Myrmidou
    Ender 3 carte 1.1.4
Récompenses de Myrmidou
  1. @RFN_31 Mon niveau a été refait plusieurs fois donc je doute que ça soit lié à ça. Pour ce qui est des paramétrages, j'utilise les valeurs par défaut de Cura et le problème survient dans toutes les qualités d'impression. @fran6p J'ai le plateau de base de l'Ender 3. Il est un peu rayé par endroits à force de gratter mais rien de significatif ou qui coïncide avec le décollage du brim. A part ça pour moi il est propre. Qu'est-ce que tu appelles "gras"? Autre précision, j'utilise le firmware Marlin basique pour la carte 1.1.4
  2. Bonjour, Comme vous pouvez le voir en dessous, mon brim a tendance à se décoller par endroits sur l'ensemble de mes impressions. J'utilise une Ender 3 V1 et j'ai l'habitude d'imprimer en PLA avec buse à 200 et plateau à 50°C. Quelle pourrait être la cause du problème?
  3. @remibora Ok je vais donc faire ça! Pour ce qui est de l'extrudeur non je n'y ai absolument pas touché. Quelle manip y a-t-il à faire dessus? @Idealnight Il n'y a que le bltouch qui accroche tout simplement parce que la buse ne va jamais aussi loin. Si je mettais la buse au même endroit que le bltouch alors elle accrochait sans aucun doute!
  4. J'ai essayé de faire le niveau pendant une bonne heure mais rien à faire, voici ce que j'obtiens avant de devoir tout arrêter à cause du cri de douleur du bltouch qui se prend dans la partie décollée à gauche. Je fais toutes les mesures à froid.
  5. Je viens d'essayer progisp qui me dit "programmer not found" et xloader qui me dit quelque chose à propos de mon port inaccessible. Pour l'instant je suis donc condamné à utiliser la console pour flasher mais ça me convient très bien. Je suis allé récupérer le firmware creality et maintenant au début de l'impression elle fait le 3x3 donc tout baigne... Enfin si seulement Sur ce test il y a un problème de nivellement très clairement visible sur toute la partie gauche. J'ai suivi comme la notice en faisant le Z avec la feuille et en additionnant ça au Z offset puis Save. Pendant l'impression d'une couche, je sens bien le Z qui bouge en fonction de la position de la buse sur le plateau donc ça me semblait bon... J'ai aussi remarqué que du filament coulait lors du palpage initial, ce qui me fait systématiquement une goutte durcie à enlever du plateau à chaque début d'impression. Edit: Le point en haut à droite est de ma faute, faut vraiment que j'apprenne à bouger le Z dans le bon sens
  6. En l'état est-ce que je peux utiliser une méthode plus classique pour flasher marlin? Le bootloader que j'ai flashé avec ce que tu m'as envoyé est aussi compatible avec tout ce qui est xloader et progisp?
  7. Oh mon dieu ça marche! Je continue les tests via pronterface qui détecte la machine maintenant et je reviens. Edit: On est presque bon! J'ai installé le bltouch et l'autohome marche bien. Je suis allé faire le calibrage de l'axe Z avec ma feuille A4 où j'ai noté +0.1. Je suis allé dans Z Offset où j'ai vu -3.5. J'ai donc changé la valeur pour -3.4. Par contre, je ne trouve nulle part Store Settings, j'ai que "Restaurer defauts" qui remet bien évidemment le Z Offset à -3.5. Je suis allé sur cura, dans les paramètres de ma machine, et j'ai changé G28 en G28 G29. Ci-dessous les 3 premières lignes du Start G-Code: J'ai ensuite créé un nouveau gcode et j'ai démarré l'impression. Au démarrage de l'impression, la buse fait l'autohome comme prévu mais ne fait pas le calibrage en 9 points comme j'ai pu le voir dans certaines vidéos. Aussi, le filament ne tient pas au plateau, comme avec un niveau pas effectué.
  8. c:\temp>.\avrdude -p atmega1284p -c arduino -P COM7 -b 115200 -v -U flash:w:firmware_ssSave.hex:i '.\avrdude' n’est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. c:\temp>cd .\avrdude -p atmega1284p -c arduino -P COM7 -b 115200 -v -U flash:w:firmware_ssSave.hex:i La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte. Qu'est-ce que je fais mal? La machine est allumée, reliée au pc en mini usb, j'ai téléchargé avrdude 6.3 que j'ai mis dans mon dossier temp. Dans le dossier temp j'ai donc bien un dossier "avrdude" et le firmware "firmware_ssSave.hex".
  9. "Gravure de la séquence d'initialisation terminée" avec quelques messages en rouge en dessous à propos du firmware mais sans importance d'après ton tuto. Edit: En allumant la machine j'ai toujours Upload failed en 115200 Edit2: Je peux pas utiliser progisp maintenant que j'ai un bootloader?
  10. Je pense avoir réussi la partie arduino sauf s'il y avait un code à coller que j'ai raté Par contre XLoader en 115200 j'ai eu Upload failed et en 57600 ça fait 10min que l'upload est en cours. Ma machine est allumée via le mini usb, c'est un problème? Il faut que je la switch on?
  11. J'ai installé Repetier, je suis allé dans les réglages pour mettre le bon port et la bonne vitesse, par contre entrer les commandes MXXX ne semblent rien provoquer mis à part que depuis, l'extrudeur qui allait tout seul au démarrage de la machine s'est arrêté et maintenant c'est l'axe Z qui fait des accoups de façon incontrôlable. Voici un screenshot de mon écran.
  12. J'ai reçu mon câble mini usb (celui-ci https://www.amazon.fr/dp/B07FN1W4JL?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_title) qui transfert bien la data. J'ai branché mon pc à l'imprimante, ai bien installé le driver ch340 en vérifiant sur ma carte que c'était bien celui à installer, j'ai installé pronterface qui m'indique bien le bon port et la bonne vitesse. Je suis aussi allé dans le gestionnaire de périph pour vérifier le port et la vitesse. Maintenant je suis sur pronterface, je clique sur connect et rien ne se passe. Je reste en "Connecting..." à droite. J'ai essayé d'installer un nouveau driver ch340, allumer la machine, faire "Reset" sur pronterface, débrancher et rebrancher mais rien n'y fait, je n'arrive pas à me connecter. Une idée? Edit: Je suis à 115200 dans pronterface et le gestionnaire de périphériques Edit2: Je n'ai aucun slicer d'ouvert, le port sélectionné par pronterface est le 5 (comme dans le gestionnaire de périphériques)
  13. Effectivement, ma notice est en 1.4 mais le bltouch est bien en 3.1.
  14. Pas dans le mien apparemment... On se revoit dans 2 jours C'est écrit 1.4 sur la notice, j'ai une autre façon de vérifier?
  15. Ok donc maintenant je dois acheter un mini usb... J'espère en voir en bout
