Myrmidou
Tout ce qui a été posté par Myrmidou
  1. @RFN_31 Mon niveau a été refait plusieurs fois donc je doute que ça soit lié à ça. Pour ce qui est des paramétrages, j'utilise les valeurs par défaut de Cura et le problème survient dans toutes les qualités d'impression. @fran6p J'ai le plateau de base de l'Ender 3. Il est un peu rayé par endroits à force de gratter mais rien de significatif ou qui coïncide avec le décollage du brim. A part ça pour moi il est propre. Qu'est-ce que tu appelles "gras"? Autre précision, j'utilise le firmware Marlin basique pour la carte 1.1.4
  2. Bonjour, Comme vous pouvez le voir en dessous, mon brim a tendance à se décoller par endroits sur l'ensemble de mes impressions. J'utilise une Ender 3 V1 et j'ai l'habitude d'imprimer en PLA avec buse à 200 et plateau à 50°C. Quelle pourrait être la cause du problème?
  3. @remibora Ok je vais donc faire ça! Pour ce qui est de l'extrudeur non je n'y ai absolument pas touché. Quelle manip y a-t-il à faire dessus? @Idealnight Il n'y a que le bltouch qui accroche tout simplement parce que la buse ne va jamais aussi loin. Si je mettais la buse au même endroit que le bltouch alors elle accrochait sans aucun doute!
  4. J'ai essayé de faire le niveau pendant une bonne heure mais rien à faire, voici ce que j'obtiens avant de devoir tout arrêter à cause du cri de douleur du bltouch qui se prend dans la partie décollée à gauche. Je fais toutes les mesures à froid.
  5. Je viens d'essayer progisp qui me dit "programmer not found" et xloader qui me dit quelque chose à propos de mon port inaccessible. Pour l'instant je suis donc condamné à utiliser la console pour flasher mais ça me convient très bien. Je suis allé récupérer le firmware creality et maintenant au début de l'impression elle fait le 3x3 donc tout baigne... Enfin si seulement Sur ce test il y a un problème de nivellement très clairement visible sur toute la partie gauche. J'ai suivi comme la notice en faisant le Z avec la feuille et en additionnant ça au Z offset puis Save. Pendant l'impression d'une couche, je sens bien le Z qui bouge en fonction de la position de la buse sur le plateau donc ça me semblait bon... J'ai aussi remarqué que du filament coulait lors du palpage initial, ce qui me fait systématiquement une goutte durcie à enlever du plateau à chaque début d'impression. Edit: Le point en haut à droite est de ma faute, faut vraiment que j'apprenne à bouger le Z dans le bon sens
  6. En l'état est-ce que je peux utiliser une méthode plus classique pour flasher marlin? Le bootloader que j'ai flashé avec ce que tu m'as envoyé est aussi compatible avec tout ce qui est xloader et progisp?
  7. Oh mon dieu ça marche! Je continue les tests via pronterface qui détecte la machine maintenant et je reviens. Edit: On est presque bon! J'ai installé le bltouch et l'autohome marche bien. Je suis allé faire le calibrage de l'axe Z avec ma feuille A4 où j'ai noté +0.1. Je suis allé dans Z Offset où j'ai vu -3.5. J'ai donc changé la valeur pour -3.4. Par contre, je ne trouve nulle part Store Settings, j'ai que "Restaurer defauts" qui remet bien évidemment le Z Offset à -3.5. Je suis allé sur cura, dans les paramètres de ma machine, et j'ai changé G28 en G28 G29. Ci-dessous les 3 premières lignes du Start G-Code: J'ai ensuite créé un nouveau gcode et j'ai démarré l'impression. Au démarrage de l'impression, la buse fait l'autohome comme prévu mais ne fait pas le calibrage en 9 points comme j'ai pu le voir dans certaines vidéos. Aussi, le filament ne tient pas au plateau, comme avec un niveau pas effectué.
