FREDO62390
À propos de FREDO62390
  • Date de naissance 20/12/1971
    pas de calais / Ternois
    ciné/comics
    Artillery Sidewinder X1 v1.5
Récompenses de FREDO62390
  1. Pas de problème j'ai mis la nappe qui est livrée avec. le coût des pièces n'est pas élevé
  2. Merci quand même ...
  3. j'ai changé la nappe vers le connecteur + la carte connecteur: même résultat Quelqun connait un bon réparateur dans le pas de calais (environ Arras ou vers la somme Amiens) ?
  4. Tu entends par tête tout le bloc ?
  5. Bonjour J'ai pris la nappe en photo par rapport à un endroit douteux pensez vous que c'est suffisant pour provoquer des problèmes d'impressions ?
  6. ok si ça continue vais reprendre le bloc complet ... NB: Profil complété
  7. j'ai sorti une nouvelle bobine de filament (VERBATIM) même problème par contre le ventilo latéral devant le dissipateur en alu ne fonctionne pas alors qu'il est bien branché (jamais débranché) le filament ne sort plus assez de la buse alors que rien n'est bouché et c'est neuf... par contre quand on fait la procédure de changement de fil IN ça coule tout seul...
  8. Bonjour, Pour le plateau l'image est trompeuse: juste des traces d'anciennes impression : pas de mousse (coté brillant vient d'un coup de laque fixante) J'ai changé le heat break + tete (ref de mr magounet chez trianglelab) tout est bien fixé. Dés le radeau à la base, c'est en toile d'araignee + boulettes: j'ai un doute sur le filament > je vais tester avec d'autres + haut de gamme
  9. heat break + tète changées: même impression décousue (symplify 3d + profil de base de la x1) Est ce que ça pourrais venir du plateau ? j'ai beaucoup de mal à régler les niveaux... le filament est du amazon basicfil... Help
  10. toute façon j'en ai commandé un chez trianglelab avec tes ref
  11. merci tête démontée aprés un peu de chauffe. J'ai regardé ta page pour le heat break: mon modele n'a pas de vis mais je ne parviens pas à l'enlever: j'essaye de virer la cartouche de chauffe dans le bloc mais il ne bouge pas non plus > on ne peut faire tourner le bloc pour dévisser (le cable touche le support en metal)...
  12. J'ai démonter le bloc d'impression, c'était trés moche (voir photos ci dessous). Par contre avec quoi démontez vous la tête: c'est super bloqué ? et pour le heat break il vient comment?
  13. Quitte à démonter l'ensemble autant en profiter..
  14. J'en profilte pour l'upgrader: changement du heatbreak et de la tête ?
  15. ok je pensais aussi à calibrer l'extrusion: je ne l'ai jamais fait ?
