Sombrelien
Tout ce qui a été posté par Sombrelien
  1. Je voit que la condescendances est ton arme favorite, et que au final ton seul argument est "je fais de l'électronique depuis 34ans", je perdrais pas mon temps à t'expliquer que ton avis n'est pas faux mais pas applicable dans le cas qui nous intéresse, et que au final tu n'apporte aucune solution au post original. Je te souhaite de bon développement dans ton bureau d’études, qui sont souvent cruellement loin de la réalité du terrain Petite remarque pour finir fait quand même attention au connecteur jaune ( XT30 je croit), qui est source de nombreux départ de feu due au imprimantes, donc évite de le laisser dans les parois du caisson
  2. Pour ce qui est des condensateur on a pour les CMS ceramique "Capacité de ±15 % de -55 à +125 °C", pour les électrolytiques "Ce condensateur axial en aluminium 105 °C ", les tantales "Les plages de températures d'utilisation sont comprises entre -55 et 125 °C." ect.. Je te passe les autres composants qui on sensiblement les mêmes résistances thermiques, comme beaucoup en dépannage électronique, la sources des pannes viens des vibration mécaniques, ou des variation brutale de température. Comme je disait plus haut, tu aura bien avant des soucis d'impression avant d'avoir des problèmes électroniques, surtout si tu a optimisé ton imprimante avec des pièces en impression ( genre tendeur de courroie en PLA, poignée de plateau, guide fils, ect ...) (Sources: datasheet Radiospare) Attention à comment tu place ton ventilateur, tu pourrais crée un écho de ventilation avec ton deuxième ventilateur, et a faire des courant d'air frais tu risquerais de générer du warpping, au lieux d’intégrer de l'air frais il est mieux d'extraire l'air chaud, tu me dira que c'est exactement la même chose et dans le fond tu à pas tord, mias te genere un flux d'air plus diffu, et surtout ça te permettrais de filtrer ton évacuation d'air pour l'ABS qui est toxiques La solution la plus simplet et souvent la plus esthétiques est d'extraire ton alimentation et CM de ton caisson
  3. Le silicium fondant à 120° et dans la grande majorité des cas les composant hors ceux de classe militaire sont qualifié jusqu’à au moins 60°, ton PLA risquera bien plus gros a ces températures plutôt que ton électronique
  4. Je vais investiguer cette piste la ce soir et voir si mon alimentation supporte le pique de courant au démarrage
  5. Bonjour Je pense que tu a répondu tout seul à ta question, si ton papier est trop fluide c'est que ta buse est bien trop loin, et sur un bed en verre si tu n’écrase pas ta première couche tu va vite avoir des problèmes d’adhérence, je te conseille si jamais ton verre a légèrement bombé de bien refaire le niveau de ton bed quitte à avoir du mal a glisser ta feuille sous la buse dans les coin si c'est pour quelle soit bien dans ta zone d'impression. Deuxième conseil, même si c'est chiant imprime pièce par pièce, tu aura une meilleur qualité et moins de problème @+
  6. Salut, Pour l'avoir fait sur ma ender 3, que le bloc d'alim soit dans ton caisson ou hors ton caisson n'a pas de gris impact sur la tempe rature interne de ton caisson. En gros ton alim va chauffer à 30/40 degrés max alors que tu a un énorme plateau qui chauffe à 60 degrés Si tu veut faire les chose propre une ventilation d'extraction + une commande thermique ( Arduino ou intégrée directement dans OctoPi) est le meilleur des choix Mais je rejoins Cecefu, sans l'alim et la carte mère l'imprimante est magnifique
  7. Bonjour à tous, Malgré mes recherche je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème. Suite à une coupure de courant, ma D12 boot en boucle, elle affiche l’écriture "booting..." puis le logo Wanhao, et elle redémarre aussitôt et ceux en boucle jusqu’à ce que les bip a répétition ai raison de ma patience. Dans un premier temps j'ai pensée à un firmware corrompue à cause de la coupure de courant et je l'ai remplacé par un firmware neuf ( le magnifique avec l'erreur de Z), une fois flashé mon imprimante démarre nickel et je peut imprimer avec... mais si j'ai le malheur de l’éteindre, elle recommence sont booting à répétition... De base je miserais sur un problème Hardware plutôt que Software, avez vous déjà eu le même problème ? auriez vous des piste de réflexion sur le sujet ? Merci d'avance ^^
