Shanks
Tout ce qui a été posté par Shanks
  1. Bonjour, Après un avoir gagner un petit concours récemment me voici heureux possesseur d'une creator pro. Malheureusement, celle-ci m'a été livré avec aucun outils, dans un salle état général. Un lot oui, mais l'état du lot reste a désirer.... Ce qui m'amméne a demander sur le forum si vous auriez les fichiers d'origine qui était livré sur la machine ? En attendant, un retour de votre part je commence le grand nettoyage et les réglages. Bonne impression
  2. @papaone le but de ce post était de chercher pourquoi les blobs étaient présents et la cause. Je soupçonné le firmware, j'ai eu ma confirmation de par un bug sur le recovery power loss. Maintenant c'est sur une machine stock, passe sur jyers, configure correctement et pas de problème avec le recovery.
  3. Alors , après impression je vous confirme que cela provient bien du recovery power. Petite photo après avoir implémenter le g-code au démarrage.
  4. Pas de fausses pistes, uniquement des gens qui cherchent à aider. Jolies photos en effet ! 33h pour un résultat parfait.
  5. @Avrel? Relation avec le soucis ? @PPAC , impression ce jour avec toujours le même soucis. En revanche j'ai peut être trouver l'origine et de ce faite la solution. Plus qu'à tester . Cela proviendrait bel et bien du firmware du fait du recovery power qui surcharge la carte SD et le processeur lors de la lecture pour impression en mode vase . Si dessous la vidéo qui pourrait être la solution.Il suffit de rajouter un M416 S0 M413 S0 en début de g-code, sinon de changer de firmware. La version d'origine de la V2 étant apparemment connu pour ce soucis... https://youtu.be/Qi7QX1QhxuQ Je reviens après l'impression
  6. @PPAC pour la photo je te dirai ça demain pas de linear advance d'activer dans la version propriétaire même si il est à base de marlin 2.0.1. Si après tout les test toujours pas de nouveau je verrai pour changer firmware. La suite au prochain épisode.
  7. J'ai suivi les post de @stef_ladefense quand je régler une autre imprimante, la ender V2 est équipé TMC 2208,les valeur du tableau ci-dessus sont donnée pour du A4988. Je me suis basé sur le datasheet des TMC 2208 également , car la méthode de calcul est différente.
  8. @PPAC Petite erreur pour la Vref, modification effectuée.
  9. Pour les Vref, je peut dire que a priori aucun soucis depuis réglage car a l'origine surchauffe des moteur car tension élevée, ce qui avait engendrer un décalage de couche. X:0,95 Y:0,95 Z:0,95 Extrudeur:1.04
  10. @PPAC Tester avec et sans pour ce qui est de l'option "lisser les contours spiralisés", bien entendu j'avais l'option rétractation de cocher visiblement, j'essaierai donc en décochant d'abord cette rétractation avant paroi externe, même si pour moi elle n'a pas d'impact car ce défaut de blobs apparaît plusieurs fois dans une couche et vu qu'il n'y a que la couche externe, il ne devrait pas y avoir de rétractation. Mais qui n'essaie pas ne le sait pas , donc je réaliserai ce petit test.
  11. @Idealnight, je ne me souvient avoir vu cette option de cocher, après je suis en custom. Je vais donc voir cela. Pour ce qui est de la rétractation qui manque de polyvalence , qu'entend tu part là?
  12. @remibora voici le fichier html demandé. @Avrel comme expliquer plus haut , ce problème n'apparait que sur ce maudit vase, le stl est bon je l'ai tester sur une autre imprimante. j'ai juste l'impression que le firmware d'origine n'arrive pas a faire c'est maudite courbes. CE3PRO_Spiral_Vase.html
  13. Salut @Avrel J'imprime bel est bien en spirale pour le vase. @remibora, je te fait ça une fois la petite couchée .
  14. @Idealnight, Je pense que tu n'a pas compris ma négation. Quand j'explique que cela n'a rien avoir la rétractation de changement de couche, cela veut simplement dire que sur la même couche je peut avoir ce défaut . De plus si j'avais forcé mon paramètres de rétractation je l'aurai préciser. Je ne prétends pas tout connaître mais j'ai quand même fait le tour des" soucis de base si l'on peut dire". Il me reste encore une chose a essayer avant de changer de firmware, c'est de changer de SD pour. Voir si celle-ci n'engendre pas d'erreur de lecture ( même si je n'y crois pas du fait que le soucis n'apparaît que en mode vase) En tout cas ,pour le moment je cherche toujours .
