Jalousie14
Tout ce qui a été posté par Jalousie14
  1. Bonjour J eposséde une creality ender 3 pro depuis 2 ans aprés différents deboireje me heurte au probléme suivant aprés une imptression correcte sur 5mmm environ de hhauteur l'extrudeur se met ) claquer et la buse ( neuve s ebouche) les couches sur 2mm son correctes et adhères entre elle au dela il n'y a plus de cohésion NB je viens d'essayer d'imprimer uen boite de 110X110 X 80 l'estrudeur à bloqué à 5mm de haut environ qiand j'ai ressorti le filament Pla avec beaucoup de mal la parti inclus edans la partie chauffante avait un diametre supérieur au filament d'ou peut venir le défaut? J'ai pensé aux ventilateurs mais ils tournent ? Merci par avance de votre aide
  2. Je n'ai pa s changé de ventilateur le sgens de creality m'ont dit de ralentir la vitesse à 50-55mm/s voila le s résultats 2 premières photos sur la photo avec 2 piéces la piéce jaube à été imprimée en décembre avec les parametres basics d ela machine. J'avais réussi a imprimer plusieur piéces avant le probléme avec le PLa blanc qui est stocké comme le jaune dans de ssachets avec du dehydratant et mon logement n'est pa s humide. Voila ou j'en suis j'ai acheté chez jeff(Besos) du tube ptfe bleu, mais je ne l'ai pas encore instalé car apparament quand je fais un cxhangement de filament tout va bien la derniére photo et un changementde filament sans que je demande a en extruder plus (extrude more) bonne soirée
  3. merci TITI 78 avec ta methode j'ai du me rater qielque part car le bout du PTFE a présenté une jolie boursouflure ? j'ai racheté du PTFE bleu je vais essayer demain . Sur la photo l'objet fait 30mm jusqu'a 20mm cela semble correcte et au dela total perte de qualité l'impression fait 30mm et le stl est un objet de 40mm. et j'ai une jolie boule de filament sur ma buse Voila si tu as une idée je suis preneur
  4. PPac mereci d e ton retour mais je n'ais pas l'integralité de ton message
  5. J'ai netoyé mon Hot end selon l amethode préconisée par Creality www.youtube.com/watch?v=Yn8GafvsuPc J'ai fais plusiuers essais un bon debut d'impression avant que cela ne parte en live Manque de matiére et de solidité extrusion inégale . que puis je faire merci par avance de votre aide
  6. Merci à tous pour vos contributions.Et à TITI 78 qui a bien compris le soucis . J'ai une surprise c'est que mon je viens de remplacer quand ça a commencer à Ne plus marcher. Avec le précedant j'avais extrudé pendant une vingtaine d'heure de l' ABS et en dehors d'un résultat pour le moins moyens et du jus d'ABS un peu partout . un coupde nétoyage et la machine est repartie sans problème. Demain je vais tester le raccourcissement du tube PTFE qui effectivement ne peut etre retiré du raccord . Je vois des tubes bleus dans le spropositions sont ils plus resistants que notre PTFE. Je suis étoné que creality propose sur l amachine l'ABS à 240° et que le tube PTFE ne ressiste pas à la température ?. Voila Voila en tous cas merci pour votre aide . Je reviens vosu donner le srésultats des opérations dés que possible.
  7. MA creality ender 3 pro n'extrude plus Je l'ai depuis septembre 2019 suite à ce problémù j'ai changé le PTFE et se sraccords Quand je fais un changement de filament elle extrude sans soucis si je veux sortir le filament je dois tirer comme un bourin, et le bout du filament présente une surépaissuer sur 45 mm soit la hauteur du hot end NB si je veux retirer le filament je préchauffe le PLA à 240] sinon cela ne marche pas? J'ai remplacé l'extrudeur par un extruder aluminium et n'ais pas eu de problème pârticulier Si quelqu'un a une idée je suis prneur merci d'avance
  8. Jusqu'ici ma creality ender 3 pro fonctionnait parfaitement depuis Hier soir , après réglage elle commence l'extrusion 5 mm au dessus du plateau j'ai refait mes réglages , réinitialisé l'EE prom, je ne comprends pas . j'ai essayé une pièce parfaitement réalisée la veille même problème . quelqu'un aurait il la solution ,NB
