wylyn
Récompenses de wylyn
  1. Bonjour. Après plusieurs tests/essais j'ai enfin réussi. Le problème était vraiment tout bête...... le câble USB..... J'ai changé celui-ci et oh miracle ça à marché du premier coup à 250000 baud. Merci pour vos renseignements et désolé d'avoir été un boulet pareil
  2. J'ai du faire quelque chose de travers alors car quand je met 250000 baud j'ai un message d'erreur: la connexion a échouée avec l'erreur suivante: Paramètre incorrect. Petit récapitulatif de ce que j'ai fait: Installation des drivers (CH341SER.INF) avec câble USB branché sur le PC et l'imprimante sinon il ne s'installe pas. Dans gestionnaire de périphérique onglet :Ports (COM et LPT) j'ai USB-SERIAL CH340 (COM3) qui est apparu suite à l'installation du driver CH341SER.INF. Si je le désinstalle USB-SERIAL CH340 (COM3) disparait dans le gestionnaire de périphérique. Me suis-je trompé quelque part? Ais-je oublié quelque chose? C'est ma première imprimante donc j'ai beaucoup de questions/problèmes. J'arrive à en corriger certain avec les tutos youtube par exemple mais la je n'y comprend rien..... D'avance merci.
  3. Bonjour. J'ai trouvé les drivers et je les ai installé (installation succefull ( un truc dans le genre)) mais sous Repetier-Host après avoir paramétré correctement (port en auto et vitesse sur 115200) j'ai le message no start signal detected - forcing start et ensuite communication timeout - reset send buffer block. Quelqu'un connait la solution? D'avance merci.
  4. Bonjour. Merci pour ces renseignements, je vais regarder ça.
  5. Bonjour. J'ai le même problème mais depuis le gestionnaire de périphérique si je veux mettre les drivers à jour j'ai 2 options ( local et windows update) mais aucune ne fonctionne. Faut il télécharger les drivers sur un site avant la manipulation? D'avance merci
