on3pfm
Récompenses de on3pfm
  1. j ai eu le meme genre de souci et j ai eu une enorme difference en : 1 mesurant le diametre reel de ton filament meme si c est ecrit " 1.75 " mesure le diametre avec un pied a coulisse et rentre cette valeur reel dans les parametres du filament dans ton slicer 2 telecharge un cube de test pour l epaisseur des parois une fois placer sur ton slicer va dans les parametres et change l epaisseur des parois a 1 couche a la place de 3 habituelle et change les couches sur " spirale " decoche le remplissage il va t imprimer un cube vide avec une seule parois et qui sera fine quant ton cube sera a 1 a 2 cm arrete l impression pour gagne un peu de temp tu vera par toi meme si tu as assez de parois pour mesurer l emaisseur avec ton pied a coulisse ( numerique et au 0.01 mm de precision si possible....sur le net....entre 15 a 40 euro et tu peux te fier dessur ils sont tres precis ) donc....ex si le trou de ta buse est du 0.4 l epaisseur de tes parois doivent avoir 0.40 re donc.... ex...si tes parois font 0.45.... cela veut dire...que tu a trops de matiere " dans Cura.....tu as materiaux " tu vas diminuer le DEBIT....de 10 %... et tu refais un cube....tu re mesure... et tu regles le debit pas a pas... voila il faut comprendre que la retaction a sa limite de quantitee.. si deja le diamtre ne correspond pas et que tu as un surplus de matiere.... il va pas pouvoir retracter..l exedant et tu risque de gagne 20 a 30 % de filament et ensuite tu fais les test calibration de retraction avec les tour ou pyramide dis moi si tu as du changement
