les problèmes de réglages du plateau, je me suis procuré un BL Touch pour ma CR10 V3, j'utilise aussi le Sonic Pad. Ma question est la suivante, une fois que j'aurai installé le BL Touch, je dois alors réinstallé mon imprimante comme si c'était la première fois? Je sais qu'en config ori (sans Sonic), le firmware imprimante change, c'est pour être sûr de ne pas me tromper. Autre petite question, dans Sonic Pad, je ne trouve pas de paramètre pour réajuster la valeur d'extrusion (ex: je demande 100 mm et je mesure 95mm), comment réajuster cette erreur? Ceci dans le Sonic Pad.
  2. micmac29
    vue éclatée cr10 v3
    Merçi Willy2406 pour ta réponse, le deuxième roulement se trouve de l'autre côté de l'axe de l'engrenage. Je connais maintenant les côtes de ce roulement et ses références car celui que je doit remplacer étais vraiment mort et plus moyen de connaître exactement les mesure du roulement, je supposais 9mm en ext et l'axe mesuré était de 5 mm, donc ca colle avec tes références. Merci pour ton offre, mais je vais les commander. Cordialement.
  3. Bonjour, Existe-il une vue éclatée de la cr10v3? Je dois remplacer les roulements de l'axe de l'extrudeur, les 2 KO mais pas sûr que ce soit des 684 zz. D'après mes mesures, il font 9mm extérieur, 4mm intérieur ( moins sûr car usé mais axe engrenage fait +/- 4mm) et 4 mm d'épaisseur. Ils sont la cause de mes cassages de fils à répétition. Cordialement.
  4. Bonjour à tous, Voici mon problème actuel: j'ai installé le sonic pad sur ma CR10-V3, pas de soicis pour le flash, je sais imprimer depuis le sonic pad mais lorsque je veux réaliser le test de vibrations, j'installe le capteur sur la tête au moyen du support que j'ai imprimé, puis je choisi le type XYZ (ender 3 s1) et là, il ne me reconnaît pas le capteur alors qu'il est bien branché, et lorsque je quitte la procédure, il ne me reconnecte plus mon imprimante. Je suis alors obligé de faire un reset factory du sonic pad et de recommencer l'installation de mon imprimante. J'ai refait 3 fois la procédure et le résultat reste identique. Je suis en version Sonic_Pad_V1.0.6.35.154 qui pour moi est la dernière version actuelle. Quelqu'un peut-il m'aider car à part le fait de passer par le sonic pad pour imprimer, je n'ai rien gagné au point de vue de l'imprimante (rapidité, précision,..)
  5. bonjour je sais pas si c'est hors sujet ou déplacé mais j'aimerai sortir un Yoda d'environ 15 cm en très bonne qualité si possible sur ma CR10 V3, ou puis-je trouver un bon modéle? J'ai imprimé celui de Thinkgiverse mais c'est moyen...
  6. @fran6p ok compris. et merci
  7. bonsoir, Fran6p, je viens de voir ton message et il est juste, car j'ai démonté l'ensemble et je me suis rendu compte que ce petit morceau de TPFE ne pouvais venir que de l'entrée de l'extruder. Enfin cela m'aura servi pour les démontages futur..le moins possible. Je retiens bien sûr le conseil de Savate, je ferai plus attention à l'avenir avant de retirer mon fil. Merci pour votre aide.
  8. Bonjour, Je viens d'acquérir une CR10 V3. J'ai voulu changer le fil PLA, mais j'y suis allé trop vite, la tête n'était pas encore assez chaude et lorsque j'ai tiré sur le fil, je suis venu avec un petit tube d'environ 3 cm de long. C'est pour moi un tube qui guide le fil mais je ne sais pas ou il doit exactement se situé. Je l'ai remis à ras de l'extruder mais pas sûr de mon coup et je ne parviens pas à trouver d'explications sur ce modèle qui est en direct drive. J'ai relancé une impression qui a eu l'ait de bien démarre mais j'aimerais être rassuré ou orienté sur mon petit soucis. Merci.
  9. Voilà, je viens d'acquérir une 1ere imprimante 3D, j'ai choisi la creality cr10 v3. Je suis là pour puiser des infos et avec mon expérience qui viendra, pouvoir aussi aider les autres membres. Merci de m'accueillir.
