Haikinoxe
    Ender 3 Pro
Récompenses de Haikinoxe
  1. Bonjour à tous, après avoir changé le hotend, voilà mon problème résolu... merci beaucoup !
  2. Merci, j'avais justement téléchargé en amont ce tuto... je regarde tout ça et reviendrai vers vous plus tard...
  3. Bon j'ai retenté une impression, toujours des pâtés par ci par là, vraiment pénible...
  4. Je viens justement de re-calibrer mon extrudeur et je constate que le filament s'écoule bien par moment puis des pâtés semblent faire leur apparition... sur la photo on voit l'entortillement du filament... je précise que la buse est neuve... pourquoi ces serpentins ? Au final sur les 120 mm, il reste environ 18 mm... donc un peu de sur-extrusion... J'ai retenté une autre pièce mais ça part en c.... rapidement pourtant le bed levelling est bon...
  5. Bonjour PPAC et Parade... et merci pour votre aide. Tout d'abord, comme le dit @Parade, je pense qu'effectivement ce sont des couches qui n’adhèrent pas que je retrouve dans la boite : je ne sais pas si l'extrudeur claque... je vais rester à côté mais imprimer une pièce moins longue. @PPAC Il faut aussi bien prendre le temps de regarder couche par couche l' aperçu après découpage avec de visible les déplacements. Tu y trouvera peut être des explications pour certaine bavure. --> j'ai vérifié et rien ne me saute aux yeux... Imprime tu depuis la carte SD et non via un cable USB (car une connexion USB peut lors d'erreurs de communication créer des ralentissement de l'impression qui peuvent être l'origine de défaut --> j'imprime depuis une carte SD Pour le GCODE : le voici en pièce jointe Pour ma config Prusa : je ne sais pas comment l'exporter mais j'utilise les réglages de base en 0.2 mm (en ayant pris soin de sélectionner la Ender 3). Et merci... TM_Player.gcode
  6. Bonsoir, après avoir galéré avec mon bed (résolu !) et une sous extrusion (résolue !) dûe à la jonction PTFE / buse, je suis confronté à de nouveaux soucis de qualité d'impression. J'utilise Prusa et j'ai imprimé en 0.2. Comme vous pouvez le constater il y a des amas de matière en différents endroits. Le problème vient il du slicer ? du réglage de l'imprimante ? des deux ? Sur quels leviers jouer pour rectifier le tir... Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour moi...
  7. Haikinoxe
    Salutations
    Hello tout le monde, Haikinoxe, 51 ans. Posséde une Ender 3 Pro depuis quelques mois.
