FireFlyFlo
Tout ce qui a été posté par FireFlyFlo
  1. Bonjour à tous, j'ai sensiblement le même problème depuis deux semaines et impossible de trouver d'où ça vient. À la différence près que ça me le fait aussi en extrudant dans le vent (donc pas un souci de slicer). Je suis sur une Longer LK1 achetée en octobre dernier, qui imprimait jusque-là sans encombre mais depuis deux semaines elle s'est mise à imprimer les premières couches normalement (pendant environ 20 minutes) puis l'extrudeur se met à claquer comme si c'était bouché au bout et le filament ne sort plus, l'imprimante continue à tourner dans le vent en indiquant bien 200 degrés sur l'écran, avec claquement alors permanent. J'ai donc d'abord cru à une buse bouchée. En suivant plusieurs tutos Youtube et infos sur ce forum, j'ai fini par changer la buse, puis tout le corps de chauffe, puis le tube PTFE (des fois que), j'ai refait tous mes réglages plateaux, j'ai essayé avec d'autres filaments, j'ai installé des fichiers sur ma carte SD pour vérifier le bon fonctionnement de mes ventilos (car je ne les vois pas tourner lors d'une extrusion ou d'un début d'impression, est-ce normal ?), d'après ces fichiers de tests, ils fonctionnent correctement, j'ai échangé les fils du moteur de l'extrudeur et de l'axe X pour faire des essais, les moteurs sont opé'. J'ai également nettoyé ma roue crantée qui avait de la poussière entre les arêtes, mais toujours même problème. J'ai testé sur mes propres fichiers, sur les fichiers fournis en exemples avec la machine et en extrudant dans le vent (et ce largement au-dessus du plateau), ça finit toujours par foirer... La seule hypothèse qu'il me reste (mais je suis novice alors il y a sans doute bien des choses auxquelles je ne pense pas) c'est que la température se met à chuter au bout de plusieurs minutes. Pourtant l'écran indique toujours bien 200°C. Si vous avez des idées, ce serait bien sympathique parce que ÇA ME FAIT PÉTER UN CÂBLE !!!!!!!!
  2. Bonjour à tous, un petit passage par ici pour me présenter rapidos avant de me jeter sur une rubrique d'entraide Je me suis mise à la sculpture 3D en octobre dernier, après avoir passé quelques années à sculpter mes figurines en argile polymère et comme j'ai tout de suite voulu voir ce que ça rendait, 'me suis équipée 3 semaines après d'une Longer LK1 (équivalente à la Alfawise U30 si j'ai bien suivi). Depuis, je ne sculpte plus que sur ça (j'en rêve même la nuit et tout), voilà Un petit exemple d'une figurine modélisée sur Sculptris et imprimée avec ma LK1 (la martienne, à gauche) accompagnée de mon Boris Vian en argile polymère (à droite donc ^^) :
