Spiboat
Récompenses de Spiboat
  1. vu qu'il écrase le filament, la compression est trop importante...
  2. bonjour, le sujet m'intéresse aussi car j'ai le même problème suite au changement de l'extrudeur, remplacement de l'origine en plastique par un en alu de chez Creality Il y a pas de vis de réglage, les 2 vis sur l'extrudeur sont des vis pour le guidage si je me trompe...
  3. Bonjour, J'ai installé le BL Touch sur ma ender 3 V2. J'ai installé le firmeware 4.2.2 5x5 high speed. J'ai pas vraiment trouvé de mode d'emploi de firmeware. Mais en fonction de divers vidéo j'ai réglé mon Z-offset dans le menu Prepare (après avoir également cocher "live adjustement", buse chaude et feuille, au centre uniquement, normal de faire qu'au centre? Après avoir fait Level dans le menu principal. Il a fait le pointage uniquement au centre, normal? J'ai validé le "save to EEprom" et après avoir mis le G29 dans mon slicer, j'ai essai d'imprimer une pièce. Or au lancement il fait le pointage qu'au centre alors que j'avais vu que normalement il devait faire bcp plus de pointage.... Une idée de ce que je fais de faux? Merci d'avance
  4. merci pour votre aide, je vais fouiller tout ça
  5. Bonjour, Possédant une Ender3 V2, je n'arrive pas à avoir une impression précise de manière à faire coulisser une pièce imprimer qui doit le permettre. Je m'explique, j'ai essayé de reproduire ce modèle https://fab365.net/items/178 J'utilise ideamaker comme slicer (voir paramétrages sur les photos jointes) Merci d'avance pour votre aide
  6. Dans Cura c'est vrai que les radeaux tiennent bien apparemment. Essaie peut-être avec un autre slicer dont tu as plus de possibilté pour les adhérences, comme par exemple Ideamaker
  7. Bonjour, Voici presque 2 mois que j'ai acquis ma Crealtiy Ender 3 V2. J'ai testé pas mal de choses, mais bien sûr il faut que je gagne en expérience. Je me réjouis donc des échanges de ce forum
