Akrilak
Tout ce qui a été posté par Akrilak
  1. J'ai posé un niveau sur le plateau en verre pour y test des inégalités avec la feuille. Effectivement le plateau en verre est bien bombé sur un axe allant de droite à gauche (en passant par le centre), donc il faut que je le remplace. Seulement par curiosité, j'ai également test sur le plateau chauffant en dessous et j'ai le même résultat. Sur à peu près le même axe, c'est très légèrement bombé. Je me demande du coup, si je remplace le verre par un miroir, est-ce qu'il ne risque pas de se déformer par la suite à cause de ça ? Merci de l'info ! Il me faudra du 31*31, donc j'imagine trouver plus grand et le faire découper
  2. Sauf erreur de ma part, le stopend Z c'est bien le capteur de fin de course sur Z ? Si oui, ça n'a pas l'air possible de le descendre / d'être réglable. Pour le miroir, j'ai plusieurs fois vu cette solution pour remplacer la vitre, mais j'ai une question là dessus. C'est d'une "vrai" plaque de miroir dont il est question ? Je me suis effectivement doutais que ça venait de ça, ça m'avait juste très étonné que cela se passe "entre deux" impressions et au bout de quelques impressions seulement. J'ai du coup essayer de resserrer les 4 coins pour avoir une zone acceptable pour le centre, mais ça n'a qu'à demi marché haha (le serrage étant rendu approximatif). J'ai eu l'impression que les bordures / premières couches étaient écrasées (la buse avait l'air de créer des rainures en posant le fil). Le tout ayant fini par se décoller en milieu d'impression. Effectivement, pour le deuxième conseil, je pense que j'ai faire ça ! Ok, merci de l'info ! Je n'ai pas d'axe de serrage au centre ou d'attache sous le bed, seulement sous les quatre angles. Je pense que pour l'instant je vais essayer de resserrer un peu plus les angles pour permettre une impression correct au centre. Quand j'aurai besoin d'imprimer de gros volume, j'adapterai. J'ai deux ou trois dernières questions : - Il est bien peu probable que ce soit la plaque qui chauffe qui se soit bombé ? - C'est courant que le bed se déforme comme ça, où ça arrive assez rarement ? - S'il devient nécessaire de le changer pour avoir une plaque plane, est-il plus intéressant de faire découper une plaque de verre/miroir, ou de prendre une plaque constructeur, qui d'autant plus possède ce grippe à la surface ? Merci pour vos réponses en tout cas !
  3. Hello ! Je viens poster ici car malgré mes différentes recherches, je n’ai pas trouvé de solution à mon souci. Je suis un gros débutant en impression 3D, mais connaissances sont quasi nulles. Je vais essayer de maximiser les détails pour que ce soit plus évident de trouver une réponse. Début décembre, j’ai acheté une Eryone Thinker SE, de seconde main (très peu utilisée par son ancien propriétaire). J’ai cependant pu commencer à tester l’impression que la semaine passée (je l’avais quand même déjà monté et laissé sur mon bureau). La semaine dernière, j’ai donc bien nivelé le plateau avec une feuille pour ensuite lancé une des impressions test fournies (un écureuil). L’impression s’est très bien passée, avec une adhérence correcte. J’ai voulu par la suite imprimer d’autres éléments. Les éléments de cette figurine en l’occurrence (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/mr-figure-the-3d-printed-action-figure) Comme slicer, j’ai utilisé Ideamaker avec ce profil d’impression, que je bidouillais pour comprendre le paramétrage. (https://www.ideamaker.io/detail.html?id=1671) J’ai tenté l’impression de différents éléments, avec plus ou moins de soucis du à l’apprentissage (mauvaise tenu de support ou difficulté à les retirer, fragilité de pièce, apparition de blob sur différentes couches, etc.). En soit, les cafouillages n’étaient dues qu’à la préparation de la pièce et non d’un souci d’impression (pas de warpping, pas de soucis d’adhérence, la première couche et les bordures de maintien étaient homogènes). Cependant, hier, dans la suite de mes essais, j’ai rencontré un souci d’adhérence qui est survenu d’un coup, entre deux impressions. Dans la partie centrale, le filament ne se collait plus réellement au bed. Le filament extrudé se faisait juste trainer par la buse pour ensuite donner des brouillons de fil. J’ai essayé de réduire le nombre de petites pièces (une dizaine) sur le plateau, mais ça n’a rien changé. J’ai réduit à une seule pièce, même problème. Suivant différent tutoriels / sujet mettant en avant un potentiel problème de calibrage, j’ai voulu imprimer un simple cube : même soucis. Je me suis demandé si cela ne venant pas du nivellement du plateau qui aurait bougé je ne sais comment. Donc même chose, réglage des molettes pour que la feuille « gratte » légèrement la buse. Sauf que cette fois-ci j’ai aussi check au centre du plateau et des côtés (que je n’avais test les autres fois) : Le papier glisse sous la buse sans aucune résistance. J’ai lu que le verre pouvait finir par bomber, mais cette perte d’adhérence c’est fait soudainement, donc je ne comprends pas. D’autant plus que le manque de résistance du papier n’est pas circulaire autour du centre. C’est plus une zone en forme de croix qui part du milieu de chaque côté. Quelques informations supplémentaires qui peuvent servir : - Je ne pense pas que ce soit un problème de température du bed, puisque chaque impression est précédée d’un tracé sur la gauche, qui adhère bien. - L’imprimante se trouve dans mon bureau, donc la température de la pièce est normal - Le Bed est en excellente état, aucune rayure, dommage ou résidus. - J’ai déjà essayé de nettoyer la vitre avec du nettoyant vitre, sans succès - À chaque bide, je nettoie l’extérieur de la buse. L’intérieur se fait légèrement purgé en début d’impression. - Le bed tourne à 55° (voir 60) et l’extruder à 205° (voir 210) - Le bed est maintenu par 4 pinces (2 devants, 2 derrières) - Le filament que j’utilise est du PLA blanc classique Eryone. Je me doute qu'il doit vous manquez des infos essentiels, n'hésitez pas si besoin Quelqu’un aurait-il une idée de l’origine potentielle de ce problème ? Merci !
