mavrickch87
    Ender 3D pro
Récompenses de mavrickch87
  1. Bonjour, attention à taux d'humidité pour les bobines. Es- tu en PLA PETG car suivant les marques de fils les températures ne sont pas les mêmes, tu as des infos sur tes bobines. le détail de tes soucis me font penser à un soucis de température de buse et de lit, ou alors de vitesse de rotation de ta buse au travail. Utilises tu Cura ? Cela peut être aussi un réglage de débit de fils, de hauteur de travail de la buse bref pleins de points que tu dois voir.
  2. Slt, As tu résolu ton problème ? désolé de la réponse tardive mais le temps professionnel m'a bien occupé. Non je ne me suis pas servi de l'adaptateur, et je me suis branché comme ça, suite aux interventions des membres du forum. As tu le firmware de ta carte pour qu'elle fonctionne ensuite.
  3. Bonjour, En fait @fran6p je préfère étaler du beurre sur une bonne tartine tu as raison, parce que le PETG en fait c'est pas des plus facile pour l'accrochage. Je fais des tests actuellement et quelle balade pffff Je vois partir mon impression toute seule du plateau, j'me dis elle reviendra ben !!! et ben non. Donc là je passe au dimafix sur mon plateau non mais...... A suivre
  4. tu vois je me demande si ma buse n'est pas trop haute par rapport à mon plateau..... j'ai essayé en 80 °c au plateau et 230 °c en buse mais non......
  5. Bonjour à tous , Après quelques jours de compréhension et de recherche et grâce au forum mon ender 3 c'est réveillée et j'ai pu imprimer mes premières pièces en pla. j'ai ensuite mis du petg et la actuellement je cherche pourquoi il n'adhère pas au bed. Je vais fouiller sur le forum. J'ai recalibré l'extrudeur pour le petg, mais bon .... Merci à @remibora; @Idealnight, pour leur aide afin que je puisse démarrer.
  6. Salut, je vais donc faire la modif merci
  7. @fran6p Merci pour l'information et l'explication.
  8. Salut @remibora, oui effectivement je suis sur l'adaptateur livré avec le bl touch et non le schéma présenté dans le tuto. Slt @Idealnight, Le bl touch est monté sur le slot screen de la carte avec l'adaptateur et le fil blanc et noir sont sur le slot du z au démarrage il claque 2 fois et reste bloqué au deuxième rentré.
  9. Bonjour Remibora je vais me lancer dans la config de ma carte. merci pour le correctif du firmeware , je te tiens au courant. bon voilà firmware flashé après le m503 j'ai suivi la démarche,puis sauvegarde de l'eeprom puis ensuite le bl touch et là soucis l 'extrudeur descend et le bl touch la petite tige qui est rentrée ne sort pas, j'ai dû arrêter en urgence pour éviter de voir mon plateau éclater !!! j'en suis là ....... Pas de réaction au gcode M43 puis encore moins au M43 S pour appuyer dessus puisqu'il ne sort pas.
  10. Ah ok donc il faut mettre l'imprimante en connexion avec mon pc pour lui transmettre les valeurs. je vais m'y coller et reviendrais vers toi si besoin. Merci encore bonne soirée .
  11. Merci pour ta réponse par contre il faut que tu m'éclaires sur M503 je le trouve où ? quel est le réglage que tu me parles pour ma machine désolé mais la prog sur ce produit est nouveau pour moi donc si je peux abuser un peu plus merci
  12. Salut à toi Remibora Tout d’abord merci de votre aide à tous car quelle galère ... je te joins deux photos pour les infos carte v4.2.2 confirmée par contre la lettre un E je crois qu'il est égale à A4988 dans ce que j'ai lu mais après..... Merci encore pour ton temps et ton aide Ensuite je suivrai tes infos pour la suite.
  13. Merci fran6p j'ai vu sur les tutos que ton expérience est souvent sollicité. J'ai mis cette version sur mon ender 3 pro, le truc est pourquoi ne garde t-elle pas le calibrage fait par le bltouch une fois la remise en route et le load setting ou store setting ?? Et le eeprom est -il important je vois que sur ma sd il est de 2000 ??
  14. Ah la la les mises à jour de firmware de carte..... en fait je suis passé par créality puis fichier bin 4.2.2. je me suis dirigé vers la communauté francophone de créality, à partir de là j'ai vu qu'il y avait un lien pour le firmware j'ai donc chargé un fichier zip dans lequel il y avait les fichiers bin suivant. mais la je suis entrain de traduire un fichier en anglais pdf pour ma carte pffff pas simple. merci pour tes retours à chaque fois. Je sais pas si je saurais un bon client pour @remibora mais qui sait....... 32bit_4.2.2&4.2.7 Marlin Version-20210222T155459Z-001.zip
  15. Bonjour, merci pour ta réponse en fait lorsque j'ai mis le marlin rien ne s'est passé, j'ai alors regardé un tuto qui m'a emmené vers la mise à jour du firmware que j'ai actuellement. Je pensais que le 1.3.1 correspondait à la version du bltouch. je vais aller voir sur le site de marlin Par contre je ne comprends pas très bien la manœuvre de mise à jour il faut je suppose utiliser un logiciel pour mettre en place cette version sur la sd carte et ensuite sur la carte mère ?
