mavrickch87
Tout ce qui a été posté par mavrickch87
  1. Bonjour, attention à taux d'humidité pour les bobines. Es- tu en PLA PETG car suivant les marques de fils les températures ne sont pas les mêmes, tu as des infos sur tes bobines. le détail de tes soucis me font penser à un soucis de température de buse et de lit, ou alors de vitesse de rotation de ta buse au travail. Utilises tu Cura ? Cela peut être aussi un réglage de débit de fils, de hauteur de travail de la buse bref pleins de points que tu dois voir.
  2. Slt, As tu résolu ton problème ? désolé de la réponse tardive mais le temps professionnel m'a bien occupé. Non je ne me suis pas servi de l'adaptateur, et je me suis branché comme ça, suite aux interventions des membres du forum. As tu le firmware de ta carte pour qu'elle fonctionne ensuite.
  3. Bonjour, En fait @fran6p je préfère étaler du beurre sur une bonne tartine tu as raison, parce que le PETG en fait c'est pas des plus facile pour l'accrochage. Je fais des tests actuellement et quelle balade pffff Je vois partir mon impression toute seule du plateau, j'me dis elle reviendra ben !!! et ben non. Donc là je passe au dimafix sur mon plateau non mais...... A suivre
  4. tu vois je me demande si ma buse n'est pas trop haute par rapport à mon plateau..... j'ai essayé en 80 °c au plateau et 230 °c en buse mais non......
  5. Bonjour à tous , Après quelques jours de compréhension et de recherche et grâce au forum mon ender 3 c'est réveillée et j'ai pu imprimer mes premières pièces en pla. j'ai ensuite mis du petg et la actuellement je cherche pourquoi il n'adhère pas au bed. Je vais fouiller sur le forum. J'ai recalibré l'extrudeur pour le petg, mais bon .... Merci à @remibora; @Idealnight, pour leur aide afin que je puisse démarrer.
  6. Salut, je vais donc faire la modif merci
  7. @fran6p Merci pour l'information et l'explication.
  8. Salut @remibora, oui effectivement je suis sur l'adaptateur livré avec le bl touch et non le schéma présenté dans le tuto. Slt @Idealnight, Le bl touch est monté sur le slot screen de la carte avec l'adaptateur et le fil blanc et noir sont sur le slot du z au démarrage il claque 2 fois et reste bloqué au deuxième rentré.
  9. Bonjour Remibora je vais me lancer dans la config de ma carte. merci pour le correctif du firmeware , je te tiens au courant. bon voilà firmware flashé après le m503 j'ai suivi la démarche,puis sauvegarde de l'eeprom puis ensuite le bl touch et là soucis l 'extrudeur descend et le bl touch la petite tige qui est rentrée ne sort pas, j'ai dû arrêter en urgence pour éviter de voir mon plateau éclater !!! j'en suis là ....... Pas de réaction au gcode M43 puis encore moins au M43 S pour appuyer dessus puisqu'il ne sort pas.
  10. Ah ok donc il faut mettre l'imprimante en connexion avec mon pc pour lui transmettre les valeurs. je vais m'y coller et reviendrais vers toi si besoin. Merci encore bonne soirée .
  11. Merci pour ta réponse par contre il faut que tu m'éclaires sur M503 je le trouve où ? quel est le réglage que tu me parles pour ma machine désolé mais la prog sur ce produit est nouveau pour moi donc si je peux abuser un peu plus merci
  12. Salut à toi Remibora Tout d’abord merci de votre aide à tous car quelle galère ... je te joins deux photos pour les infos carte v4.2.2 confirmée par contre la lettre un E je crois qu'il est égale à A4988 dans ce que j'ai lu mais après..... Merci encore pour ton temps et ton aide Ensuite je suivrai tes infos pour la suite.
  13. Merci fran6p j'ai vu sur les tutos que ton expérience est souvent sollicité. J'ai mis cette version sur mon ender 3 pro, le truc est pourquoi ne garde t-elle pas le calibrage fait par le bltouch une fois la remise en route et le load setting ou store setting ?? Et le eeprom est -il important je vois que sur ma sd il est de 2000 ??
  14. Ah la la les mises à jour de firmware de carte..... en fait je suis passé par créality puis fichier bin 4.2.2. je me suis dirigé vers la communauté francophone de créality, à partir de là j'ai vu qu'il y avait un lien pour le firmware j'ai donc chargé un fichier zip dans lequel il y avait les fichiers bin suivant. mais la je suis entrain de traduire un fichier en anglais pdf pour ma carte pffff pas simple. merci pour tes retours à chaque fois. Je sais pas si je saurais un bon client pour @remibora mais qui sait....... 32bit_4.2.2&4.2.7 Marlin Version-20210222T155459Z-001.zip
  15. Bonjour, merci pour ta réponse en fait lorsque j'ai mis le marlin rien ne s'est passé, j'ai alors regardé un tuto qui m'a emmené vers la mise à jour du firmware que j'ai actuellement. Je pensais que le 1.3.1 correspondait à la version du bltouch. je vais aller voir sur le site de marlin Par contre je ne comprends pas très bien la manœuvre de mise à jour il faut je suppose utiliser un logiciel pour mettre en place cette version sur la sd carte et ensuite sur la carte mère ?
  16. il me propose rien 0.00, sur la notice il me donne 0.200, mais rien ne reste en mémoire. Tu mettrais quoi en version Marlin ?? et comment ?? Merci pour ta réponse
  17. Bonjour, merci pour votre rapidité à essayer de m'apporter des réponses Coolapic sur ma cart sd j'ai le fichier EEPROM.Dat, merci. Idealnight je fais bien cette démarche mais je n'ai ps de z-offset dans motion et je ne peux pas faire de save settings, car pas la ligne. de plus les côtes obtenues clignotes sur l'écran et quand je relance tout est perdu !!! Merci encore pour les aides, mais je commence à croire que je vais devoir rentrer dans la programmation de ma carte mère par un logiciel. quelques prises écran où je n'ai pas la ligne z- offset et encore moins save settings Merci
  18. Bonjour, novice dans le 3D je viens d'acquérir une ender3 pro sur une Creality v4.2.2 marlin 2.01 bltouch v 1.31, lorsque je fais mes x y z après auto home les paramètres ne se conservent pas et dès que je relance l'imprimante je reviens à 0 !!! de plus j'ai remarqué que le x se cale sur 162 qui correspond au milieu du bl touch et non de ma buse, bref pas facile pour paramétrer "la bête" j'ai bien regardé sur le forum mais pas simple de trouver réponse. Dans mon idée je pense à un mauvais firmware de ma carte. En plus après lecture de moultes vidéos sur youtube chacun passe par contrôle motion et règle son z offset alors que moi je n'ai pas cette ligne mais une ligne probe z offset à partir du bed leaving, j'ai bien fait le load setting et même le store setting mais rien.... Si l'un ou l'une d'entre vous avez une solution mon problème j'en serai hummmm très heureux. Merci par avance
  19. Bonjour nouveau détenteur d'une imprimante 3d ender pro je me devais de m'inscrire sur "les imprimantes 3D" pour comprendre, mettre en route et pouvoir réussir à imprimer grâce aux membres aguerries de connaissances déjà; donc par avance merci . Là de suite je galère mais je vais trouver !
