gaetan11560
    ender 3 pro (carte mère 4.2.4 silence) anet a8 plus et ma dernière pour le moment cr10 S5 a vernir cr10 pro
Récompenses de gaetan11560
Explorer
Explorer (4/14)
  1. le port com s'affiche pas
  2. quand je branche usb rien apparait la carte mère s'allume
  3. Bonjour j'arrive plus du tout a me connecter a mon imprimantes j’ai même plus le pung quand je branche le port usb j'ai tout essayer (sauf la bonne solution je pense ) merci pour vos idée
  4. j’arrive a me connecter avec pronterface mes pas cura
  5. je pense que je doit tout refaire limprimante parle plus avec lordi
  6. bon mon bed chauffe pas du tout je vais devoir tout redemonté
  7. se qui est bizarre je veut faire une impression le plateau a 50 degrés sa bloque a 41 j’essaye de la faire a 40 degrés sa bloque a 30 @PPAC sa me parais bizarre c'est valeur et honnêtement j’y comprend rien
  8. sa me le fait aussi sur un changement de filament les temperature ne sont pas stable elle monte a 40 redecent a 30 pour remonter a 41
  9. bonjour je revient vers vous car sa fonctionne pas au top j’ai des souci de température err de chauffe : lit impr stopper redemarer svp
  10. @remibora J'ai réussie avec cura cette fois la solution que tu a donner encore merci
  11. merci beaucoup pour votre aide elle refonctionne demain je teste en impression encore merci a vous tous pour votre aide et votre patience
  12. >>> M115 SENDING:M115 ===Initing RTS has finished=== echo:SD init fail echo:Bed Leveling Off echo:Fade Height Off FIRMWARE_NAME:Marlin Ver 1.70.1 BL (Creality3D) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-5 Plus EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Cap:EEPROM:1 Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Cap:PROGRESS:0 Cap:PRINT_JOB:1 Cap:AUTOLEVEL:1 Cap:Z_PROBE:1 Cap:LEVELING_DATA:1 Cap:SOFTWARE_POWER:0 Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Cap:EMERGENCY_PARSER:0 >>> M503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z0.00
  13. part contre mes ventilo se declanche quand je mes en route l’imprimante
  14. voila sa marche pas en invite de commande
  15. @remibora sur windoss 10 jai invite de commande mes pas console
