francis.dhooge
    Ender 3 non pro
Récompenses de francis.dhooge
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. depuis que j'ai changer de firmware par le dernier envoyer remiborala version v3
  2. ok merci je suis toujours sur les 8 pages de francis dhooge et j'attend des réponse sauf de ta part apparemment merci frdhooge
  3. bonjour, j'ai rien compris car bien souvent si je clique c'est que j'ai reçu un email qu'une personne me répond et voilà tout
  4. excuse moi on me pose un question je répond et c'est tous ,c'est bien toi Savate qui me pose la question de la buse et le plateau a 60° et 200° .Donc j'ai répondu et voilà tout merci francis dhooge
  5. oui c'est exactement ça Bonjour , fran6p que se passe t'il, j'ai pas compris ta réponse et surtout ton intervention concernant se sujet excuse- moi explique moi je ne vois pas de multi poste la dedans je suis toujours sur la même conversation. francis dhooge
  6. oui bien c'est vous qui me l'avez envoyer Carre20x20x3.STL CE3_Carre20x20x3.gcode j'ai également essayer se fichier mes sa marche pas non plus cependant je l'ai déjà imprimer avant rj45-clip_04.7.gcode
  7. Bonjour ,la je viens de régler l'extruder avec la fonction du filament G1 E100 F100 et fait le réglage avec les mesures données et corrigés et il me reste bien 20mm après réglage .Donc sa c'est bon. Quand a ma buse et toujours à 185° et mon plateau à 60° Mais l'extruder ne tourne pas quand je veux imprimer ton cube or et autre petit objet le problème n'a pas changer. frdhooge Concernant l'extrudeur oui j'ai suivi ton tuto et la vidéo explicative et j'ai bien régler l'extrudeur fait un trait a 120mm et il doit rester après extraction 20mm puisque l'on n'en retire 100 sa merci j'avais compris sa n'empêche pas que l'extrudeur ne tourne pas plus pour ça. merci
  8. Justement au sujet de l'extruder quand tu ma envoyer le nouveau firmware pour inverser le sens des filaments ,je pense que l'erreur et dans se firmware car l'extruder ne tourne plus depuis si j'utilise Pronterface et la fonction extruder de 5 a 10 mm il tourne bien firmware-paramBltouch_Con5PinsV3.bin Projet cura.3mf
  9. bonjour a tout(es) comme demander ,j'ai refait la configuration de la buse et du plateau .Voilà ce que sa donne en chiffre: echo: M301 P21.97 I1.37 D88.06 echo: M304 P96.21 I17.65 D349.56 j'ai suivi la vidéo remibora ,je ne vois pas très bien a quoi cela à servi d'installer l'extension html dans cura il m'a fait un petit fichier dans mes documents.
  10. Oui bien sur que j'ai déjà imprimer avec cette imprimante avant de changer de carte pour soi-disant l'améliorer quand a la vidéo ,je pense pas que sa m'apportera la solution trop complexe et mes serviras à rien ,quand on débute avec des imprimantes 3D,on recherche des trucs simples pas pour des ingénieures des données pour tous. frdhooge merci
  11. Bon bonsoir la j'ai refait les PID de buse et de Nozzle .la tu m'envoi dans des truc ou je pige que dalle dans les configuration advanced de Cura que j'ai déjà régler se problème. Quand a ton extension le lien ne marche pas. bonsoir j'abandonne pour se soir . merci frdhooge
  12. Je peut déjà dire que la buse n'est pas bouché ça ces sur quand a savoir si buse et trop proche du plateau c'est pas sa non plus ,j'ai passer la feuille de papier pendant le début d'impression et la feuille passe
  13. la je te donne les photos de ton cube on vois que l'apparence et en effet il fait une ligne sur la gauche du plateau
  14. Ok pour l'impression via USB .Quand à l'impression la buse est très proche du plateau moins d'un millimètre . Quand à l'aspect des lignes il n'y en pas . Est-ce que tu peux ajouter une bordure de 15 lignes (pas compris) .Tu sais que Cura est passé a la version 4.9.0 mais je pense pas que sa provient du profil J'espère que tous cela aidera part la suite de nombreuses personnes
  15. Bon ben là c'est fait j'ai ajouter le code que tu ma donné et j'ai pris ton cube et transformer a gcode dans cura ,j'ai essayer de l'envoyer par le câble USB com3 apparemment ça n'a pas marché donc je l'ai mis sur une SD l'a je l'ai incorporée a l'imprimante et toujours pas de contact avec le plateau pla ne coule pas ou trop éloigné du plateau. je refait un essai ,se que je trouve vraiment aberrant ces Cura on sait jamais si il est connecter ou pas à la différence de Pronterface ou l'on vois sa connexion
