Gweno
Tout ce qui a été posté par Gweno
  1. Salut @nyarlath! T'es questions me permettent aussi de pas mal avancer sur le sujet concernant cette imprimante J'ai pour l'instant pas le temps de m'en occuper maisbdes que j'aurais 5 minutes je me remettrais dessus afin de enfin pouvoir l'utiliser correctement
  2. Salut @nyarlath! Moi mon imprimante est sur le port 4 et depuis maintenant 10 jours je suis dans l'attente d'une réponse sur forum de support mais toujours rien ! J'ai refait un post ce matin ! je vais peut etre essayer de changer la carte mais il faudra encore attendre le délai de livraison Cette imprimante commence à me prendre la tête
  3. Salut @PPAC! J'ai le bon numéro de port COM, et j'utilise Arduino IDE en version 1.8.5 Je n'ai pas trouvé d'info concernant un jumper a rajouter... J'ai redémarrer mon pc avec l'imprimante branché en USB et vérifier que le port COM n'était pas utilisé... J'ai bien une LED qui s'allume lorsque je la branche en USB. J'ai ensuite un autre problème ... Le support m'a envoyé un autre firmware Arduino me dit que la compilation est impossible pour Mega 2560.... Cette imprimante me désespère déjà …
  4. Bonjour à tous ! J'ai fini de monter mon Homers tarantula pro. Au moment de tester le auto home, l'axe x part dans le mauvais sens. J'ai donc téléchargé et modifier le marlin fourni par homers et au moment de televerser le firmware, erreur "timeout". Impossible donc de televerser mon firmware. J'aurais voulu réussir car je compte la passer en dual z axis. Donc encore modifier le firmware.... Merci pour vos réponses
  5. Bonjour a tous, Apres avoir télécharger le Marlin en derniere version sur le site de marlin, j'ai voulu le telverser sur la carte de mon i3 pro W, et j'ai eu ce message d'erreur : exit status 1 missing binary operator before token "(" Avez vous une solution a ce probleme ? Merci !
  6. Gweno
    I3 Pro W 3D Touch
    Bonjour a tous ! Nouveau dans l'impression 3D, j'ai achete ce modele il y a maintenant 2 mois. J'ai suivi le conseil d'un ami qui m'a conseillé d'installé un 3D Touch, Je l'ai recu hier et apres plusieurs test, impossible de le faire fonctionner... Au démarrage il fait bien la séquence (montée descente) et lorsque que je fais un retour home de l'axe Z, il ne s'arrete pas de descendre, la tige du 3D touch ne sort pas lors de la descente... Vous avez des conseils/solution ? Merci
