Delacroix
Tout ce qui a été posté par Delacroix
  1. je pense avoir trouvé : //#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
  2. Bonjour, J'aimerai inverser le sens d'action de la molette qui permet la navigation dans les menus dans marlin. Quelqu’un a une idée ?
  3. Oui c’est vrai ! C’est effectivement 360 degrés divisé pas 4 soit 90 degrés. En fait, j’essaie de résoudre mon problème de précision sur mon axe Z. Lorsque j’imprime une hauteur de 8,5 mm j’obtiens 7.9 mm. ça fait beaucoup d’écart. je possède une anet A2 avec une seule vis pour z déportée.
  4. Bonjour, Ai-je raison de remplacer ma vis au pas de 8 mm par une vis au pas de 2mm afin d'augmenter ma précision sur Z ? ainsi pour parcourir 0.5 mm il me faudra 180° avec la vis au pas de 2mm au lieu de 22.5° avec une vis au pas de 8 mm. je passerai ma valeur Z à 1600 comme indiquer ci dessous #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 1600, 95}
  5. Est-il possible de passer à une vis TR8x2 pour améliorer la précision sur Z ?
  6. Bonjour à toutes et à tous, Je recherche des informations sur la précision d'impression suivant l'axe Z. A quelle précision dois-je m'attendre avec une imprimante low-cost ? (je ne trouve rien sur internet à ce sujet). pour ma part j'ai une variation de 0.5 mm suivant la hauteur.
  7. Bonjour à tous, je souhaite calibrer mon axe z car (exemple) avec ma valeur d'origine zpas/mm de 400 j'imprime 7.8 mm au lieu de 8.5 mm de haut. j'ai donc changer ma valeur zpas/mm pour être bien à 8.5 mm et en l’occurrence 433.57 (ça fait beaucoup !) à la place de 400. maintenant si j'imprime une hauteur de 50 mm j'obtiens 53.7 mm donc ma valeur zpas/mm de 433.57 n'est plus bonne... que se passe-t-il ? je n'arrive pas à fixer une valeur.
  8. Bonjour, comme le montre la photo jointe j'ai des vagues selon x et y Ça vient de quoi ?
  9. Merci pour la réponse j'ai regardé du coté de l'axe Z et je ne vois rien de spécial. toutes les vis sont bien serrées...
  10. Bonjour, comme le montre la photo jointe j'ai des vagues selon x et y Ça vient de quoi ?