  8. c:\temp>.\avrdude -p atmega1284p -c arduino -P COM7 -b 115200 -v -U flash:w:firmware_ssSave.hex:i '.\avrdude' n’est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. c:\temp>cd .\avrdude -p atmega1284p -c arduino -P COM7 -b 115200 -v -U flash:w:firmware_ssSave.hex:i La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte. Qu'est-ce que je fais mal? La machine est allumée, reliée au pc en mini usb, j'ai téléchargé avrdude 6.3 que j'ai mis dans mon dossier temp. Dans le dossier temp j'ai donc bien un dossier "avrdude" et le firmware "firmware_ssSave.hex".
  9. "Gravure de la séquence d'initialisation terminée" avec quelques messages en rouge en dessous à propos du firmware mais sans importance d'après ton tuto. Edit: En allumant la machine j'ai toujours Upload failed en 115200 Edit2: Je peux pas utiliser progisp maintenant que j'ai un bootloader?
  10. Je pense avoir réussi la partie arduino sauf s'il y avait un code à coller que j'ai raté Par contre XLoader en 115200 j'ai eu Upload failed et en 57600 ça fait 10min que l'upload est en cours. Ma machine est allumée via le mini usb, c'est un problème? Il faut que je la switch on?
  11. J'ai installé Repetier, je suis allé dans les réglages pour mettre le bon port et la bonne vitesse, par contre entrer les commandes MXXX ne semblent rien provoquer mis à part que depuis, l'extrudeur qui allait tout seul au démarrage de la machine s'est arrêté et maintenant c'est l'axe Z qui fait des accoups de façon incontrôlable. Voici un screenshot de mon écran.
  12. J'ai reçu mon câble mini usb (celui-ci https://www.amazon.fr/dp/B07FN1W4JL?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_title) qui transfert bien la data. J'ai branché mon pc à l'imprimante, ai bien installé le driver ch340 en vérifiant sur ma carte que c'était bien celui à installer, j'ai installé pronterface qui m'indique bien le bon port et la bonne vitesse. Je suis aussi allé dans le gestionnaire de périph pour vérifier le port et la vitesse. Maintenant je suis sur pronterface, je clique sur connect et rien ne se passe. Je reste en "Connecting..." à droite. J'ai essayé d'installer un nouveau driver ch340, allumer la machine, faire "Reset" sur pronterface, débrancher et rebrancher mais rien n'y fait, je n'arrive pas à me connecter. Une idée? Edit: Je suis à 115200 dans pronterface et le gestionnaire de périphériques Edit2: Je n'ai aucun slicer d'ouvert, le port sélectionné par pronterface est le 5 (comme dans le gestionnaire de périphériques)
  13. Effectivement, ma notice est en 1.4 mais le bltouch est bien en 3.1.
  14. Pas dans le mien apparemment... On se revoit dans 2 jours C'est écrit 1.4 sur la notice, j'ai une autre façon de vérifier?
  15. Ok donc maintenant je dois acheter un mini usb... J'espère en voir en bout
  16. Au lancement de Pronterface je n'ai rien dans les ports. Comment est-ce que je sais quel port entrer? J'ai installé le driver ch340 (qui est bien celui de ma carte). Ca veut dire que pour pronterface je dois connecter l'imprimante à mon pc via usb/mini usb?
  17. J'ai reçu ma clé! J'ai aussi flashé ton premier firmware ("firmware_ssSave.hex") et à l'allumage de la machine: Ecran bleu Le touch se déploie 2 fois L'extrudeur tire plusieurs fois toutes les 5-10 secondes Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Edit: Pour le récap, j'ai une ender 3 avec carte 1.1.4 et un bltouch 1.4 Edit2: J'ai installé le firmware disponible sur le site creality et j'ai un écran bleu avec le touch qui se déploie. J'ai vu que ce problème arrive quand il n'y a pas de firmware sur la carte mais j'ai bien flashé avec progisp en suivant les instructions, avec un message de succès à la fin. J'ai aussi vu qu'il fallait flasher un bootloader sur la carte mais tous les tutos que je vois utilisent une arduino. Edit3: J'ai installé optiboot via ton tuto, puis ton firmware optiboot via progisp et là même problème, avec retour de l'extrudeur qui fait des siennes
  18. Je t'avoue que je ne suis absolument pas à l'aide avec tout ça Dans le doute je viens d'acheter une vraie usbasp sur hotends, avec un peu de chance elle sera reconnue par mon pc et je pourrai de nouveau flasher.
