louhan.tabouret
Tout ce qui a été posté par louhan.tabouret
  1. la première couche est nikel est l'impression est fluide, c'est quoi une impression en mode vase?
  2. le trancheur est cura l'imprimante est la wanaho d 12 230 les deux paramètre sont : décalage de Z lors d'un changement de couche / égaliser le débit de filament. la photo est une litophanie j'ai trouvé que ça comme exemple. comme on peut le voir il y a pas mal de trou/ sous extrusion
  3. bonjour il y a peut je galérais a trouver les bon paramètre pour la rétraction il y avait plein de cheveux d'ange, en faite j'avais coché le mauvais paramètre, mais après l'avoir enlevé mes print était dégueulasse, c'était encore une fois de ma faute, j'avais désactivé le mauvais paramètre. Sur le début mes print était bon mais la fois ou j'ai eu une grosse pièce a faire il y a eu beaucoup de sous extrusion. Les cheveux d'ange sont revenue. je suis bloqué, merci de votre aides
  4. bonjour désoler du retard de ma réponse je devait géré d'autre truc, pour avoir un bon résultat j'ai tout simplement enlever un parramêtre qui est l'égalisation du débit de filament dans la rubrique vitesse dans cura, ça ma fait une énorme différance maintenant les cheveux d'ange sont partie mais le problème c'est que mes impression sont de très mauvaise qualité, ayan changé un paramètre est-ce que cela peut impacté la qualité voici ce paramètre: décalage en z lors d'une rétraction. la réponse est oui ce paramètre a un impacte sur la qualité
  5. J'utilise celui de chez wanaho mon ventilateur a la puissance de 100%, je ne l'ai pas touché c'est celui d'origine tu as une solution ?
  6. Après avoir fais des teste de rétraction, vitesse de 30mms a 60mms et d'une rétraction de 2mm a 15 mm, aucun résultat qui sont bon. J'ai aussi fais une tour de température et bien toujours rien, je ne sais plus quoi faire
  7. je peux aussi faire une tour de température, non?
  8. je vais essaye des réglage plus bas, j'en suis arriver la en faisent de teste j'en ai conclu qu'il falait elever mais je vais baisser, je teste ça cette après midi et je te dis, merci beaucoup
  9. le paramètre de température est de 200 ° le filament est de chez wanaho les paramètre de rétraction sont de 14 mm retiré pour une vitesse de 50 mm s
  10. bonjour j'ai un problème avec ma wanaho d12 230, j'ai beaucoup de cheveux d'ange, quelqu'un aurai t'il la solution?
  11. ok je vais essayer ça merci beaucoup
  12. oui mais le problème c'est que avec cette solution on gaspille beaucoup de file, moi je recherche les paramètre pour un bassin de purge qui gaspille presque rien; Mais je ne trouve ni les paramètre ni les codes.
  13. Bonjour j'ai un problème, je ne trouve pas les paramètre sur cura pour pouvoir faire des bassin de purge sur une cyclope qui est la wanaho d12 230 merci d'avance au personne qui ont la réponse
  14. je vais mager je regarde pour les drivers puis je vous tiens au courran et pour le cable
  15. j utilise cura je vais aller voir pour les drivers
  16. merci non je ne l ai jamais connecte avec ma carte sd sa me dit printer ready quand je lence le programe sa me dit LIDLE sur mon ordi il y a le bruit comme quoi c est connecte mes il ne la reconait pas
  17. svp merci pour vos conseil mes mon ordinateur ne reconais pas mon imprimente elle est peut etre trop vieille je suis sur cura mon fichier est en Gcode
  18. Bonjour mon impriment la whanao duplicator i3 ne veut pas lancer l impression elle chauffe les axe sont bon les ventilo tourne mais elle ne part pas quand je clique surle fichier de ma carte sd. merci de vaux conseille