  15. @roliam Ta réponse me concerte dans le fait que mon soucis viens bien du firmware. Je ne possède pas de bl touch pour le moment et je suis en firmware propriétaire. En effet j'ai acquis cette imprimante via un partenariat ce qui a également un inconvénients, je me doit te rester sur du officiel pour une petite série de test. Je vais donc m'orienter vers une maj du firmware de creality plus récente.Si malheureusement rien n'y fait, je passerai donc sur du marlin custom. Merci à toi.
  16. Je n'ai pas encore tester la modification avec l'écart maximum,je m'en charge ce matin. Pour ce qui est du défaut d'impression il faut bien comprendre que cela ne se produit uniquement en mode vase. Pas de rétractation de coupable, en effet cela ce produit aléatoirement sur toute la paroi, rien avoir avec un changement de couche. Merci pour les différentes pistes de recherches . @roliam, suite à impression ce matin je confirme que le problème est toujours là... Moin présent certes en corrigeant l'écart mais présent. Je me demande si cela ne viendrai tout simplement pas du firmware d'origine. Je retourne à mes recherches...
  17. Merci a toi roliam. Après analyse de ton profil je constate qu'il y a un paramètre majeur qui pourrais faire que sa ne fonctionne pas chez moi, l'écart maximum, qui est de 0.075 pour moi et 0.1 pour toi. Je lancerai une nouvelle impression en modifiant donc ce paramètre et je reviendrai faire un retex. Encore merci.
  18. Salut , J'imprime depuis la SD, et justement un collègue vient de me parler de Arc Welder. Je ne connais pas, donc je vais y jeter un oeil et voir sa , d'après ces explications, il semble que se plugin corrigé la déviation, chose que j'ai modifié déjà. A voir donc.
  19. Salut les printers, après acquisition de cette imprimante je me lance sur l'impression du PETG. L'imprimante est stock, flow calibré,extrudeur également du coup. Pourtant impossible d'imprimer ce foutu vase en PETG, je me retrouve avec des blop sur la paroi, du coup aspect visuel dégueulasse et bien entendu étanchéité zéro. Je suis sous cura 4.8, impression a 50mm/s soit la paroi a 25mm/s debit de 95%. J'ai fini par corrigé la déviation , en espérant que cela réglerai le soucis de blop,toujours pas . Après deux jours de test continu je viens chercher conseil. Merci.
  20. Salutations! Donc petit retour : VSCODE génial! Il est vrai que sa change la vie de ne plus rechercher les librairies, pour ce qui est du firmware, je suis actuellement sur la 2.0.0 et au niveau des Vref redescendu à 0.67. J'apprend tout doucement à apprivoiser ce marlin ne sachant pas encore utiliser l'UBL. Je vais donc me documenter sur celui-ci pour en comprendre le principe et le réglage Encore merci du temps accordé.
  21. Très bien , merci pour ton retour. Une fois téléverser, je donnerai des nouvelles
  22. Ok merci je l'avais déjà effectuer , merci à toi je vais chercher et paramétrer à ma convenance. Pourquoi donc ne pas utiliser Arduino IDE? Cela fonctionné pour toute les autres versions précédentes pourtant. Merci de tes conseils.
  23. @medmed pourrais-tu partager ta version de marlin ? J'ai trouver ceci Configurations/Configuration.h at import-2.0.x · MarlinFirmware/Configurations · GitHub , mais je débute encore sous arduino et la peur de flinguer la CM me fais vachement réfléchir^^ Le cas échéant aurait-tu un lien pour pouvoir trouver celle-ci?
  24. Dans la 1.1.8 pas de déclaration pour des TMC. Donc je te dirais oui ^^ Je vais donc rechercher la 2.0.7 avec possibilité pour la 3Dtouch et let's go dans ce cas!
  25. Merci de vos retour Pour ce qui est de déclarer les drivers, impossible pour ma part je suis en Marlin 1.1.8. Je pensais mettre la 2.0 mais je n'ai pas encore regarder les divers retour sur d'éventuelles soucis dû à cette version. J'essaierai donc cette après-midi de passer en Marlin 2.X. On verra bien si cela règle mes soucis de chauffe. Pour les Vref je vais donc les rehausser à 0.80V mais il me semble que justement qui dit chauffe dit Vref trop élevé?! Je vous fait un retour une fois marlin installé et modification effectuer. Merci
