Shanks
    Imprimante FDM: Geeetech A20M;Ender 3 V2; Anycubic 4Max PRO2.0;Flashforge Creator Pro
    Imprimante SLA :Weistek W5501
    CNC: 3018
    Laser : TOTEM 2.5W
Récompenses de Shanks
  1. Bonjour, Après un avoir gagner un petit concours récemment me voici heureux possesseur d'une creator pro. Malheureusement, celle-ci m'a été livré avec aucun outils, dans un salle état général. Un lot oui, mais l'état du lot reste a désirer.... Ce qui m'amméne a demander sur le forum si vous auriez les fichiers d'origine qui était livré sur la machine ? En attendant, un retour de votre part je commence le grand nettoyage et les réglages. Bonne impression
  2. @papaone le but de ce post était de chercher pourquoi les blobs étaient présents et la cause. Je soupçonné le firmware, j'ai eu ma confirmation de par un bug sur le recovery power loss. Maintenant c'est sur une machine stock, passe sur jyers, configure correctement et pas de problème avec le recovery.
  3. Alors , après impression je vous confirme que cela provient bien du recovery power. Petite photo après avoir implémenter le g-code au démarrage.
  4. Pas de fausses pistes, uniquement des gens qui cherchent à aider. Jolies photos en effet ! 33h pour un résultat parfait.
  5. @Avrel? Relation avec le soucis ? @PPAC , impression ce jour avec toujours le même soucis. En revanche j'ai peut être trouver l'origine et de ce faite la solution. Plus qu'à tester . Cela proviendrait bel et bien du firmware du fait du recovery power qui surcharge la carte SD et le processeur lors de la lecture pour impression en mode vase . Si dessous la vidéo qui pourrait être la solution.Il suffit de rajouter un M416 S0 M413 S0 en début de g-code, sinon de changer de firmware. La version d'origine de la V2 étant apparemment connu pour ce soucis... https://youtu.be/Qi7QX1QhxuQ Je reviens après l'impression
  6. @PPAC pour la photo je te dirai ça demain pas de linear advance d'activer dans la version propriétaire même si il est à base de marlin 2.0.1. Si après tout les test toujours pas de nouveau je verrai pour changer firmware. La suite au prochain épisode.
  7. J'ai suivi les post de @stef_ladefense quand je régler une autre imprimante, la ender V2 est équipé TMC 2208,les valeur du tableau ci-dessus sont donnée pour du A4988. Je me suis basé sur le datasheet des TMC 2208 également , car la méthode de calcul est différente.
  8. @PPAC Petite erreur pour la Vref, modification effectuée.
  9. Pour les Vref, je peut dire que a priori aucun soucis depuis réglage car a l'origine surchauffe des moteur car tension élevée, ce qui avait engendrer un décalage de couche. X:0,95 Y:0,95 Z:0,95 Extrudeur:1.04
  10. @PPAC Tester avec et sans pour ce qui est de l'option "lisser les contours spiralisés", bien entendu j'avais l'option rétractation de cocher visiblement, j'essaierai donc en décochant d'abord cette rétractation avant paroi externe, même si pour moi elle n'a pas d'impact car ce défaut de blobs apparaît plusieurs fois dans une couche et vu qu'il n'y a que la couche externe, il ne devrait pas y avoir de rétractation. Mais qui n'essaie pas ne le sait pas , donc je réaliserai ce petit test.
  11. @Idealnight, je ne me souvient avoir vu cette option de cocher, après je suis en custom. Je vais donc voir cela. Pour ce qui est de la rétractation qui manque de polyvalence , qu'entend tu part là?
  12. @remibora voici le fichier html demandé. @Avrel comme expliquer plus haut , ce problème n'apparait que sur ce maudit vase, le stl est bon je l'ai tester sur une autre imprimante. j'ai juste l'impression que le firmware d'origine n'arrive pas a faire c'est maudite courbes. CE3PRO_Spiral_Vase.html
  13. Salut @Avrel J'imprime bel est bien en spirale pour le vase. @remibora, je te fait ça une fois la petite couchée .
  14. @Idealnight, Je pense que tu n'a pas compris ma négation. Quand j'explique que cela n'a rien avoir la rétractation de changement de couche, cela veut simplement dire que sur la même couche je peut avoir ce défaut . De plus si j'avais forcé mon paramètres de rétractation je l'aurai préciser. Je ne prétends pas tout connaître mais j'ai quand même fait le tour des" soucis de base si l'on peut dire". Il me reste encore une chose a essayer avant de changer de firmware, c'est de changer de SD pour. Voir si celle-ci n'engendre pas d'erreur de lecture ( même si je n'y crois pas du fait que le soucis n'apparaît que en mode vase) En tout cas ,pour le moment je cherche toujours .
  15. @roliam Ta réponse me concerte dans le fait que mon soucis viens bien du firmware. Je ne possède pas de bl touch pour le moment et je suis en firmware propriétaire. En effet j'ai acquis cette imprimante via un partenariat ce qui a également un inconvénients, je me doit te rester sur du officiel pour une petite série de test. Je vais donc m'orienter vers une maj du firmware de creality plus récente.Si malheureusement rien n'y fait, je passerai donc sur du marlin custom. Merci à toi.
