deliwyn
    Creality Ender 3 V2 (4.2.2)
Récompenses de deliwyn
  1. Bonsoir, J'ai finalement, après de nombreux échanges, reçu une CM 4.2.7 pour mon Ender 3 V2. Par contre, sur la boite et sur l'étiquette collée au dos de la carte mère, je vois "Ender 3 Pro"... Dois-je m'inquiéter ou bien c'est la même carte mère 4.2.7 peu importe la "version" de l'Ender 3 ? Merci.
  2. Bonsoir à tous, Étant également confronté au "fameux" problème de couches décalées, j'ai contacté le SAV Creality via Amazon (où j'ai acheté mon Ender 3 V2... en v4.2.2 donc). Ils m'ont dans un premier temps envoyé un PDF avec des instructions pour régler le problème "d'interférences électromagnétiques" : Instructions Creality Ender 3 v2 4.2.2.pdf Bref, pour eux, ce problème peut être réglé en suivant ces instructions, mais étant un grand débutant dans l'impression 3D, je ne me sens pas capable de me lancer là-dedans. Un remplacement de la carte mère me semble quand même beaucoup plus simple, pour moi en tout cas. Voici un extrait du second message que j'ai reçu : Du coup, je sais plus quoi faire...
  3. Bonsoir, Après avoir bien réglé mon imprimante et avoir pu réaliser plusieurs petites impressions avec un bon résultat, je viens de tenter d'imprimer ma première "grosse" pièce. Il s'agit d'un support pour ordinateur portable que j'ai trouvé sur Thingiverse (ici). Voici quelques photos du résultat. Le problème se situe sur la partie droite du plateau. Comme vous pouvez le voir, la partie à droite s'est imprimée en décalé. Alors que c'est bien droit à gauche et sur les autres parties des pièces. Je précise que j'ai imprimé sur mon Ender 3 V2 (CM 4.2.2) avec une température de 200°C et 60°C pour le plateau. Le filament que j'utilise est de la marque ICE. Vu que les parties en contact avec le plateau semble être "bombées", est-ce que ce ne serait pas parce que le plateau est trop chaud ? Merci pour votre aide.
  4. Bon, voilà, j'ai monté l'imprimante cet après-midi et après avoir réglé le plateau, j'ai lancé ma première impression... le Gcode du petit chien livré sur la carte SD. Voici quelques photos du résultat, je ne sais pas (encore) jugé si c'est bon ou pas Désolé pour la qualité (des photos), j'avais du mal à faire le focus. J'ai ensuite essayé d'imprimer un STL que j'avais préparé sous Fusion 360 et découpé via PrusaSlicer. Je ne passe pas par Cura car il plante sur mon Mac Mini M1... Dans PrusaSlicer, j'ai choisi le profil Ender 3 V2 et j'ai laissé tous les paramètres par défaut. J'ai quand même vérifier que la taille du plateau était bonne, la taille de la buse, du filament... Je tente une impression de ma pièce, et j'ai l'impression que cela imprime "dans le vide". Enfin, je ne sais pas, la buse doit être 1 mm trop haut du coup cela n'adhère pas sur le plateau. Du coup, obliger d'annuler l'impression avant que cela fasse un gros paté Est-ce que j'ai un problème avec le "Z offset" ? Mais du coup, pourquoi le petit chien s'est lui imprimé "correctement" (y compris la jupe et la ligne que l'imprimante a tracé toute seule en début d'impression) ? Merci
  5. Merci pour vos réponses, je vois qu'on rentre déjà vite dans le dur Est-ce que je peux malgré tout selon vous commencer à utiliser mon imprimante (bon, après l'avoir montée évidement ) ou bien est-ce qu'il faut de suite que j'envisage le remplacement de la CM ? Peut-être à voir à la longue ? Si ça se trouve, découvrant complétement ce monde de l'impression 3D, je ne me rendrai peut-être même pas compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans son état actuel (donc CM 4.2.2 sans toucher aux tensions)
  6. Bonjour à tous, Je tiens tout d'abord à préciser que je débute complètement en impression 3D, je commence vraiment de zéro. J'ai malgré tout passer pas mal de temps depuis 2 bonnes semaines à lire des articles et regarder de nombreuses vidéos qui m'ont amené à commander ma première imprimante 3D, une Ender 3 V2. L'imprimante vient de m'être livrée ce jour et j'ai toute de suite regarder la version de la CM et il s'agit d'une v4.2.2 (alors que je m'attendais naïvement à avoir une 4.2.7). J'ai cru comprendre que celle-ci posait des problèmes de surchauffe, réglage et autres. Ma question est toute simple, puis-je malgré tout monter mon imprimante et découvrir les joies de l'impression 3D sans faire face à de trop nombreux problèmes ou dois-je d'ors et déjà envisager de commander une carte mètre 4.2.7 pour être plus serein ? Merci par avance pour vos retours.