  19. Merci pour cette réponse rapide! Si ma clé usb asp est une copie, est-ce que tu as une idée de pourquoi elle a marché la première fois? Au cas où, voici une photo de ce que j'ai eu dans la boîte du touch Si je n'ai pas d'arduino tu me conseilles quoi? Racheter un usb asp? Qu'entends-tu par copie exactement? Hâte de pouvoir utiliser ton code EDIT: Voici ce que j'ai en regardant le périphérique inconnu dans le gestionnaire Je n'ai aucun module HID dans les périphériques d'interface utilisateur. J'imagine que ma clé apparaîtrait ici si elle était reconnue par mon PC...
  20. Bonjour à tous, J'ai aujourd'hui reçu un BLTouch pour mon Ender 3 et tout ne se passe pas comme prévu. Je précise que je suis un novice complet. J'ai fait des vidéos commentées des problèmes rencontrés en complément des informations ci-dessous: L'installation du matériel se passe bien. Je débranche le Z, je décolle la prise écran pour y mettre la carte fournie avec le touch, je branche la prise écran sur la carte, je branche le câble sur le touch, la petite carte et l'espace libéré pour le Z. L'installation du firmware est un véritable enfer. Sur la notice on me demande d'ouvrir "progisp.exe", impossible de savoir où trouver ça. Je vais sur le site constructeur et je trouve des fichiers marlin en .hex. En fouillant sur un drive obscure j'arrive enfin à trouver un dossier comprenant un progisp.exe. Je le lance donc, je fais les modifs des valeurs et je sélectionne finalement le .hex fourni dans le dossier récupéré ("Marlin.cpp.hex" dans le dossier fourni plus bas). C'est sûrement là que se situe mon erreur d'ailleurs, j'aurais dû aller chercher le .hex récupéré sur le site constructeur. Je branche le burner à ma carte mère (version 1.1.4) et la clé usb isp à mon PC. La clé est reconnue, sur progisp je fais Auto et pour moi tout est bon. J'allume l'imprimante l'imprimante, le touch s'allume et se déploie, jusque là ok. Je lance l'Autohome, le X et Y vont à 0 et le Z commence à descendre dangereusement vers le clic contre lequel il devrait s'arrêter si le Z stop de base était encore branché. La buse n'est pas au dessus du plateau, le touch ne touche rien (d'ailleurs même mettre mon doigt sur le touch ne provoque aucune réaction de sa part), le Z arrive au clic et ne s'arrête pas, provoquant un bruit assez déplaisant. J'arrête tout, je relance et je décide de toucher le touch au démarrage, pendant son déploiement. Mon doigt est reconnu et lors de l'Autohome, le Xet Y vont à 0 et le Z se surélève de quelques mm. Dans les 2 cas (toucher le touch ou non au démarrage), à aucun moment le touch ne se place au centre du plateau. Je décide donc de retenter progisp en voulant y charger le hex trouvé sur le site constructeur. Je branche la clé usb et mon pc me dit qu'elle n'est pas reconnue. Elle l'était 1h plus tôt, étrange. Je regarde sur des forums et beaucoup parlent de Zadig. Je tente donc mais rien n'y fait, aucun driver ne semble vouloir s'installer. Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour m'aider? Je me sens absolument perdu dans tout ça et je ne suis vraiment pas à l'aise avec le code, arduino et compagnie. Merci beaucoup! Lien de téléchargement du dossier obscure récupéré Vidéo du comportement de l'imprimante Vidéo pour la clé USB ISP
