Benoitj39
Tout ce qui a été posté par Benoitj39
  1. Merci beaucoup ça fonctionne
  2. je n'ai pas le temps de faire le reglage offset , une erreur apparais :erreur chauffe lit , l'imprimante se met en alarme (sonore) et je suis obligé de la redémarrer J'ai reglé mes PID en farfouillant sur le forum, ca ne plante plus,
  3. je n'arrive pas a régler l'offset du 3dtouch,
  4. bonjour, j'ai installé un 3dtouch sur mon imprimante, impossible de trouver un firmware qui fonctionne, pouvez vous m'aider SVP
  5. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    J'ai trouvé pourquoi l'axe z descendrais sans s'arrêter. J'ai inversé les 2 fils du contact du bl touch et ça fonctionne. Reste à régler le décalage axe z avec bl touchmerci beaucoup
  6. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    ok oui televersement, ca c'est bon , merci par contre l'axe Z ne s'arrete pas de descendre et le 3dtouch se met en alarme lorsqu'il touche le bed....ou quand j ele fait remonter avant ..
  7. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    telechargement effectué , mais l'imprimante apres redemarrage me met : EEPROM version error, initialiser EEPROM ? ignorer ou reset que dois je faire ?
  8. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    arret du pc ,redemarrage, maintenant ca me met:
  9. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    malheureusement pas
  10. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    c'est bien le port com 4 qui est assigné a l'imprimante , led qui clignotte quand je branche l'usb
  11. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    grrrr ,j'ai reussi la compilation (2 espace en trop )mais maintenant quand je clique sur la fleche ca me met que ca peut pas ouvrir le com4 ,celuiou est branchél'imprimante ,grrr ch340 installé et ordi redémarré, imprimante branchée et allumee
  12. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    oups et pour flasher ,,je fait comment, ? oui je sait je débute lol
  13. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    " > Executing task: C:\Users\utilisateur\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run < Processing mega2560 (platform: atmelavr; board: megaatmega2560; framework: arduino) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option In file included from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfig.h:28:0, from buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h:31: buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfigPre.h:39:10: fatal error: ../../Configuration.h: No such file or directory #include "../../Configuration.h" ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. CalledProcessError: Command 'avr-g++.exe -D__MARLIN_FIRMWARE__ -D__MARLIN_DEPS__ -w -dM -E -x c++ buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h' returned non-zero exit status 1.: File "C:\Users\utilisateur\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 175: env.SConscript(item, exports="env") File "C:\Users\utilisateur\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Script\SConscript.py", line 591: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\utilisateur\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Script\SConscript.py", line 280: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Users\utilisateur\Desktop\marlin 220321\Marlin-2.0.7.2\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 286: apply_features_config() File "C:\Users\utilisateur\Desktop\marlin 220321\Marlin-2.0.7.2\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 118: if not env.MarlinFeatureIsEnabled(feature): File "C:\Users\utilisateur\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Util.py", line 658: return self.method(*nargs, **kwargs) File "C:\Users\utilisateur\Desktop\marlin 220321\Marlin-2.0.7.2\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 262: load_marlin_features() File "C:\Users\utilisateur\Desktop\marlin 220321\Marlin-2.0.7.2\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 250: define_list = subprocess.check_output(cmd, shell=True).splitlines() File "C:\Users\utilisateur\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 424: return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True, File "C:\Users\utilisateur\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 528: raise CalledProcessError(retcode, process.args, =========================================================================== [FAILED] Took 1.34 seconds =========================================================================== Environment Status Duration ------------- -------- ------------ mega2560 FAILED 00:00:01.337 ====================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:01.337 ======================================================================The terminal process "C:\Users\utilisateur\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'" terminated with exit code: 1. Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
  14. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    remibora,,ca me met failed a la fin, pourtant j'ai suivi ton tuto a la lettre
  15. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    merci , mais comment je fait pour ouvrir configuration.h , avec arduino il ne veut pas l'ouvrir car il se termine pas par ino ou pde!!; car je le fait depuis un ordi,
  16. Benoitj39
    I3 Pro W 3D Touch
    suis dans le meme cas de figure que Gweno, et je rame aussi, Xenon59frcela fonctionne t il sur I3 pro w sans reglage avec le firmware geeeech pro B a+bitouch?
  17. Bonjour. Je viens de finir de monter mon imprimante. Premiere prise en main hier .
